Creo 8.0 Делимся опытом.
  • 4 месяца спустя...
21.09.2021 в 16:48, Guest_by сказал:
c 5.25 то, что я имел ввиду.
да и 3+2 тоже тема, много лишних манипуляций исключает.
Но производительность конечно... машинка на i7-11700k всё это считает - можно чайку успеть попить.
Говорящий Огурец
На видосах выглядит перспективно :) Автодебурринг появился. Даже если только в плане будет работать надежно - уже хорошо
Попробовал поставить 8.0.1.0. При запуске пишет, что не может установить AFX и IFX. Аналогичная проблема была на 7.0.4.0, вылечили на 7.0.5.0. На восьмерке пока осталась.
Буду жать двадцатую.
И ещё появляется вот такое сообщение при запуске. Аналогичное было на семерке, тогда подсказали удалить одну опцию из конфига. Конфиг прежний, какую ещё опцию нужно удалить теперь? В сообщении ссылка на ту же статью годичной давности. Доступа к статье у меня нет.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Проблемы не наблюдаю,  B&W AFX и IFX. встали без проблем винда 10про 21H1.
Не установятся если не установлен компонент для работы с дополнениями, не помню на память как называется. что-то там Тулкит апликатион
Ага, спасибо. Добавил эту Легацу Тулкит, и на FXы не ругается.
Но по-прежнему что-то не нравится в опциях конфига. Кто знает что?
А если загрузить с заводской конфигой, ругается?
Я однажды так же мучился, дошло до того, что удалял из конфиги последовательно строки и грузил, чтобы вычислить конкретную.
Но сперва надо проверить, как загрузится с заводской
44 минуты назад, FMDostoyevsky сказал:
Да, без конфига не ругается.
Будет время, займусь поисками. А пока буду работать на семерке.
Нашел "устаревшую опцию": sketcher_pre_creo4_constraints yes.
Теперь символы закреплений отображаются только по-новому, более мультяшно и на мой взгляд менее понятно.
Кстати, эта опция доступна в поиске по опциям, хоть она и "устарела". Если её включить, ничего не меняется, но появляется сообщение об ошибке.
А качественно экспортировать в 3D PDF они так и не научились. По-прежнему лучше делать через сторонние программы.
29.09.2021 в 16:20, Ветерок сказал:
Вырезка из статьи CS260154 (полная статья - Статья - CS260154 - Об устаревших скрытых config.pro параметры в параметрическом Creo.pdf):
Изменено пользователем persona1980_1
Символы из палитры вставляются не в том "состоянии", что находятся в палитре. Как побороть?
Creo 8010
Не помню в какой презентации видел две опции, которые у меня недоступны.
1. Говорилось, что теперь вытягивание можно делать не от плоскости эскиза, а со смещением без построения дополнительной плоскости (как в Солиде).
2. В левом нижнем углу отображалась иконка окна слоёв. У меня её нет. Мало того, теперь окно слоёв не закрыть крестиком. Чтобы его закрыть, нужно снова нажать на иконку дерева слоёв. Иконка, вытащенная на панель быстрого доступа, окно слоёв не закрывает (только открывает).
9 часов назад, Ветерок сказал:
У меня кнопка появляется, если привязать окно слоев к дереву справа. Если оно висит в воздухе то крестик не работает и кнопки нет
35 минут назад, davidovka сказал:
Так и есть. Эти панели стали гибкие, их можно вручную перетаскивать. Притом не только в привычном месте, но и в любое место (справа, сверху).  Внизу слева есть кнопки управления отображением этих панелей.
10 часов назад, Ветерок сказал:
используй второе направления в инструменте вытягивание но вытягивай в туже сторону что и первое. По-моему как такового смещения задать нельзя.
30 минут назад, Гаечка сказал:
Не слишком гибкие.
У меня её нет.
1 час назад, davidovka сказал:
15 минут назад, maxx2000 сказал:
Жесть! Как до этого можно додуматься, если не знаешь? Специально посмотрел в "Ватс нью", но этого не нашел. Спасибо.
Вот такое выдает иногда выдает на стандартную рамку...
"Есть ошибки регенерации уравнений гибкой области данных."
    • статист
