1 час назад, Another name сказал:
Здравствуйте уважаемые форумчане и знатоки программы! Обращаюсь с проблемой относительно SolidWorks 2019 SP5.0  заполнения основной надписи чертежа.
Суть проблемы  - заполнение штампа не связывается с родительской моделью при создании чертежа с 3д модели.
Мне необходимо получить заполнение граф основной надписи чертежа, по ГОСТ, где название 3д модели совпадает с графой "обозначение", автозаполнение  материала и массы в соответствующие графы таблицы основной надписи. Материал в 3д модели детали, с которой делается чертеж, назначен.
По-умолчанию эти значения заданы формулами: Обозначение - $PRPSHEET:{Обозначение} , Материал - $PRPSHEET:{Материал}, Масса  - $PRPSHEET:{Масса}.
Открываю деталь, делаю с нее чертеж, хочу получить автозаполнение граф, не происходит этого при загрузке оригинального штампа по ГОСТ, так же не происходит и при ручном предназначении этих параметров через "формат текста"-"связь со свойством", более того, иногда при попытке редактирования значения, в выпадающем списке в графе "имя свойства", вообще пропадает вкладка "материал", до перезагрузки программы.
Позже у меня получилось настроить основную надпись для отображения, задав значение "Sw- Имя файла (File Name)" через вкладку "связать со свойством"^:SW- Имя файла(File Name), как это и должно работать. Теперь при открытии чертежа и помещения в него модели, имя подставляется автоматически.
Попробовал так же убрать cуффикс "SHEET" в формуле для материала: $PRPSHEET:{Материал} --> $PRP:{Материал}, но это не помогло в решении проблемы.
проблема остается: при использовании  оригинальных шаблонов чертежа, так и при открытии кастомных, у меня не отображается значение "материал", "масса".
Библиотеки шаблонов чертежа использую оригинальные. Ранее ставил пакет неоригинальных, модифицированных сторонним автором, но получил с ними такие же проблемы. SW крякнутый, установлен неделю назад, Виндовс 10, 64 бит, установлен неделю назад.
Прошу помощи в решении вопроса, потратил много времени, но все безрезультатно.
Я использую макросы SWPlus, так быстрее и удобнее. В них и форматки, и ТТ и шероховатости и тд, удобно одним словом
https://prnt.sc/shg1hg тут пробовали писать?
Кстати... в макросах этих есть стандартная СП по ГОСТ)
Изменено пользователем Cripple
В 15.05.2020 в 18:37, Cripple сказал:
Спасибо, что откликнулись. В приведенный Вами скриншоте вижу таблицу свойств, я ее не заполнял. Сейчас попробовал заполнить свойства, как про скриншоту, в самой 3д модели, назначив в соотвествующих графах "имя свойства" - Material, значение "SW-Material@@По умолчанию@ИМЯ_ДЕТАЛИ", создал заново чертеж с этой модели, но свойства так же не применились к графам основной таблицы.
У Вас при задании свойств вручную вижу те же формулы участвуют.
В 20.03.2020 в 11:07, Redinskiy сказал:
Коллеги,
подскажите как в чертеже у размера указать изменение (сноску с номером)? Нужен вариант с привязкой к размеру, а не заметка.
В итоге сам добавил символы изменений в GTOL,  пока хватило 2-х цифр, ниже код:
*IZM1,Изменение 1
A,CIRCLE .2,1.0,.3
A,LINE .2,.8,.2,1.2
A,LINE .15,.8,.25,.8
A,LINE .15,1.05,.2,1.2
*IZM2,Изменение 2
A,CIRCLE .2,1.0,.3
A,ARC .2,1.1,.1,-30.0,190.
A,LINE .1,.8,.2865,1.05
A,LINE .1,.8,.3,.8
На ГОСТ не претендую))
В 02.06.2020 в 20:06, Redinskiy сказал:
Плохое решение, если у кого-то не будет этих изменений, то он увидит лишь ТЭГ.
Можно использовать имеющиеся значки в этом файле с тегом стека:
<DIM><STACK size=0.5 divider=no><C#-1><OVER></STACK>
А для изменения цифры менять цифру в теге: <C#-1>, например до: <C#-99>
При чём этот тег можно так же внести в GTOL.SYM, а при вставке лишь удалять добавку спереди.
Например:
#GTOL,Допуск формы и расположение поверхностей
*<STACK size=0.5 divider=no><C#-1><OVER></STACK>,Изменение 1
будет вставлено как: <GTOL-<STACK size=0.5 divider=no><C#-1><OVER></STACK>
и после вставки надо будет всего лишь удалить: <GTOL-
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, Kelny сказал:
Например:
Не согласен, файлы SW обычно на одном предприятии, соответственно внести изменения в  GTOL.SYM может каждый, это требуется 1 раз. А вот вставлять/удалять код в размер придется постоянно, и это надо держать в памяти. Я начинал именно с этого варианта, неудобно. К тому же в цех уходят ПДФ, и сейчас я настроил  GTOL.SYM тем кто пользуется изменениями, пока вопросов нет.
16 часов назад, Redinskiy сказал:
В этом и есть основной минус, что каждый меняет как хочет, а потом чертёж попадает к новенькому, а у него одни тэги и ему надо разобраться что-бы они значили с последующей попыткой как-то это восстановить.
А ещё хуже, когда это понадобиться через много лет, когда будет глобальная перестановка на новую версию с удалением предыдущей версии со всем содержимым на всех машинах, а вас не окажется по тем или иным причинам на рабочем месте в этот момент (или потеряются исправленные файлики).
Как написал выше, код вставлять не намного сложнее, а что-то держать в памяти итак всегда надо.
Так же можно вставлять вариант стека для текста под размерной чертой, например, добавки в GTOL.SYM:
#MOD,Обозначения для модификации
*<stack>2 радиуса</stack,Стек 2 радиуса
*<stack>5 радиусов</stack,Стек 5 радиусов
*<stack>2 фаски</stack,Стек 2 фаски
*<stack>5 фасок</stack,Стек 5 фасок
*<stack>2 отв.</stack,Стек 2 отв.
соответственно при выборе будет вставляться <MOD-<stack>2 радиуса</stack> и надо будет только удалить кусочек <MOD-
Для удобства можно и макрос сочинить, что бы стало удобно.
Вопросы начнутся, когда тэги полезут, а вспомнить почему не работает будет не кому и старые файлы будут уничтожены.
Евдоким Жаркий
Всем привет! Подскажите чайнику как быть. У меня такая проблема. Сборка в сборке, на сборочном чертеже позиции определяются как отдельные детали, хотя это отдельная сборка. Позиции 17,20, 25 это корпус детали, отдельная сборка, но солид разбивает её на детали. Как сделать что корпус определялся одной позицией. Заранее спасибо.Безымянный.png
7 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Вставь спецификацию и свяжи с ней вид (ПКМ по виду, в свойствах выбери Связать...)
Евдоким Жаркий
В 12.06.2020 в 16:03, Kir95 сказал:
Спасибо "Kir95" за ответ, но мне не совсем понятно, что делать.
4 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
Вставка - Таблицы - Спецификация
Номера позиций зависят от типа спецификации и свойства конфигурации подсборки
http://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_Bill_of_Materials1.htm
почитай "Отображение дочерних элементов при использовании в качестве узла сборки"
http://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/hidd_new_add_config.htm
Евдоким Жаркий
Забыл предупредить, я пользуюсь спецификацией SWPlus18.
Извините, но не понятно. Как сделать что бы сборка обозначалась одной позицией?
2 часа назад, Kir95 сказал:
46 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
ну, ещё здесь посмотри
только нужно в свойствах конфигурации сборки выбрать "скрыть"
ПКМ - это правая кнопка мыши, если что )
  • 4 недели спустя...
что то никак не могу найти нормально работающих гостовских шаблонов чертежей, может кто-нибудь поделится??? Буду премного благодарен.
53 минуты назад, AKLion сказал:
А те, которые выкладывал Leon с SWPlus?
10 минут назад, Plumber сказал:
Может я что то пропустил ;-( скиньте ссылку плизз. те что мне скинули в другой теме так и не заработали толком.
Изменено пользователем AKLion
4 часа назад, Plumber сказал:
@AKLion Это здесь
Спасибо: скачал но щаблоны не подхватывают никакте параметры, не название не материал. Прийдётся править самому???
11 часов назад, AKLion сказал:
Используйте соответствующие макросы из набора для заполнения свойств.
Если ваши свойства не соответствуют заложенным шаблонам, то очевидно, что надо править свои свойства или менять ссылки в шаблонах. Перенастройка набора макросов для ваших свойств реализована в последней версии, но сам набор макросов денег стоит: https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/page/188/?tab=comments#comment-1030903
Евдоким Жаркий
Всем привет. Товарищи инженеры, помогите пожалуйста разобраться.
Пытаюсь заштриховать область со сплайном, но часть площади не штрихуется. Что с этим делать?Screenshot_2.jpg
@Евдоким Жаркий какая версия?
Баг со штриховкой я наблюдал в SW2020 SP1.0, но немножко иной.
На фрагменте чертежа видно куча потерянных привязок, это не есть хорошо...
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
