Creo 8.0 Делимся опытом.
Делимся опытом. В чем Фишка новые версии так и прут.
meganom
Какой конфиг изменить  в Creo 8 , чтобы  если я кликаю по детали то подсвечивался ее каркас. А то сейчас если в Creo 8 кликнуть по детали то выделяется та грань по которой кликнул, и еще как отключить авто подсветку элементов детали когда я провожу над ней мышкой ?
23 минуты назад, meganom сказал:
Так же, как и давным-давно:
prehighlight no
persona1980_1
5 часов назад, meganom сказал:
Можно нажать Alt и выбирать детали вместо поверхностей.
А можно и без Alt выбрать поверхность и в динамической панели указать деталь:
16 часов назад, gen сказал:
Канал YOUTUBE creo parametric
meganom
6 часов назад, persona1980_1 сказал:
А как сделать так, чтоб не нажимать Alt? У меня в Creo3 сразу при клике по детали, выбирается она а не поверхность, без удержания Alt, видать что то прописано в конфиге, но Creo 8 на этот конфиг не реагирует, так и выделяет сперва поверхность а не всю деталь.
FMDostoyevsky
9 часов назад, meganom сказал:
я показал же окно настройки
не получается так что-ли?
Вообще давно известно, что не надо даже смотреть на нулевые версии - очень много недоделанного. Они только для рекламы. Раньше двадцатой вообще не имеет смысла использовать в реальной работе.
Но торопыги есть всегда и везде.
persona1980_1
18 часов назад, meganom сказал:
Выберите в фильтре внизу справа Деталь, либо создайте свой фильтр как Вам описали выше. Насчёт опции config.pro не помню, может и есть какие опции.
Возможно, это просто баг нулевой версии и в рабочей будет всё нормально. Стоит ли тратить столько сил на поиск "решения проблемы"?
Не торопитесь вы хвататься за новые версии. Посмотреть "что нового" - это можно, но более того.
Edited by Ветерок
19 часов назад, meganom сказал:
В Крео7 тоже выделяется не деталь, а ребро или поверхность. Ну и что? Абсолютно никаких проблем. Настолько никаких проблем, что я даже и не сразу вспомнил, что выделяется так.
При выделении чего угодно в выпадающем меню по ПКМ доступны команды для детали.
Blurp
On 5/1/2021 at 8:32 PM, Ветерок said:
Не торопитесь
Если ветерок поднимает визг, - надо пробовать.
Соскочил с шестой. Вроде ничего не поломали из того, чем пользовался. Эскиз поприятней. Ещё чуть более SWшный. :smile: Ну и многотел. :clapping:
fenics555
9 минут назад, Blurp сказал:
Эскиз поприятней.
скинь самолет, ребенку напечатаю
Blurp
Дык построй сам. Начни со своего знаменитого револьва.
Blurp
1 minute ago, fenics555 said:
у меня лапки
У Блюрпа и тех нет :sad:
fenics555
7 минут назад, Blurp сказал:
у меня есть один знакомый, он тебе пришьет.
но только лапки!
Blurp
У меня есть знакомый, он тебя пошлёт. :biggrin(old):
@fenics555 , тебе по 8-ке есть, чё сказать? Или будешь упражняться в порожнем красноречии, как твой воздушнопоточный кент?
fenics555
2 часа назад, Blurp сказал:
Жду 8.10
      Слишком заумно, к тому же в отсутствии отредактированного файла GTOL.SYM будет отображать теги. @Leon Чем не устроил штатный инструмент добавления знака шероховатости в заметку?
    • SashaPizuk
      Добры день! Не могу найти как добавлять файлы на форуме!
    • GalielO
      Про второго умника не знаю. Можешь процитировать где я тебе такое говорил? Давай без пиздaбoльства, если мужик.
    • Alex_Storm_73
      Имеется ввиду что чертежи в одном файле на разных вкладках, как вкладки у экселя. Это так, для понимания о чем речь.) Прошу пояснить. Мой выбор обуславливается тем, что если, допустим, конфигураций в модели 100 штук и каждая имеет своё обозначение, (а вы должны знать что при сохранении чертежа ему присваивается имя), то при последующем сохранении другой конфигурации в отдельный файл с другим именем разрывается связь модель-чертеж. Более того, каждый отдельный файл чертежа (а их 100 штук!) имеет своё оригинальное название. И как потом найти нужный чертеж?
    • Hitchok
      Я с другой страны. К сожалению это невозможно.
    • TVM
      Если "основная поверхность" сгибается по радиусу и "пространственная кривая" лежит в одной плоскости, то кривая превращается, превращается, превращается в часть эллипса.  (так учили)
      Это вирусы повылезали.
      Если все чертежи в одном файле, то это плохая практика.
    • Blurp
      Возможно? Ты чё, родственник @romanuil ? Что значит "возможно"? Ну нарисуй на ватмане дугу и сверни этот ватман в рулон. Дуга возможно станет пространственной кривой? Это "инженеры" так рассуждают? Или дуга точно ею станет? И это понятно и школьнику. Ну-ну. Дуга, свернутая в рулон, радиус в пространстве не изменит, канеш. Ты какой-то странный. Блюрп взял твой же pdf. Сделал модель. И ты прикинь, как по его, так вполне себе похоже вышло на твою бумажную поделку. Но тут же ты пишешь, что боковые поверхности выглядят как-то не так   Там не всё нелинейно, чудик. А изделие состоит из трёх линейчатых и поэтому разворачиваемых поверхностей. Причем развернуться они могут не по отдельности, а вместе, единым куском. Что показывает соответствующая команда в SW и даже, млять, с графиком цветным. У тебя тоже с глазами не ахти? Реально в шары долбитесь на пару с @romanuil ?
    • lexx174
      при нормальном положении дел - человек с 1й категорией будет иметь стаж не менее 6-8 лет, ведущие - еще больше.
