@Евдоким Жаркий
Вероятно включился режим большой сборки - справка говорит, что данный параметр недоступен в этом режиме.
Изменено пользователем Zergus
Евдоким Жаркий
53 минуты назад, Zergus сказал:
@Евдоким Жаркий
Да, вы правы, спасибо.
Евдоким Жаркий
Всем добрый день! И снова я со своими проблемами. Помогите разобраться. Для группы деталей делаю зеркальное отображение, сбивается концентричность отверстий на двух деталях.1913312655_.thumb.jpg.435dbaa9d34b741065d1fe57c9d910a0.jpg819983182_.thumb.png.04ca5db6f7342829e1d48c6a27f963df.png
10 часов назад, Евдоким Жаркий сказал:
Кто всех в последнее время учит делать это зеркалом?
Инструмент ОТЗЕРКАЛИТЬ специфичен и в большинстве случаев не нужен. В данном случае этот инструмент скорее всего тоже не нужен.
@Kelny , да ладно. И как же тогда зеркальные детали создавать? В режиме детали и потом отдельно в сборке привязывать, что ли?
7 минут назад, R2D2_ сказал:
О каких деталях речь? Коробка или стакан тоже зеркальные - повод сделать их через зеркало, а то и несколько зеркал?
Некоторые зеркальщики, например,  умудряются симметричные уголки зеркалить в сборках создавая дополнительные конфигурации (или потом ищут способы избавиться от одинаковых конфигураций по содержимому) тогда как нужно всего лишь перевернуть/повернуть уголок в сборке без всяких зеркал.
Евдоким Жаркий
20 часов назад, R2D2_ сказал:
@Евдоким Жаркий , а отверстия в детали точно симметрично?
Симметрично, на оригинале видно же, или нет? Так как быть, если не зеркалить, то придётся собирать около 300т деталей, не очень то хочется.
Евдоким Жаркий
В 08.04.2020 в 11:20, Евдоким Жаркий сказал:
Кое в чём разобрался. Солид меняет местами расположения отверстий на двутавре и получается не совпадение. Почему?356868970_.thumb.jpg.45d7d87ffaf44203cff971e81e106b36.jpg
4 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Потому что, скорее всего, отверстия не симметричны в детали.
Спойлер
Померяйте расстояние от края балки до центра отверстия с обеих сторон.
@Евдоким Жаркий , если это возможно, залейте на сайт проблемную сборку. Вариантов очень много...
Изменено пользователем MUXALblCH
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
Не видно. Вопрос в том, симметрично ли расположены отверстия в ДЕТАЛИ. Т.е. одинаково ли расстояние до торца двутавра. В режиме отзеркаливания SW по умолчанию пытается Вам разместить ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ деталь симметрично с другой стороны указанной плоскости.
2 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
Есть ещё линейный массив, есть массив управляемый элементом. Так же сборка узлов, что бы не собирать их каждый узел по новой.
О том и речь, что одну и туже деталь, которую ни как зеркалить и не нужно, а всего лишь два раза повторить зачем-то зеркалится, а потом ещё будет борьба с лишними зеркальными конфигурациями вовсе не нужными.
Евдоким Жаркий
19 часов назад, MUXALblCH сказал:
  Показать контент
Привет. Вот ссылка на файл https://yadi.sk/d/5uAXbhU3pIEXzQ. Я всё исправил, применил линейный массив, деталь копировал, пришлось поработать. Но всё же хотелось понять в чём проблема, что бы в будущем пользоваться зеркалкой.
@Евдоким Жаркий , у меня архив не открывается. Не могли бы в zip запаковать?
Евдоким Жаркий
В 10.04.2020 в 09:38, MUXALblCH сказал:
Вот файл Zip.https://yadi.sk/d/4XbojwWDMB7I3Q Подскажите, что такое Глобальный контакт в Simulation и как его найти?
Евдоким Жаркий
У меня проблема в чем, пытаюсь сделать статический расчет конструкции, выдаёт "ошибка предобуславления, проверьте граничные условия", на этом сайте порыл, нашёл ответ: отключите глобальный контакт. Найти не могу, где это?
Евдоким Жаркий
37 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Ещё советуют отключить предобуславление. А это где искать?
Добрый день всем.
Может не по теме, то поправьте (направьте). Необходимо внести извещением изменение  в согласованном с заказчиком монтажном чертеже графики в выносном элементе конструкции чертежа. Документация в электронном виде (PDF). Бланка извещения не нашел.  Извещениями не занимался. ГОСТ 2.503-2013 имеется. Нужен алгоритм и бланк.
Спасибо за ранее.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
