И еще раз про шероховатость (извините). Только начинаю осваивать, появляются глупые вопросы.
Каким образом добиться того, чтобы горизонтальная полка выноски заканчивалась вместе с текстом значения шероховатости, а не обрывалась, как на картинке.
22 часа назад, Buzz_Aldrin сказал:
Переместите шероховатость с текстом левее от того места, где привязана ее стрелка, когда появится точка регулировки длины полки выноски.
@Snake 60 Спасибо. Но при расположении текста правее выноски этот метод не работает, я правильно понимаю? Как быть в этом случае? Например при обработке правого торца детали. Сейчас вижу выход только с использованием ломаной линии-выноски и перемещением текста, опять таки, левее стрелки.
15 часов назад, Buzz_Aldrin сказал:
Да, Вы правильно понимаете. Это один из косяков солида, который тянется из старых версий и до сих пор не исправлен.
Можно вообще не использовать линии выноски и пристыковать шероховатость к кромке самой поверхности или к выносной линии размера:
Хотя Ваш вариант тоже имеет место быть, лайк за него :)
07.05.2021 в 18:41, Buzz_Aldrin сказал:
08.05.2021 в 17:19, Snake 60 сказал:
Не так. Нужно вставить заметку, а уже в заметку знак шероховатости, в этом случае будет подчёркнут весь знак без дополнительных изощрений:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_dve_annotation_note.htm
12 часов назад, Snake 60 сказал:
Нельзя так размещать знак шероховатости с полкой (как на картинке), только на выносных линиях ГОСТ2.309:
А можно еще в GTOL наделать значков шероховатости и также вставлять их в заметку.
Пример текста:
;;									Обозначения шероховатости
#V, Обозначения шероховатости
*Ra6.3, Шероховатость Ra6,3
A,LINE 0,.72,.5,-.13
A,LINE .5,-.13,1.45,1.52
A,LINE 1.45,1.52,4.0,1.52
A,TEXT 2.5,.47,Ra 6,3
*Ra3.2, Шероховатость Ra3,2
A,LINE 0,.85,.5,-.13
A,TEXT 2.5,.47,Ra 3,2
Доброе время суток!
Зарегился только что и не просто так)
В SW работаю давно, но никак не могу найти решение (а оно по-идее должно быть!) одной проблемы.
Допустим, есть пространственная конструкция (Сборка) из профиля 40х20х2. Профили все разной длины и с разным расположением различных отверстий и пазов.
Делаю так: создаю деталь и на ее основе делаю множество конфигураций. У каждой детали (свойство файла-конфигурации) есть своё обозначение, например 0000.000010.001   ,   0000.000010.002 и так далее.
Теперь сама проблема: При создании чертежей приходится делать отдельный чертеж для каждой конфигурации и менять имя чертежа, потому что в чертеже, в штампе где прописывается обозначение, SW ставит обозначение первой конфигурации, в не зависимости от того какая конфигурация сейчас на листе...(((
Так хочется эти чертежи делать многостраничными с каждой конфигурацией и правильным обозначением...
ПОМОГИТЕ!!!)))
42 минуты назад, Alex_Storm_73 сказал:
ПКМ по листу (в дереве или на ярлыке), в свойствах листа отмени дефолтную настройку и в раскрывающемся списке выбери вид, из которого нужно подтягивать обозначение
13 минут назад, Kir95 сказал:
Не, не работает только что попробовал((((
Обозначения детали на всех листах чертежа те, в какой конфигурации сейчас деталь..(((
...спасибо за попытку....((((
Только что, Alex_Storm_73 сказал:
В формате листа обозначение в основной надписи откуда берётся? Если из свойств модели, то всё прекрасно работает. Зайди в редактирование основной надписи и привяжи обозначение к свойству модели. Форматку сохрани (меню Файл - Сохранить Основную надпись) и сделай с ней шаблон чертежа, чтобы не выбирать каждый раз
3 минуты назад, Kir95 сказал:
Обозначение берется из свойств модели, да.  Свойства файла- конфигурации-обозначение-$PRP:"SW-Configuration Name"
Или не так?
Или не так?
Ты про свойства модели, а речь про текст для "обозначения" в основной надписи (штампе) чертежа
2021 Справка по SOLIDWORKS - Редактирование основной надписи чертежа
В режиме редактирования основной надписи двойным щелчком по строке с обозначением и привяжи этот текст к свойству модели, как на картинке в предыдущем сообщении
Если делать через "Модель находится здесь" и выбирать что-то одно из двух в выпадающем меню, то все равно ничего не получается....(((
C $PRP:"SW-Configuration Name" в свойстве тоже работает, хотя могут быть проблемы с обновлением, а в каких-то версиях это глючило. Предпочитаю не использовать.
Проверьте еще здесь настройку, галку надо снять.
1 минуту назад, Kir95 сказал:
Да, так и делаю. Редактировать основную надпись-дабл клик на обозначении-связать со свойством-модель находится здесь- и ......ничего...((((
1 минуту назад, Leon сказал:
Галки там нет.
куда копать...?((
7 минут назад, Alex_Storm_73 сказал:
Вставь заметку в чертеже и впиши в ней: $PRPSHEET:"Название свойства". "Название свойства" - это свойство в модели, оно должно быть заполнено, иначе в чертеже заметка просто "исчезнет"
Капризно, но работает. Можно для надежности в свойствах каждого листа сделать ссылку на нужный вид.
Если вы в свойстве модели Обозначение для каждой конфигурации пропишите значение текстом, а не ссылкой на имя конфигурации, то еще лучше будет.
D.zip
2 минуты назад, Leon сказал:
Спасибо за помощь, попробую сейчас разобраться.
Ой, не сказал, SW 2016..
1 минуту назад, Alex_Storm_73 сказал:
...поэтому не открывается((((
5 минут назад, Leon сказал:
И так делал и по-другому......((( не хочет обозначение в чертежах проставлять в зависимости от конфигурации и всё....(((
8 минут назад, Kir95 сказал:
Не совсем понял.....Если в чертеж вставить заметку с этим кодом, то обозначение в штампе будут отображаться верно?
Этот пример в 18.
Но смысл в том, что в модели для каждой конфигурации на вкладке Конфигурация вы создаете свойство Обозначение с нужным текстом (можно со ссылкой $PRP:"SW-Configuration Name", но это хуже). Потом создаете чертеж, на каждый лист вставляете вид модели в нужной конфигурации, а в штампике у вас должна быть заметка с текстом $PRPSHEET:"Обозначение".
Отключаете настройку, которую я указал выше, для пущей надежности можете в свойствах каждого листа задать ссылку на конкретный вид (про это вам @Kir95 выше написал), должно работать.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
