20 минут назад, DuS сказал:
Я возможно не в тему, но я делаю так: Обозначение  это имя файла, наименование заполняю сам, а свойство description ссылается на свойство наименование. Таким образом в проводнике видно и обозначение и наименование файла.
А как description видно в проводнике? не понял где проводником посмотреть св-ва файла солида?
9 минут назад, and1822 сказал:
в проводнике - вид таблица - добавить столбец "описание"
1 час назад, Snake 60 сказал:
@and1822 @РоманВ Чуть попозже выложу свою версию макроса, как раз для этого, который пишет свойства на вкладку конфигурации и обрабатывает файлы в сборке пакетно, чтобы по одному не тыркать )
А ваш макрос учитывает структуру свойств, которую используют макросы Леона? Иными словами, те, кто используют макросы Леона, смогут использовать ваш макрос?
6 часов назад, and1822 сказал:
В идеале хотелось-бы сделать тоже самое, но штатными средствами SW. Или нет такого функционала в свойствах?
Штатные средства - это Property Tab Builder, но его возможности ограничены по сравнению со средствами API.
3 часа назад, none сказал:
Напишите какие имена свойств у Леона и я добавлю их в макрос. И вообще есть идея расширить его до добавления любых свойств. Пока ограничился минимумом.
23 часа назад, and1822 сказал:
Есть желание связать имя файла и поля "обозначение" и "наименование" в штампе чертежа.
Имеем имя файла формата "обозначение_наименование" или любой другой разделитель(пробел, буква"зю"... итд).
Нет проблемы прочитать и засунуть его в штамп, но есть проблема разделить этот формат на 2 поля. Это умеет программа "Title Block", которую я взял тут на форуме и активно пользуюсь. Но хочется иметь данный функционал без дополнительных манипуляции со сторонними подпрограммами
Добавлять часть имени файла в свойства конфигурации можно с помощью таблицы параметров, но это тоже, не совсем без "подпрограмм", т.к. екселевские формулы используются, да и таблицу открывать придётся каждый раз, чтоб в новом конфиге свойства прописались
22 часа назад, and1822 сказал:
Макрос(или подпрограмма) плох тем, что его нужно отдельно запускать. И запуск этот нужно производить руками
Макрос - штатное средство солида, раз уж его можно создавать и запускать из штатного меню солида ) Если макросу назначить кнопку, то затем на его запуск можно будет назначить сочетание клавиш
22 минуты назад, Kir95 сказал:
Вот от этого как раз и хочется уйти.
это все я понимаю и использую. Оно сейчас у меня работает через макрос, который каждый раз запускаю с хоткея. дело в том что хочу отказаться т дополнительных запусков/нажатий клавиш.
1 час назад, and1822 сказал:
Сохраняешь файлы не голосовыми командами, всё равно ведь приходится нажимать кнопку или клавиши? Вниз макрос, записывает свойства обозначение/наименование, разделённые в имени файла нижним подчёркиванием на вкладку "Настройка", затем файл сохраняет - назначить ему клавиши, как для сохранения, и не парится ) а если в предпоследней строке кода удалить апостроф, макрос ещё и закроет текущий документ (без предупреждения)
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As ModelDoc2
Dim swModelDocExt As ModelDocExtension
Dim swCustProp As CustomPropertyManager
Dim bool As Boolean
Dim errors As Long
Dim warnings As Long
Dim path As String, filename As String
Sub main()
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swModelDocExt = swModel.Extension
    Set swCustProp = swModelDocExt.CustomPropertyManager(vbNullString)
    path = swModel.GetPathName
    If path = "" Then
    MsgBox "Save file" 'Нужно сохранить файл
    Exit Sub
    End If
    Debug.Print path
    On Error Resume Next
    filename = Mid$(path, InStrRev(path, "\") + 1) ' With extension
    filename = Left$(filename, InStrRev(filename, ".") - 1) ' Remove extension
    bool = swCustProp.Add3("Наименование", swCustomInfoText, Right$(filename, Len(filename) - InStrRev(filename, "_")), 2)
    bool = swCustProp.Add3("Обозначение", swCustomInfoText, Left$(filename, InStr(filename, "_") - 1), 2)
    bool = swModel.Save3(swSaveAsOptions_Silent, errors, warnings)
    'swApp.CloseDoc path
End Sub
42 минуты назад, Kir95 сказал:
сохранение файла не имеет отношения к этой хотелке. это следующая операция.
Нажать 1 клавишу и нажать 2 клавиши - это разница в трудоемкости в 2 раза.
за код - благодарю.
5 часов назад, and1822 сказал:
С этим не поспоришь, при условии, что за весь рабочий день жал клавишу 1 раз, а потом начальство заставило жать аж 2 раза ) А если на сто нажатий добавилось всего одно, то согласись, пропорции немного другие. Да и брать обозначение/наименование из свойств чертежа не очень удобно, лучше настроить шаблон, чтобы свойства для надписей форматки подтягивались из файла модели, по крайней мере, если понадобится делать не один чертёж. По ссылке внизу можно посмотреть варианты связывания текста со свойствами модели
Связать со свойством - 2018 - Справка по SOLIDWORKS
Да уж. В разработке 70-80% времени уходит на 3д, остальное на чертежи. Нажатие кнопки макроса для записи свойств занимает тут всего лишь доли процента. И нажатие всего одно.
25.08.2021 в 15:09, and1822 сказал:
за код - благодарю.
вышеуказанный мною макрос это одно нажатие кнопки.
12 часов назад, NikitaBespalikov сказал:
Как убрать пробел между размером и его допуском?
Не убрать, только что шрифт подобрать с меньшим зазором.
Можно приблизить не используя инструменты допуска:
<DIM>±0,2
<DIM><STACK size=0.7 divider=no>+верхний<OVER>-нижний</STACK>
<STACK size=0.7 divider=no>под чертой</STACK>
<STACK>под чертой</STACK>
13 часов назад, NikitaBespalikov сказал:
Вместо ± нажимаешь alt+0177
1 час назад, malvi.dp сказал:
2 часа назад, Kelny сказал:
<DIM>±0,2
Спасибо.
27.08.2021 в 18:10, РоманВ сказал:
Для меня лично проблема в этих сторонних макросах не в том, что нужно их "нажимать", а в том, что нужно не забыть их "нажать" если что-то поменялось в модели. В этом смысле совет @Snake 60 , когда Обозначение = Имя файла, а Наименование выбираем как description (сам так же работаю) работает железно и без постороннего вмешательства, т.е. всегда актуально. У меня принцип работы в Солиде простой - чем меньше мы лезем в него своими ручками, тем меньше вероятность ошибки, из-за того, что где-то забыл что-то поправить.
25 минут назад, kkk сказал:
Обозначение и наименование в абсолютном большинстве случаев не меняется вообще никогда. 99% изменений модели-чертежа, это сама модель, ее геометрия, размеры.
15 часов назад, NikitaBespalikov сказал:
gCLonO03_cU.jpg?size=452x261&quality=96&
По большому счету, "±" - это замена слов "плюс-минус". Никто их (слова) не пишет без пробелов.
Как с одной стороны так и с другой. )
Хотя без пробелов запись выглядит компактнее.
Если Вы сами для себя хотите без пробелов, не парьтесь, оставьте как есть и спокойно работайте.
Если требует нормоконтроль, объясните ему, что программа иностранная и мы должны принимать все ихнее как есть, коль поменять нельзя.
Изменено пользователем brigval
25 минут назад, brigval сказал:
Хотелось бы конечно чтобы компактнее было, но и так сойдет)) Спасибо.
21 час назад, РоманВ сказал:
У кого как. Я окончательные свойства (в том числе Наименование) чаще всего забиваю в момент окончания работы над моделью и началу оформления чертежей. И мне куда проще в ПропертиТабБилдере выбрать наименование из выпадающего списка моих стандартных значений, чем переименовывать сам файл (а потом еще макросом его обрабатывать).
    • Mr_Gray
