@DuS я пока искал ответ в интернете, наткнулся на похожий вопрос и там писалось, что если сначала проставить линейные размеры до центра, затем радиус и после этого поменять его на укороченный то линейные размеры проставленные ранее сместятся. к центру укороченного радиуса, но у меня так не вышло(
2 минуты назад, Thoryn Telvanni сказал:
не понял что вы имеете в виду, хорошо бы эскиз что вы хотите получить))
11 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
Именно так этот размер и ставится. Почему не вышло - надо разбираться.
3 минуты назад, Michael_Mira сказал:
согласен, у меня тоже сам перестроился размер
@Michael_Mira @DuS а у меня чего то нет( Может настройка какая не включена?
Изменено пользователем Thoryn Telvanni
22 минуты назад, Thoryn Telvanni сказал:
Работает норм
Спойлер
Я недавно узнал интересную фишку про простановку размеров к кромкам, которые не видимы на образмериваемом виде.
Нужно всего лишь выбрать...СОДУ! вторую кромку на родительском виде!
SW 2018, может и раньше работало, не знал.
Спойлер
Изменено пользователем jtok
17 минут назад, jtok сказал:
SW2014 - не работает, но все равно спасибо.
2 часа назад, Thoryn Telvanni сказал:
уже ответили
Изменено пользователем tulibay
4 часа назад, Thoryn Telvanni сказал:
Эксперимент на эскизе при данном методе положительный - линейные размеры до цента дуги смещаются к смещённому центру.
Спойлер
4 часа назад, Michael_Mira сказал:
Уже побороли этот косяк?
Если не побороли, то можно 2 вида обрезанных и потом их поставить рядом, если не требуются размеры от левого края до правого на втором виде.
Изменено пользователем Kelny
9 минут назад, Kelny сказал:
я сплайны дополнительные нарисовал ручками, а линии разрыва переместил на невидимый слой. Но это ж не дело.
Добрый день! Подскажите как решить проблему. После перехода с SW16 на SW19 SP4, при простановке позиций в чертежах, указатель позиции стал попадать в различные кромки которые находятся за объектом, на который нужно поставить позицию. Перелопатил все настройки SW, но так и не смог найти решения, гугл тоже не помог)
D5Ig_6eV_YK5SOFVmJnO3t10sA4wR2ifMIdqeqVO
1 час назад, dzhirof сказал:
Когда ставите указатель попробуйте в месте установки нажать ПКМ-"Выбрать другой" и  в открывшемся окне из списка выбрать нужную кромку или грань
Используйте фильтры, например для граней, и кромки попадать не будут, а вообще то это настройки выбора для скрытых (невидимых) элементов. Где именно - надо искать, по памяти не помню.
Изменено пользователем Snake 60
1 минуту назад, malvi.dp сказал:
Это поможет. Но дело в том, что это очень сильно снижает скорость черчения и данная проблема так-же наблюдается при простановке размеров. К примеру простановка размеров на профили тонкостенных труб, можно очень легко попасть на невидимую кромку внутри трубы.
3 минуты назад, Snake 60 сказал:
Фильтр не помогает (только что проверил). В настройках как уже писал выше решения не нашел.. Хотя искал нечто подобное о чем вы сказали.
2 часа назад, dzhirof сказал:
Отключается здесь
Динамическую подсветку тоже можно отключать, для повышения быстродействия, но это на любителя )
26 минут назад, Kir95 сказал:
Отключается здесь
  Показать содержимое
Спасибо, но не помогло, в этом меню попробовал различные комбинации опций, в том числе все отключал. Изменений в работе SW вообще не заметил.
Динамическую подсветку "включил", была выключена, теперь хоть вижу куда попадаю ))
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
