Приколы в Solidworks
Игорь
Разрешено было вроде... У меня это дома случилось на 2006, поздно вечером... Сейчас на работе попытался на 2005 повторить, не получилось!!! И в полигамном режиме и без него. Что же это я такое вчера вытворил
<{POST_SNAPBACK}>
Разврат какой-то!
Ностальгия.... Проявлялось ещё в SW2001, если не с рождения русского SW.
Я вот как-то пришел с перекура на свое рабочее место и обнаружил на экране следущее :blink: :
после чего набрал соответствующую команду :clap_1:
я так не играю рисунок не вставляеццо((
Изменено пользователем imho
Имхо, женская логика;)
НЕ ПУСКАТЬ ЖЕНСЧИН В ЛАБОРАТОРИИ РАЗРАБОТКИ CAD CAM CAE!(шутка) :smile:
""" Плоскости не параллельны угол 0 градусов"
Такое было когда был импорт из КОМПАСА
Это беда компаса а не солида
А вообще посмотри до какого знака после запятой точность измерения.
Изменено пользователем Has
  • 4 недели спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Даа, прикольно!!!
Вначале, пока насиловал Солид, он такое выдавал...., да и сейчас бывает.
Теперь буду собирать.
Так может дойти до полного извращеия, будут пытаться выжать из Солида что-то смешное в ущерб работе.
Что наша жизнь - ИГРА.
Ребята, а вы присмотритесь к всплывающему окну при старте солида в русской локализации - ьам про лицензию:
ЛИЦЕНЗИЯ можно использовать только в стране (или странах ЕС), вктороых она была куплена
(причем начиная с 2000 солида и по сей день ))))
И еще един очепятка: в окне перемещения деталей в сборке перемещение почему то не свободное, а СВБОДНОЕ... И тоже не хотят исправлять
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
