Приколы в Solidworks
Игорь
Ну?
Удали зависимость "на месте" и накладывай нужные.
Правда если нет привязок к контурам других деталей в эскизе.
kolobok
Ви ест плохо понимайт, ми не вопрошайтен. Ви ахтунг читайт и делайт ха-ха-ха!!!
Не культурно смеяться над плохо понимающими по русски американцами.
Лучше бы заставить их платить неустойку, за качество перевода.
А они не потребуют гонорара за юмористическое шоу? Изменено пользователем Alisa
А не проще ли выучить английский (хоть на минимальном уровне) и не изображать пуп Земли? :mad:
Господа, XXI век на дворе, глобализация....А мы все своим невежеством кичимся! :wallbash:
А для кого, в таком случае, SW на 12 языках выпускают?
Во всем виноват SWR! :-)
<{POST_SNAPBACK}>
Ну зачем же так, бедненьких :doh:
Вспомним откровения г-жи СОЛИД от Feb 10 2006 автора темы:Рускоязычная версия
Вообще-то, если совсем честно, хочу признаться, что спрашиваю про UI и Help со своей корыстной целью. Хочу выяснить, как пользователи относятся к моей работе :)
Тут встретился вопрос, где работаю - в Америке.
Мне кажется, что необходимо разделить проблемы функциональности и перевода. Все жалобы на функциональность нужно направлять по официальным каналам в SW Russia. Они - как официальный реселлер - должны будут уведомить SW. Дальше работать будут программисты.
Вопросы перевода (терминологии, отрезанного текста, опечаток, глубокого непонимания предмета и т.д.) - это все присылайте мне: solid_russian@yahoo.com.
Н-е-е-е! Нехай ани наш учут!!!! :bleh:
<{POST_SNAPBACK}>
Без комментариев ;)
Я тут тоже над этим поулыбался, коллегам показал,
на следующий день точно такое же окно получил, :wallbash:
Когда редактируешь текст заметки и удаляешь текст по одной букве кнопочкой Delete, в строке вида
К53-46-40В-10 мкФ<MOD-PM>
в строке остается символ идущий перед конструкцией плюс-минус (<MOD-PM>). Причем это происходит при удалении предшествующего символа в данной строке буквы Ф удаляется конструкция знака плюс-миную. Вот такая загагулина(SW2005SP5.0 rus).
Во Солид выдал! Этож новая аксиома- Параллельные плоскости пересекаются! :smile:
Да это ж чувак прикольнулся! Взял да переименовал сопряжение. А вы и купились. :)))
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
