Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 6 месяцев спустя...
8 минут назад, karachun сказал:
(в том смысле что размер ячейки может только удвоиться)
Но удваивается через одну!
Т.е. две ячейки одного размера, потом сразу в два раза больше. в среднем, знаменатель получается 1,41.
15 минут назад, karachun сказал:
о с другой стороны мы же  (пристеночная функция) должны взять интеграл скорости по всей высоте ячейки - и по части ниже центра и по участку выше центра.
Но мы же знаем,  по какому закону распределяется скорость. Знаем, что у стенки она нулю равна. Достроить прямую - не составит трудности.
16 минут назад, karachun сказал:
попробуйте написать на форум солидворкса, по английски, может там подскажут
Ок.
25 минут назад, Кварк сказал:
Так не прямую. вверх от центра ячейки тоже будет сложная кривая. там логарифмический закон, например. Мы же говорим о первой ячейке а там все сложно с течением. Т.е. в результате будет одна скорость но она должна соответствовать всему тому что мы знаем их эксперимента.
Короче неонятно. Я обычно ориентируюсь по значению y+ полученному после расчетов. Если оно такое как мне было нужно то все разрешено сеткой правильно. Если другой то корректирую сетку.
28 минут назад, Кварк сказал:
Ну. в принципе да.
1 час назад, karachun сказал:
Ну. в принципе да.
Что за Cf? И почему у него при Re = 10^5 ламинарный поток на графике?
У меня Re = 3300, соответственно Cf по формуле на втором скрине = 4. На графике даже значений нет таких.
С размерностями ошибся где-то?
Изменено пользователем Кварк
1 минуту назад, Кварк сказал:
Что за Cf?
https://en.wikipedia.org/wiki/Skin_friction_drag
2 минуты назад, Кварк сказал:
это для трубы ламинарное течение заканчивается после Re=2300. Для внешнего обтекания это число намного больше.
Чкорее всего та формула для внешнего обтекания пластины. К трубе она неприменима.
Для трубы есть формула 1/7
https://en.wikipedia.org/wiki/Skin_friction_drag#Turbulent_flow
1 минуту назад, karachun сказал:
А у меня внешнее по отношению к плунжеру.
Посчитал по трению и сидел спокойно, нет дернуло меня видосики смотреть.
Это если бы он был в аэродемонической трубе. А так не считается - стенки очень близко. Это ни в каком виде не может считаться внешним обтеканием.
1 hour ago, Кварк said:
Ок.
@Кварк если не в курсе Flow Simulation в солидвоксе это прикрученный add-in FloEFD, который также используется в НХ, Крео, Солидэйдж и т.д
может в других пакетах больше информации можно найти по настройкам флоу
Хотя, если я по найденному касательному из солида посчитаю коэффициент, то порядки совпадать начинают.
может с размерностями у пиндосов не в порядке?
9 минут назад, ak762 сказал:
То, что я тут не мог в справке найти некоторые моменты, которые в солидэйдж человек находил, так это я из-за собственной глупости найти не мог. Нашел кое-что.
Но, в принципе, иногда да, я замечаю, что другие пакеты лучше сопровождаются.
Хотя, Эйден просто тут идет другим путем: сначала находит этот самый коэффициент Сf. а потом через него находит касательное напряжение. В принципе,  я не вижу, что по-моему сделать было неправильно.
13 минут назад, Кварк сказал:
Кто бы мог подумать.
К вопросу о правильном выборе y+.
Посчитал эксперимент из этой статьи. Для скорости 17.8 м/с.
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc62980/
Посчитал моделью турбулентности:
k-w SST (пристеночных функций нет по поределению) с сеткой y+=0.5...1
SA (пристеночных функций нет по поределению) с сеткой y+=0.5...1
стандартной k-e со стандартными пристеночными функциями с сеткой y+=50...80
получилось плюс минус одно и тоже.
А потом я взял и уменьшил сетку для модели k-e до y+=0.5...1 и решение у меня получилось вообще нефизичное. Скорости изменяются от -50 м/с до 160 м/с. Коэффициент трения местами отличается на три порядка и его график рваный. Т.е. решение вообще никуда не годно.
Но если включить более продвинутые пристеночные функции, например EWT то решение опять становится нормальным.
Выводы:
1) Надо читать инструкции к пристеночным функциям. Выход за пределы рекомендованных значений y+ преследуется по закону.
2) Для уверенности в выбранном расчетном подходе нужно проверять его на простых моделях.
@Кварк Можете тоже сделать похожую модель. 2D домен. Несжимаемый поток. делаете заходной и выходной участки как стенку с проскальзыванием. По середине участок 5 м стенка без проскальзывания. Зная скорость и плотность можно пересчитать их cf касательное напряжение на стенке и смотреть на него.
2 минуты назад, karachun сказал:
Выводы:
вы в ансисе?
Что Вы мне советуете, я даже не знаю как реализовать в солиде.
11 минут назад, karachun сказал:
Нефизичностью  у меня не пахнет. Все в норме пока.
43 минуты назад, Кварк сказал:
вы в ансисе?
Да, Ansys Fluent
А что сложного?
тупо течение в прямоугольном канале. куда проще.
А что сложного?
Стенки с проскальзыванием что такое?
1 час назад, Кварк сказал:
Это Ideal Wall из этого видео. Стенка без трения, касательные напряжения на ней равны нулю. По сути это эквивалентно условию симметрии.
@karachun стесняюсь спросить, если расчетный домен задан с симетрией по одной плоскости, то расход на входе или выходе надо делить пополам от полного?
по аналогии с СВ симулатион силы уменьшаются при граничныу условиях симметрии, а давление остаётся полное, но может я чего не понимаю в CFD
15 минут назад, ak762 сказал:
Естественно. У нас половина входного сечения значит нужна половина расхода.
Бывает особо сложно при моделировании осесиммтричных задач и в CFD и в МКЭ. Что программа считает элементарным сектором? 1 градус? радиан? 180 градусов? 360? по моему опыту работы везде по разному и вот там надо искать ответ в документации или экспериментировать.
Сам я стараюсь в таких задачах перейти от полных нагрузок к распределенным. Вместо силы или расхода давление или входная скорость.
20 минут назад, ak762 сказал:
Да, потому что давление это распределенная величина, которая не зависит от площади ГУ, что в МКЭ что в CFD.
Если мы в несжимаемой постановке задаем на входе скорость то расход=скорость*площадь входной поверхности. Расход сам подстраивается под размер модели. То же и с давлением.
12 часов назад, karachun сказал:
Выводы:
в этом, наверно, и сложность сфд по сравнению с прочностью: больше приходится читать/изучать. А в прочности достаточно тыкать, тестить на простых моделях и понять как работает конкретная фича.:biggrin: По крайней мере, в линейных и в простых нелинейных задачах так.
В сфд , конечно, тоже можно тыкать, но слишком много информации/неопределённости, и это не так много профита приносит..
Такое складывается ощущение пока что..)
Изменено пользователем Jesse
@karachun разовью тему @ak762 экстраполяции логики прочностных расчетов на сфд..
наверно тупой вопрос, но всё же: если мне нужны лишь осреднённые (и может быть мгновенные) значения скорости потока в центре широкой трубы с турбулентным потоком воды, то я ведь по идее воообще могу забить на погран слой и трение там, и тупо просчитать с к-е моделью без всяких пристеночных функций, получив при этом адекватный результат? Короче, что-то типа принципа Сен-Венана там работает?
52 минуты назад, Jesse сказал:
А откуда тогда будет правильно считаться турбулентность (переменные k и e)? Она же частично идет от того что заданно на входе пользователем и дальше в трубе она генерируется от стенок и рассеивается в потоке.
И самой главное - где найти модель k-e без пристеночных функций? В OpenFoam разве что. Во Флюенте есть возможность написать свою пристеночную функцию но там все равно придется что-то писать, чтобы оно было заглушкой. Может еще в Star-CCM+ можно не включать галочку на пристеночных функциях.
В любом случае - результат не гарантирован. Лучше так не делать.
56 минут назад, Jesse сказал:
и тупо просчитать
Т.е. для этого "тупо" надо разбираться в CFD на уровне к.т.н. и иметь опыт написания своих кодов.
58 минут назад, Jesse сказал:
Работает но не в том направлении. Стенка это такое ГУ что на нм резких скачков не происходит, иначе мы бы не смогли считать сопротивление трения у кораблей или ЛА. Если бы результаты были физичными только на некотором удалении от стенки.
Принцып Сен-Венана работает по отношению ко входам и выходам, к интерфейсам между несовпадающими сетками. От таких вещей нужно отступать и прямо на границе результаты могут быть нефизичными.
https://en.wikipedia.org/wiki/Entrance_length_(fluid_dynamics)
Вот почему я советовал @Кварк не брать максимальные касательные напряжения по всем поверхностям. Если на входе задана скорость или расход то в первой ячейке у стенки которая примыкает ко входу будет очень большая скорость, того же порядка что и скорость в середине потока хотя должна быть скорость близкая к нулю. От этого касательное напряжение в первой ячейке может быть на несколько порядков выше реального. Прямо как у закреплений в МКЭ. Но похоже Кварк меня не понял.
Не понял конечно. Но интуитивно пришел к тому, что беру средние (см расчет мой выше).
Тут и среднее может быть неправильным. Надо брать медианное значение. Это как считать среднюю зарплату если в выборке есть 999 аспирантов и один миллионер - по средней зарплате получится что аспиранты это очень обеспеченные люди.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
