Приколы в Solidworks
Игорь
  • 9 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Пятничный солид... :)
PS: Понятно, что не опечатка.... Просто прикольно получилось...
Найти пох.....Пойти нах.... :rolleyes:
  • 3 месяца спустя...
Просто сохраняю блок с именем "микрофон". И чертеж и модель и блок - обозваны, откуда взялся безымянный файл....??))
Можно чуток и пошалить))))
кто покажет скрин дерева, тому 5+
все фичеры редактируемые
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
