1 час назад, Kir95 сказал:
Посмотрел - на базовой плоскости не поменять,
во-во. я вот страдаю из-за этого.
п.с. в NX такой херни нет) там всё нормально работает.
@kenny Вставка=>Справочная геометрия=>Система координат
Не уверен в правильности совета но модели будут по ГОСТу (с системой координат).
3 часа назад, kenny сказал:
заменить нормаль в базовой плоскости? (чтобы плоскость была зеленой)
я нарисовал треугольник вершиной вверх, а на изометрии он смотрит вниз, зараза.
п.с. по специфике работы мне нужна ось Z как раз вверх.
А Вы уверены, что это в данном конкретном случае это (смена нормали) поможет. Тут зависит от ориентации. В данном случае плоскость (вместе с эскизом) будет разворачиваться вокруг оси Z. Соответственно геометрия, симметричная оси Z, не изменится. Для сравнения треугольник, выровненный горизонтально (не симметричный Z), перевернётся.
1 час назад, kenny сказал:
Если Вам нужна ось Z вверх, то может стоить перед рисованием эскиза так её и выставить, например кнопкой "Перпендикулярно" (Ctrl+8). Если нужно развернуть уже созданный эскиз, то Инструменты эскиза > Изменить.
Изменено пользователем sloter
Можно эскиз отзеркалить (Инструменты - Инструменты эскиза - Изменить). При наведении указателя на чёрные точки пиктограмма правого щелчка мыши изменится на "зеркальное отражение"
Перемещение эскизов - 2019 - Справка по SOLIDWORKS
Начиная с солида 2020 можно выбирать вертикальную ось Y или Z
Диалоговое окно "Ориентация" - 2020 - Справка по SOLIDWORKS
Подскажите, как делать резервные позиции в спецификациях/сборках между разделами? Вставлять пустые детали в сборку и исключать их из спецификации? Может есть способ более приличный?
3 часа назад, РоманВ сказал:
Вставлять пустые строки в таблицу и скрывать позицию :)
26.07.2021 в 13:36, Kir95 сказал:
о, класс! а вот это здорово! только у нас в конторе 2019=(
26.07.2021 в 12:40, sloter сказал:
  Показать содержимое
26.07.2021 в 11:35, kenny сказал:
это всё не подойдет, я пробовал. после NX и Catia у меня ломка на расположение эскиза на плоскости=)
в этих программах систему координат любого эскиза можно расположить как душе угодно. и это безумно удобно, хотя в начале тяжело для понимания.
30.07.2021 в 14:04, kenny сказал:
Тогда и создавайте плоскость эскиза, как в NX, выравнивая нормаль так как Вам необходимо - в солиде 2019 это возможно. И если так необходимо, чтобы на изометрии вершина треугольника смотрела вверх, а не вниз, переориентируйте стандартные виды. Например, делаете вид спереди активным (Ctrl+1), 12 раз нажимаете стрелку вверх или вниз, чтобы вершина треугольника повернулась вверх (если у Вас вращение клавишами стрелками стоит по умолчанию 15 градусов). Нажимаете пробел, в окне Ориентация нажимаете команду "Обновить стандартные виды" и выбираете вид Спереди - изометрия будет отображать треугольник вершиной кверху и все остальные виды будут взаимосвязано отображаться, чего, кстати, в эниксе не сделать...
Здр. Создаю сборочный чертеж из многотельной детали.
Нужно что-бы на одном листе была половина деталей и на другом половина.
Как это сделать?
В начале думал просто скрыть одну часть деталей - сделать чертежный вид.
Потом скрыть другую - из нее сделать чертежный вид...
Но это не прокатывает т.к. все изм в детали тут-же отображ на всех видах чертежа.
Как быть? Спс.
48 минут назад, Suhov сказал:
Как быть? Спс.
Состояние отображения (для SW2010 и старше):
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/whatsnew/allcontent/solidworks/core/display/wn_2010/wn_2010_display_states_parts.html
или
Конфигурации:
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=68c8e09a1adf47bfa86176447986521f#Pg0
11 часов назад, Kelny сказал:
Состояние отображения (для SW2010 и старше)...
Ок. Спс большое.
Т.е. Делаем несколько отображений каких нам нужно. Потом при создании чертежа просто выбираем с какого отображения брать вид...
Но ведь насколько я понял то-же самое можно сделать сделав дополнительную конфигурацию детали?
Какое отличие между этими двумя способами? Или какие возможности они предоставляют?
Почему стоит выбирать тот или иной способ и в каком случае?
Спс.
11 часов назад, Suhov сказал:
Погашенные компоненты выгружаются из памяти, не участвуют в расчётах размера/массы и т.п.
Скрытые компоненты (СОСТОЯНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ) лишь не видны, но продолжают присутствовать в сборке, участвовать в сопряжениях, влиять на массу и т.п.
1 час назад, Kelny сказал:
А здесь Вы не правы уважаемый...
4 часа назад, Snake 60 сказал:
Не совсем так, это так сказать дополнительная опция/особенность при работе инструмента массовых характеристик, но при этом объект всё равно остаётся и лишь исключается при подсчёте массы/объёма по признаку СКРЫТ.
Это как считать пальцы на руке, от того что вы не посчитаете палец спрятанный в ладошке он не исчесзнет с ладони.
По той же аналогии погасить - это снятая перчатка, и пока не найдёшь где она лежит снова не оденешь (не подгрузить модель, понятно если она лежит рядом проблем с поиском не возникает, просто аналогия).
Доброго всем дня! Есть такая хотелка, не знаю как реализовать. Помогите советом!
Есть желание связать имя файла и поля "обозначение" и "наименование" в штампе чертежа.
Имеем имя файла формата "обозначение_наименование" или любой другой разделитель(пробел, буква"зю"... итд).
Нет проблемы прочитать и засунуть его в штамп, но есть проблема разделить этот формат на 2 поля. Это умеет программа "Title Block", которую я взял тут на форуме и активно пользуюсь. Но хочется иметь данный функционал без дополнительных манипуляции со сторонними подпрограммами.
Подскажите чем это возможно сделать? Каким инструментом и где по этому поводу почитать справку?
Я как-то описывал такую хотелку и мне тут сделали шикарный макрос. Создает в свойствах модели поля "Обозначение" и "Наименование". Записывает туда данные из имени файла по принципу: до нижнего подчеркивания - обозначение, после - наименование. Формат имени файла "АБВГ.00.00.00_Втулка". Но имей в виду, что в некоторых шаблонах файла во вкладке "конфигурации" бывают те же поля, тогда он берет надписи оттуда. Надо подправить шаблоны. Макрос пишет эти поля в первую вкладку "Настройки". Если у тебя есть конфигурации, тогда обозначение надо на вкладку "конфигурация" вбивать руками
NameFiles.swp
Изменено пользователем РоманВ
@and1822 @РоманВ Чуть попозже выложу свою версию макроса, как раз для этого, который пишет свойства на вкладку конфигурации и обрабатывает файлы в сборке пакетно, чтобы по одному не тыркать )
17 минут назад, Snake 60 сказал:
Хороший вариант. Меня-бы он условно устроил бы.
В идеале хотелось-бы сделать тоже самое, но штатными средствами SW. Или нет такого функционала в свойствах?
Макрос(или подпрограмма) плох тем, что его нужно отдельно запускать. И запуск этот нужно производить руками. 1 раз на всю сборку запустить макрос - не сложно. но запускать его в каждом чертеже - это напрягает. От этого хочется уйти.
Изменено пользователем and1822
1 час назад, and1822 сказал:
Я возможно не в тему, но я делаю так: Обозначение  это имя файла, наименование заполняю сам, а свойство description ссылается на свойство наименование. Таким образом в проводнике видно и обозначение и наименование файла.
