Creo 8.0 Делимся опытом.
Какой конфиг изменить  в Creo 8 , чтобы  если я кликаю по детали то подсвечивался ее каркас. А то сейчас если в Creo 8 кликнуть по детали то выделяется та грань по которой кликнул, и еще как отключить авто подсветку элементов детали когда я провожу над ней мышкой ?
23 минуты назад, meganom сказал:
Так же, как и давным-давно:
prehighlight no
5 часов назад, meganom сказал:
Можно нажать Alt и выбирать детали вместо поверхностей.
А можно и без Alt выбрать поверхность и в динамической панели указать деталь:
16 часов назад, gen сказал:
Делимся опытом. В чем Фишка новые версии так и прут.
Канал YOUTUBE creo parametric
6 часов назад, persona1980_1 сказал:
А как сделать так, чтоб не нажимать Alt? У меня в Creo3 сразу при клике по детали, выбирается она а не поверхность, без удержания Alt, видать что то прописано в конфиге, но Creo 8 на этот конфиг не реагирует, так и выделяет сперва поверхность а не всю деталь.
9 часов назад, meganom сказал:
я показал же окно настройки
не получается так что-ли?
Вообще давно известно, что не надо даже смотреть на нулевые версии - очень много недоделанного. Они только для рекламы. Раньше двадцатой вообще не имеет смысла использовать в реальной работе.
Но торопыги есть всегда и везде.
18 часов назад, meganom сказал:
Выберите в фильтре внизу справа Деталь, либо создайте свой фильтр как Вам описали выше. Насчёт опции config.pro не помню, может и есть какие опции.
Возможно, это просто баг нулевой версии и в рабочей будет всё нормально. Стоит ли тратить столько сил на поиск "решения проблемы"?
Не торопитесь вы хвататься за новые версии. Посмотреть "что нового" - это можно, но более того.
19 часов назад, meganom сказал:
В Крео7 тоже выделяется не деталь, а ребро или поверхность. Ну и что? Абсолютно никаких проблем. Настолько никаких проблем, что я даже и не сразу вспомнил, что выделяется так.
При выделении чего угодно в выпадающем меню по ПКМ доступны команды для детали.
On 5/1/2021 at 8:32 PM, Ветерок said:
Не торопитесь
Если ветерок поднимает визг, - надо пробовать.
Соскочил с шестой. Вроде ничего не поломали из того, чем пользовался. Эскиз поприятней. Ещё чуть более SWшный. :smile: Ну и многотел. :clapping:
2 minutes ago, fenics555 said:
скинь самолет, ребенку напечатаю
Дык построй сам. Начни со своего знаменитого револьва.
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
