Не получается прицепить размер к линии невидимого контура.
Подскажите ,что и гле нужно настроить.
Мне кажется, к таким линиям не принято цеплять размеры - сделайте вырез или сечение....
Но, если очень надо, можно приблизительно в том месте создать линию и дать от неё размер... Но это, повторяю, будет "левак", извините...
Не подскажете как сделать так, чтобы на полу-разрезе полу-виде у размерной выноски стрелки с одного конца и полки не было?
Crimson
Уже не раз отвечали, в частности и в этой теме.
В зависимости от версии SW либо в свойствах размера, либо в последних версиях SW прямо на нужной выносной по ПКМ (Правой клавише мыши). Стрелка в принципе аналогично.
Ruslan
да действительно по детски просто, я до этого так и делал, только ПКМ жал на размере, а не на стрелке с полкой самой. спасибо
Создал чертеж. При повторной загрузке на некотрых разрезах проподают позициии. Заново проставить тоже не получается, вставляются кружки с вопросом. Удалил разрезы и создал заново, после этого позиции проставляются но при повторном открытии чертежа опять все пропадает.
помогите разобраться.
seppo
используете ли вы при этом команды вращать вид и обрезанный вид ?
Нет. Не исрользую.
seppo
а что показывает встроенная спецификация ? видит она что позиция проставлена
Нет не видит
банальности всякие но может вы до кромок позиции ставите (иногда солид на ровном месте видит невидимую кромку) или не переходите в тот вид в котором ставите позиции, а в свойствах позиции стоит не текст а позиция ?
может уже было:
СВ2009 сп4.1
ставлю геометрический допуск к размерной линии, при перемешении вида связь с размерной линией разрывается
может есть элегантнее решение чем рисование доп. линии с привязкой геометрического допуска, и скрытее её затем на отдельном слое
мож сервис пак 5 исправит?
кто бы попробовал и сказал, иначе на работе могут и по голове настучать за самостоятельную инициативу
SW2009SP5.1 нормально отработал. Претензий пока не было.
А может допуск стоит не в том виде? Я на это нарывался с геометрией...
Это если виды хорошо перекрываются...
ak762
У меня такое частенько бывало, пока не понял, что при простановке подобных штучек не попадаю в поле вида... :doh:
Нашёл два способа:
1. сначала ставить пустую форму в поле вида (выделяется рамка вида), а уже затем заполнять её...
2. ставить значки (надписи) как попадётся, а затем вырезать их и выделив вид вставить туда и перетащить в нужное место....
Правда может это у меня только такое, а у других всё попадает как надо... :g:
в общем проверил сейчас все ваши советы, похоже лечится только SP5.1
будем решать,
благодарю всех за сочувствие и участие
Это либо глюк, либо ответ постом выше.
Третьего не дано.
Если глюк - то SP мало чем поможет, если это не было замечено.
А вообще с такими вещами порой происходят разные вещи, которые "не подчиняются законам ЕСКД".
Или в этой теме или в "Макросы и проги под SW" выкладывали макрос, позволяющий легко скрывать левую или правую стрелку размера (с выносной линией) в SW 2009. Макрос был написан в связи с затрудненным скрытием выносных линий на угловых размерах. Сейчас найти не могу, - тема сильно разрослась. Просьба, у кого есть, выложите, плиз.
выкладывали макрос, позволяющий легко скрывать левую или правую стрелку размера (с выносной линией) в SW 2009. ..... Сейчас найти не могу, - тема сильно разрослась. Просьба, у кого есть, выложите, плиз.
насчет "сильно разрослась" еще слабо сказано... джунгли
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...st&p=277042</noindex>
или чисто ориентированный на эту проблему
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...st&p=265710</noindex>
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
