Приколы в Solidworks
Игорь
ssv22
Можно чуток и пошалить))))
тема то - приколы, не обязательно ошибки. :smile:
P.S. Дерево я сам скрыл
Вот чуток
там есть еще один радиус.
Сдаюсь. Где фильтр дерева построения, что-то не могу найти.
скрывает и отображает только текущий фичер.
p.s. как в Америке на батарейках пишут "не глотать")) так же и я !!! не применять на деталях в производстве, только для ознакомления!!!
Кстати, классно подходит для авторизации моделей, типа только создатель знает о существовании того или иного фичера
Ах. Это макрос. В нем бы еще отображались скрытые элементы, а то получаеться после скрытия второго элемента, скрытый первым уже не отобразить.
Когда-то попадался фильтр для дерева построения, в нем можно бало скрывать отображать элементы дерева, для быстрого поиска и редактирования.
kolobok
так я ж писал
нигде не упоминалось что это делается по ПКМ
можно и сделать, это я так...просто "шалю"
карлсон..блин
карлсон..блин
А шутка удалась. Я повспоминал многое чем о-очень редко пользуюсь.
И для:
Ошибка в таблице. Можно подправить, если есть желание.
Было бы неплохо.
Не подскажете, где исправить?
X:\ ...(Путь к установке Solidworks)... \SolidWorks\Toolbox\lang\Russian
или
X:\ ...(Путь к установке Solidworks)... \SolidWorks\Toolbox\lang\English
или
по указанным адресам находятся по 17 файлов .mdb и dll-ка. :sad:
желание что-то править как-то отпало.
Также в эту таблицу можно внести дополнительно любые другие отверстия, какие нужны.
Так может кто уже правил??? :g:
И готов поделиться?? :surrender:
Файл "весит" много!
можно через файлообменник или DC++
И потом для каждой версии не "наприкладываешься".
Может эта база "сама" может обновиться автоматом, при подключении к новой версии???
Или, через тот же Эксель, скопировать что надо???
И потом - задавая вопрос, предполагал, что может у кого есть более глобальные правки (подправить пару Ф, конечно можно и самому), до которых другие пока не добрались (или недодумались)...
И потом - это файл базы данных ACCESS, а не EXCEL.
Честно говоря, разница не шипко велика - просто в Ацессе все таблицы собраны под одной оболочкой...
А по отдельности (если выбрать нужную из списка) - они прекрасно открываются и в Экселе...
У меня нет файла для SW 2010, а от 2011 он вряд ли подойдет.
Не понял сей фразы :g: - у меня то же 2011...
А 2010 для чего - или изменённая база от него??
GriSt
Спасибо, Ваш совет помог :clap_1:
Только SWBrowser.mdb находится не в ("Каталог установки"\SolidWorks Data\lang\English), а в ("Каталог установки Toolbox"\lang\English), но это мелочи.
Хорошо, откройте эту таблицу в EXCEL не заходя в ACCESS.
Прежде чем писать - это как раз и проделал...
  • 3 месяца спустя...
    • nikzubik
      Спасибо, какой вентилятор? менять или проверять, как проверить?
    • Golem
      Доброй ночи всем! Проблема, после изменения параметра 1850, 3602 (pitch), перестал грузиться hmi. На материнской горит d7, на видео карте перемаргиваются d2 d3 d4 (нормальная работа), на чпу F (сброс файла, ожидание платы 1). Доп плат не установленно. Или пры попытке вызвать ipl - u (запуск ipl)
    • Av-eng
      Насос консистентной смазки работает ,принудительно включал пускатель. по магистралям смазка идет до гребенок  , а от гребенок до кареток доходит не до всех. Как будто насосу не хватает давления преодолеть усилие запорных обратных  клапанов в гребенках.   Есть предположение что если дело в швп , то по идее если отключить оптическую линейку то вибрация должна пропасть.   Что странно вибрация при движении портала влево вибрации нет/ либо ели заметная  При движении в право значительная.
    • butlug
      А если файл создан в солиде?  Спасибо большое за такой быстрый ответ и тем более в преддверии выходных! Попробую в понедельник на работе! Если будете делать своё приложение - сделайте так, чтобы оно одинаковые по диаметру (и возможно по глубине) автоматически создавал в отдельную группу. Ещё раз спасибо!
      @DJ Astro наверно, но они жадины
      да неправильно назвал не по позиционированию а по скорости MP1510.x kv factor for velocity feedforward
    • DJ Astro
      Тут, наверное, что-то есть по этой теме https://www.ptc.com/en/support/article/CS167695
    • Av-eng
      Параметр усиление по позиционированию это в машинных параметрах ?
    • DJ Astro
      Не понимаю... я нигде ничего не задаю, просто создаю в цилиндре это сопряжение Выравнивание. Потом на нём правой кнопкой - "Изменение в расположениях..." и вижу всё то же самое, что и на вашем скрине. Но ничего не двигается. Вы в этом окошке что-то задавали?
      уменьшите усиление по позиционированию или замените винт и опорные. никаких параметров менять не надо это шим регулятор и не более того если модель та же то все встает без проблем
