3 часа назад, Redinskiy сказал:
Коллеги,
подскажите как в чертеже у размера указать изменение (сноску с номером)? Нужен вариант с привязкой к размеру, а не заметка.
32 минуты назад, РоманВ сказал:
Полагаю, @Redinskiy имеет в виду такую фишку, которая штатно есть, например, в SE. Есть модель, есть чертеж. При изменении модели и открытии чертежа, измененные размеры имеют выноску с номером в кружочке, а так же сама открывается (или можно вручную вызвать) панель с этими номерами и указанием изменений.
В солиде это тоже штатная функция
30 минут назад, KorovnikovAV сказал:
хм, а где она, подскажите?
Коллеги, подскажите пожалуйста, как сделать таблицу в чертеже, в которой бы в ячейках были связанные с моделью размеры? Т.е. нужен групповой чертеж. Я нашел один способ: нужно добавлять записи типа:
"D1@Эскиз1@@По умолчанию@АБВГ.123456.001 Круг.SLDPRT"
"D1@Эскиз1@@-01@АБВГ.123456.001 Круг.SLDPRT"
"D1@Эскиз1@@-02@АБВГ.123456.001 Круг.SLDPRT"
Но таким образом не получается сделать размеры для последующих исполнений. Везде одно и тоже значение, программа не видит разницы между исполнениями. Получается вот так:
Спойлер
Кстати, с массой все в порядке, работает для всех исполнений. Значение для массы:
"SW-Mass@@По умолчанию@АБВГ.123456.001 Круг.SLDPRT"
"SW-Mass@@-01@АБВГ.123456.001 Круг.SLDPRT"
"SW-Mass@@-02@АБВГ.123456.001 Круг.SLDPRT"
Способ нашел в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=tShsM2f8Ejk&t=336s
Может есть другие способы? Таблицу параметров не хочется вставлять, не знаю как сделать, чтобы она адекватно отображалась
Изменено пользователем Rom81
1 минуту назад, Rom81 сказал:
Используйте таблицу параметров из модели и все подтянется
Коллеги, кто сталкивался с такой проблемой в SW:
Вокруг размеров в две строчки оформленных с использованием <stack> появляются точки при сохранении в tiff.
Решаемо ли?
Сейчас SW2019 SP5.0. Было и в SW2015, но точки были очень маленькими.
В 20.03.2020 в 17:19, malvi.dp сказал:
Вы имеете в виду вставить таблицу параметров в чертеж из модели? Это можно конечно. Но не понятно, как эту таблицу сделать приемлемого вида. Вот так например:
Спойлер
2 часа назад, Rom81 сказал:
Не пойму, в чем проблема создать нужную таблицу, это же обычный эксель?
4 часа назад, Rom81 сказал:
Если без объединения ячеек на несколько строк, то выше ключевой ячейки добавить необходимые заголовки и скрыть служебные строки и столбцы  (можно ознакомиться в справке на Excel).
Если хочется таблицу c объединёнными ячейками, то добавляете столбцы с пользовательскими данными с соответствующим заголовком $заметки_пользователя и  при необходимости ссылками на другие ячейки, опять же скрываем лишние строки и столбцы.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/configuration/formatting_a_design_table.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Configuration/Summary_of_Design_Table_Parameters.htm?id=f1c24b66e47845399669e20a5e1c0b07#Pg0
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=52439e2715454d3498d43c4584443a0b#Pg0
Евдоким Жаркий
Всем привет! Помогите пожалуйста не могу разобраться с ошибкой в SolidWorks. У меня на чертеже, при указании размера окружности, пропадает стрелка размера. Размер указан в диаметре.
21 минуту назад, Евдоким Жаркий сказал:
посмотри на вкладке выноски настройки стрелок
Евдоким Жаркий
Спасибо "Старожил" разобрался. Убрал галочку "Использовать вторую стрелку документа" и заработало.FastStoneEditor1.thumb.jpg.2473e03d66fd32d5305d8ef1f458d147.jpg
Привет всем! Подскажите где взять рабочую Библиотеку материалов. Какую не скачаю, везде одно и тоже, значения не верные. Установил Semantic 2015. МиС вроде всё хорошо, но с Simulation она не дружит, данные исчезают. Что делать!!!!!!!??????
Всем привет! Подскажите как скрыть условное обозначение резьбы. Дело в том SolidWorks на чертеже в сечении проявляются условные отображения резьб, которые не попадают в данное сечение. К сожалению не могу приложить картинку.
1 час назад, Mikhail3 сказал:
Картинку бы...
А так вариантов 2:
1) Подождать. Смотрите дерево построения. Если около вида "часики" - значит вид ещё не прорисован до конца. SolidWorks обычно очень долго это делает. Но когда "часики" пропадут - то исчезнут и все лишние резьбы.
2)Поставить в настройках вида выоское качество отображения резьбы.
Евдоким Жаркий
Люди добрые, помогите! Как поставить наклонную линию в размере, а две стрелки  внутренние убрать? В общем, как убрать стрелку в размере с одной стороны, что бы с другой осталась?
13 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Тыкаете на размер, около стрелок появляются точки нажимаете на них на правую кнопку и в контекстном меню выбираете нужную вам стрелку
Спойлер
Изменено пользователем vasyam
Евдоким Жаркий
1 час назад, vasyam сказал:
  Показать контент
Спасибо Бро!
Евдоким Жаркий
Что за программа? Постоянно какие-то причуды. В сборке добавил зеркальное отображение, ту же ухудшилось качество изображения и детали стали легковесными (что за бред не пойму). Пытаюсь улучшить качество детализации, бегунок не реагирует, не подсвечивается. Пожалуйста, подскажите, что делать?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
