Creo 8.0 Делимся опытом.
  • 7 месяцев спустя...
1 минуту назад, Сержи сказал:
Есть модель без чертежа, и есть похожая модель с чертежом, копирую чертеж, далее как к нему привязать новою модель?
Какой в этом смысл. В новой модели все размеры и позиции другие и, следовательно, оформлять все придется по новой.
Максимум что останется со старого чертежа  это форматка. Даже виды придется по новой расставлять.
3 минуты назад, Sergey___1978 сказал:
я же говорю подобная модель и сделана она из той модели, что с чертежом. прекрасно все подцепляется и по новой там переделывать совсем немного получается.
PS вы наверняка просто не пользовались этим способом, уверяю вас очень это очень удобно
Изменено пользователем Сержи
Задача:
так Вы изначально делаете неправильно, писал же выше:
16 минут назад, fenics555 сказал:
Чертеж с моделью связан=из чертежа можно открыть модель, Модель никак не связана с чертежем (имена могут быть разные)= открыть что-то не зная чего - нельзя.
по пунктам:
Вар1
п1. Есть модель с оформленным одноименным чертежом.
п2. Сохраняем как деталь, чертеж сохранится с новым именем детали автоматически (при включенном параметре)
п3. Изменяем/корректируем деталь, чертеж автоматически подхватится.
Вар2
При модели без чертежа - создаем для нее чертеж, используя шаблон чертежа от первой (подобной) модели, у которой есть чертеж.
Вар3
Модель с одноименным чертежем "сохраняем как" с точным именем модели, к которой надо прикрепить.
Пересохраненный чертеж копируем в папку с моделью без чернтежа (имена должны совпадать).
2 минуты назад, Сержи сказал:
тогда надо вар1
Только что, fenics555 сказал:
Вар1
Это называется дубликат. Создаете модель, чертеж на нее. Если нужна подобная деталь, то просто делаете ее  дубликат вместе с чертежом. Зачем что-то подвязывать и перепривязывать.
Согласен, иногда это бывает нужно.
@fenics555  ясно, спасибо за способы, я просто по аналогии с другими КАДами отдельную кнопку/команду искал...
1 минуту назад, Sergey___1978 сказал:
не всегда бывает такая прямая последовательность, иногда понасажаешь моделей, а потом только чертежи делаешь.
15 минут назад, Сержи сказал:
я не про то, вот уже создали зеркально отраженную сборку, потом в оригинал две детали добавили, а одну удалили, как сделать, чтобы это и в отраженной сборке поменялось?
После отзеркаливания она становится отдельной независящей сборкой, и необходимые манипуляции можно сделать лишь руками (удалить или разместить новый объект)
Отраженные оъбекты ассоциативны и будут подхватывать изменения родителей.
4 минуты назад, fenics555 сказал:
вот тут и беда (((
22 минуты назад, Сержи сказал:
Я делаю так (работаем в Винчиле).
Допустим, на стадии проектирования какой то сборки, мне нужно создать новую деталь, немного изменив существующую. Старая деталь должна остаться, т.к. используется в других сборках.
1) Подгружаю чертеж на нее.
2) Отключаю сервер.
3) Переименовываю модель и чертеж детали.
4) Включаю сервер
5) Сохраняю сборку и новый чертеж на деталь.
Можно сразу несколько деталей и подсборок так продублировать одновременно.
Все останется привязанным и с чертежами.
Что-то привязывать потом возможно, нужно подсовывать чертежу необходимые модели с нужными именами.
Лучше сразу это предусмотреть.
2 минуты назад, Sergey___1978 сказал:
Отключаю сервер.
Зачем? Достаточно проделать всё это в локальной рабочей области.
И не забыть поменять Обозначение.
Потом просто выгрузить новую деталь с новым именем.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Если делать это в рабочей области, то нужно будет заменять потом в сборке старую деталь на новую.
А так все остается привязанным.
  • 5 месяцев спустя...
Коллеги, всех пниветствую. Подскажите, с нововведением новой палитры символов пропал функционал присоединения символов с выносной линией к размеру диаметров/радиусов. В частности присоединения символа шероховатости. Есть ли возможность включить старый режим символов?
3 часа назад, Andrwich1310 сказал:
А просто использовать старый символ?
Я палитрой не пользуюсь. Использую символы без палитры.
