Creo 8.0 Делимся опытом.
  • 5 месяцев спустя...
45 минут назад, fenics555 сказал:
не существует
А он существует?
И ещё смущает обратный слэш, это действительно так?
46 минут назад, fenics555 сказал:
configs/eskd.dtls
Ещё новых "удобностей"..... :wallbash:
Теперь вставить и настроить "Пользовательский символ" в чертёж - задача со звёздочкой.
Раньше была одна кнопка и окно со всеми настройками вставляемого символа. Теперь аж целая новая вкладка "Символ" появляется в ленте, где все настройки разбросаны по группам (ещё и нужные кнопки засунуты в "переполнения" этих групп).  При этом, кнопку "Обзор", которая теперь отвечает за вставку символа из файла, на панель вытягивать бесполезно. Она неактивна, пока не нажмёшь "Вставить символ".
Вот, зачем так делать??:bash:
16 минут назад, DJ Astro сказал:
Одно слово - пиндосы. Что с них взять?
Похоже, это общая болезнь всех программеров - они очень любят всякие открывающиеся окошки и раскрывающиеся списки. Даже если в этом списке всего две строчки или в окошке надо поставить одну галочку. Это просто детство какое-то.
Они не понимают самых очевидных вещей. Например - вытащить на ленту опции для второго направления вытягивания. Места на ленте предостаточно для ВСЕГО.
И также вытащить на ленту опции для второго направления отверстия.
Объединить команды "Скругление" и "Фаска", ибо по сути это одна и та же команда, они даже используют общее последнее введенное значение радиуса/фаски.
На мой взгляд оптимальным был интерфейс Вилдфайра. Я иногда в нем работаю и каждый раз испытываю удовольствие после этой дебильной ленты. Хотя, конечно, в Крео уже многое сделали удобнее и быстрее, но не интерфейс.
12 часов назад, fenics555 сказал:
Это то, что шло с крео?
поменял, вроде стало лучше.
В основном все взял с этого форума.
29.10.2021 в 14:51, Ветерок сказал:
Один плюс ленты для меня - большие кнопки, не нужно целиться :smile:. В остальном - :bad:. Нашёл ещё "сюрприз" в ленте от 8-ки (может, только в моей версии так, не знаю)... Кнопка на ленту добавляется зачем-то одновременно во все группы, имеющие одинаковое название.
01.05.2021 в 16:32, Ветерок сказал:
Возможно, это просто баг нулевой версии и в рабочей будет всё нормально. Стоит ли тратить столько сил на поиск "решения проблемы"?
Не торопитесь вы хвататься за новые версии. Посмотреть "что нового" - это можно, но более того.
А в нормальных системах есть "Фильтр": там щелкнул кнопкой и будет выделяться то, что тебе нужно в данный момент. Но в кре-вых системах нужно в конфиги лазить?
13.10.2021 в 09:51, Ветерок сказал:
Не слишком гибкие.
Жесть! Как до этого можно додуматься, если не знаешь? Специально посмотрел в "Ватс нью", но этого не нашел. Спасибо.
Я не понял! Ты же по всем веткам бегаешь и скулишь, что в T-FLEX нужно "о всем додумываться"!
Ты ничего не перепутал?
Заскриню твой "каминг аут"!
17 часов назад, mamomot сказал:
В creo тоже есть фильтр выбора, только вот он редко бывает здесь нужен. Даже можно настроить пользовательский фильтр выбора, если приспичит)
04.11.2021 в 11:26, DJ Astro сказал:
Для желающих понастальгировать disable_ribbon_ui yes
27 минут назад, davidovka сказал:
А "Чертёж" всё равно с лентой открывается.
1 час назад, DJ Astro сказал:
На сколько помню(могу путать), лента сначала в Чертеже появилась, потом уже "везде". И тогда ещё писали, что нет скрытых опций переключить Чертеж на классический интерфейс.
Изменено пользователем davidovka
9 часов назад, DJ Astro сказал:
Вот еще можете побаловаться (работает не на всех версиях Creo (6, 7, 8) и некоторые кнопки с новым функционалом будут не доступны):
!Отключение ленточного режима
disable_ribbon_ui no
!Показать/Скрыть аннотации в чертеже как в ProEW4
enable_13020709 yes
!Старый интерфейс чертёжника
enable_13017206_ui yes
!Убирает дерево чертежа
enable_13017219 yes
Изменено пользователем persona1980_1
  • 5 недель спустя...
1. Чертеж теперь можно от одной модели к другой привязать?
2. Открыть чертеж из модели можно?
12 часов назад, Сержи сказал:
кыш кыш ....
08.12.2021 в 21:54, Сержи сказал:
Продолжим
3. Появилась ли возможность добавлять и исключать объекты в зеркально отраженную сборку?
4. Появился ли 3д-эскиз?
всегда можно было
нет. Чертеж с моделью связан=из чертежа можно открыть модель, Модель никак не связана с чертежем (имена могут быть разные)= открыть что-то не зная чего - нельзя.
Возможно ПДМ и дает такую возможность, но врятли.
3 часа назад, Сержи сказал:
Продолжим
да, а также повторно использовать симметричные компоненты
и был.
7 минут назад, fenics555 сказал:
Если имена модели и чертежа одинаковые или формируются по какому-то определенному правилу, то можно макрос написать на API. У меня так написан макрос создания или открытия чертежа, спецификации из модели на Тулките.
3 минуты назад, fenics555 сказал:
всегда можно было
Какой командой или кнопкой?
Задача:
Есть модель без чертежа, и есть похожая модель с чертежом, копирую чертеж, далее как к нему привязать новою модель?
2. Ок.
9 минут назад, fenics555 сказал:
3.  я не про то, вот уже создали зеркально отраженную сборку, потом в оригинал две детали добавили, а одну удалили, как сделать, чтобы это и в отраженной сборке поменялось?
13 минут назад, fenics555 сказал:
и был.
4. Какая команда на какой панели?
