Откройте деталь, не чертеж. Активируйте конфигурацию Как сварной, не Как обработанный. Обновите список вырезов. Вернитесь в чертеж. Профит.
9 минут назад, Vadim.sh48 сказал:
Обновить - то есть заново создать конструкцию?
Попробую объяснить в картинках, то что пытается донести @jtok
Шаг №1
Спойлер
Шаг №2
Спойлер
Евдоким Жаркий
Дорогие коллеги. Помогите, пожалуйста, разобраться.
У меня такая проблема. В макросе MProp задаю формат листа А3. В спецификации выдаёт А4. Причём пока не закроешь документ отображает всё чётко А3, вторично открываешь спецификацию меняет всё на А4.
6 часов назад, Евдоким Жаркий сказал:
ГОСТ 2.102-68 п.2.2
@Евдоким Жаркий перевожу то, на что намекает @tulibay  ;)
Для сборки (сборочной единицы) основным документом является спецификация, а она как правило выполняется на формате А4.
Евдоким Жаркий
13 часов назад, Snake 60 сказал:
Спасибо большое. Теперь всё стало ясно.
Евдоким Жаркий
Извиняюсь, не знаю в какую рубрику задать свой вопрос, задам здесь.
Подскажите пожалуйста, каким образом в сборке соединить две цепи, какие сопряжения использовать? Голову ломаю, не пойму как.
48 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Если совсем никак по геометрии, создайте и там и там эскизы с точками в месте соприкосновения и сопрягите по эскизам.
Евдоким Жаркий
27 минут назад, EvilBear сказал:
Как установить плоскости, что бы построить эскиз?
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
Если чего не знаешь, пиши сюда
https://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/
44 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Я, обычно, изначально строю модель симметрично от плоскостей. Но если у Вас не так, то можно сначала просто создать плоскость и размерами смещения добиться нужного положения в пространстве и уже на ней строить эскиз. Можно выбрать 3D эскиз, и спозиционировать его размерами от центра координат, ему плоскости совсем не нужны.
Изменено пользователем EvilBear
В 13.08.2020 в 19:02, AKLion сказал:
не хотят нормально печататься.
ну у тебя чертежи как будто ты их за 5 минут в солиде накидал - ни осевых, линии бледные, значки шероховатостей по кривому сделаны - > тебе надо печатать линии не бледными, а черными (тоесть не в цвете - еще есть в солиде экспорт в pdf)
2 минуты назад, IgorSh сказал:
печатаю всегда из пдф, вот с этим и есть постоянные проблемы, вторая бяда в том что я пока с плохим зрением, жду когда сделают операцию;
18 минут назад, AKLion сказал:
тогда нужно из солида сохранять нормальный пдф - в настройках самого солида надо снять галочку Экспортировать pdf в цвете
Добрый день!
Подскажите может тонкость какая есть о которой я не знаю.  Если в менеджере слоев скрыть слой, то все отлично, но если оставить его видимым и просто сделать непечатаемым, то основная надпись печатается не как в шаблоне основной надписи (Линии основной надписи печатаются одной толщиной самой мало из заданных). Так должно быть или это глюк?
Спойлер
Коллеги, здравствуйте. Вопрос по штриховкам.
Довольно давно использую альтернативный файл со штриховками по ГОСТ (Sldwks.ptn). Без проблем работал на всех версиях SW, включая 2020 SP2.0. А вот с обновления SP4.0 этот файл не работает (список штриховок имеет черные квадратики с вопросительными знаками вместо наименований). Подскажите, есть у кого-нибудь рабочий? или какая хитрость появилась, при подмене стандартного файла?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
