Приколы в Solidworks
Игорь
Если Игорь и прикольнулся, то, согласитесь, покупка красивая. Мне понравилось. Только я с подобным встречалась в SW2004. Бывало, отредактируешь сопряжение "Parallel" в "Distance", а"Parallel" остаётся.
Да это ж чувак прикольнулся! Взял да переименовал сопряжение. А вы и купились. :)))
<{POST_SNAPBACK}>
Не-а, чувачок, не угадал :bleh: , ваше очко идет в зрительский зал :thumbdown:
А вот мы его и спросим- глюк это или прикол?
<{POST_SNAPBACK}>
Вы еще подеритесь, горячие финские парни...
<{POST_SNAPBACK}>
Да, вы что, сговорились? :doh:
Русская версия SW2006 SP02. Ставим галку "Использовать английские имена файлов и элементов". В этом режиме любое создаваемое сопряжение не меняет первоначального наименования. Например, при выделении двух плоскостей и нажатии скрепки по умолчанию создается сопряжение "Coincident (Совпадение)", последующая замена его на "Distance", "Parallel" и т.д. не меняет его первоначального наименования "Coincident" :blink:
Ну я же говорила, что встречалась. Только у меня в SW2006SP00 этого НЕТ ни при каких галочках. Видимо, прикол SP02. Изменено пользователем Alisa
<{POST_SNAPBACK}>
А что имя должно меняться? Впринципе можно самому имя забить то которое нужно. И представляю такой кошмар, создал сопряжение обозвал я сопряжение как мне надо, изменяю сопряжение, а он мне имя меняет. ;)
<{POST_SNAPBACK}>
Не, ну просто массовый психоз какой-то. Без ненормативной лексики отвечать затруднительно.
Не, ну а как ты хотел бы, чтобы было?
То, что ты не рубишь, какую мысль заложили в данную ситуевину разработчики, еще не означает, что мысль не правильная. Может до нее дорасти надо? ;)
<{POST_SNAPBACK}>
Психоз крепчает...
Ну, коль ты дорос и рубишь, объясни, какую-такую "правильную мысль" заложили разработчики , которая проявляется только в SP02 русской версии SW2006?
Да не волнуйся ты так :smile:
Если крепчает, то в конце тебя может и вылечат. :g::wallbash:
А Kelny тебе уже ответил.
Мне так кажется, что админу пора закрыть НАФИГ эту тему. И штрафануть пару товарищей, которые нам не товарищи....
Игорь, давай скажем товарищу djrandom наше товарищеское
ГЫ-ГЫ!
(чтобы не самовольничал в чужом огороде) и пожмем друг другу руки на зло злопыхателям.
PS Извините за офф-топ.
Ну само-собой мы прикалывались.
djrandom - улыбнитесь, вас снимает скрытая камера...
PS. Внимательно прочитайте название темы!
Новый компонент как нибудь сможет этот компонент... Я в этом не сомневаюсь.
Интересно как это выглядит в ангельской версии, и вообще как довести солид до такого оргазма?
Ну это у него случается если попробовать в сборке заменить деталь подсборкой, которая содержит эту деталь, причем вроде должны быть еще контекстные ссылки. Так что сильно на компонент наезжаеть не стоит, он просто традиционной ориентации и не может, потому что не хочет, кроме того противится своеобразному инцесту...
Я тоже надеюсь что нравы у компонента помягчеют. Где в конце концов либеральное французское влияние Dassault Systemes? Вообще такие вот ограничения солида иногда немного достают...
Не пробовали в параметрах разрешить множество контекстов в сборке? Ну, т.е. допустить многоженство, следуя теме. :smile:
Разрешено было вроде... У меня это дома случилось на 2006, поздно вечером... Сейчас на работе попытался на 2005 повторить, не получилось!!! И в полигамном режиме и без него. Что же это я такое вчера вытворил :blink:
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
      Монорельса длиной 12м, закрепленная по концам только, прежде, чем исчерпать прочность, потеряет устойчивость. Об этом думать не забыть надо прежде.
