Creo 8.0 Делимся опытом.
Какой конфиг изменить  в Creo 8 , чтобы  если я кликаю по детали то подсвечивался ее каркас. А то сейчас если в Creo 8 кликнуть по детали то выделяется та грань по которой кликнул, и еще как отключить авто подсветку элементов детали когда я провожу над ней мышкой ?
23 минуты назад, meganom сказал:
Так же, как и давным-давно:
prehighlight no
5 часов назад, meganom сказал:
Можно нажать Alt и выбирать детали вместо поверхностей.
А можно и без Alt выбрать поверхность и в динамической панели указать деталь:
16 часов назад, gen сказал:
Делимся опытом. В чем Фишка новые версии так и прут.
Канал YOUTUBE creo parametric
6 часов назад, persona1980_1 сказал:
А как сделать так, чтоб не нажимать Alt? У меня в Creo3 сразу при клике по детали, выбирается она а не поверхность, без удержания Alt, видать что то прописано в конфиге, но Creo 8 на этот конфиг не реагирует, так и выделяет сперва поверхность а не всю деталь.
9 часов назад, meganom сказал:
я показал же окно настройки
не получается так что-ли?
Вообще давно известно, что не надо даже смотреть на нулевые версии - очень много недоделанного. Они только для рекламы. Раньше двадцатой вообще не имеет смысла использовать в реальной работе.
Но торопыги есть всегда и везде.
18 часов назад, meganom сказал:
Выберите в фильтре внизу справа Деталь, либо создайте свой фильтр как Вам описали выше. Насчёт опции config.pro не помню, может и есть какие опции.
Возможно, это просто баг нулевой версии и в рабочей будет всё нормально. Стоит ли тратить столько сил на поиск "решения проблемы"?
Не торопитесь вы хвататься за новые версии. Посмотреть "что нового" - это можно, но более того.
19 часов назад, meganom сказал:
В Крео7 тоже выделяется не деталь, а ребро или поверхность. Ну и что? Абсолютно никаких проблем. Настолько никаких проблем, что я даже и не сразу вспомнил, что выделяется так.
При выделении чего угодно в выпадающем меню по ПКМ доступны команды для детали.
On 5/1/2021 at 8:32 PM, Ветерок said:
Не торопитесь
Если ветерок поднимает визг, - надо пробовать.
Соскочил с шестой. Вроде ничего не поломали из того, чем пользовался. Эскиз поприятней. Ещё чуть более SWшный. :smile: Ну и многотел. :clapping:
2 minutes ago, fenics555 said:
скинь самолет, ребенку напечатаю
Дык построй сам. Начни со своего знаменитого револьва.
    • статист
