И так бесконечно. Бывает, что вроде пропадет, только я не пойму, что конкретно необдходимо сделать, чтобы ВДОЛБИТЬ ему где этот узел.
Кто-нибудь может сказать?
<{POST_SNAPBACK}>
Бывает такое обычно когда в сборке есть подсборка, в этой подсборке есть файл который скажем ссылается не туда. Открывая сборку верхнего уровня он не находит это файл, вы ему указываете где он лежит, потом сохраняете сборку верхнего уровня. Но солид не сохраняет изменения сделанные в побсборке, надо открыть подсборку в которой неправильная ссылка, и сохранить её больше проблем быть не должно!
После некоторых переименовываний подсборки или детали N-ного уровня...
<{POST_SNAPBACK}>
Такое было, но подсборки содержали несколько конфигураций. В них пути тоже приходилось прописывать.
Дабы такого не происходило, открываю сборку, в которой нах-ся требуемый узел или деталь, открываю ее из этой сборки и "Сохранить как". Ни единой ошибки.
При таком способе ссылки на файл в файле сборки меняются автоматически и потому никаой путаницы не происходит.
Почему при открытии чертежей в SW очень часто на изображенном виде нету ничего. Вроде все отображено. Если в дереве выделяешь объект, то его контур выделяется на листе. Снимаешь выделение и пусто на листе. Как этот глюк решить?
Кликаешь на вид а ставишь отображение Закрасить вместо каркасного и потом обратно в каркасное. Видимо не у меня одного такое происходит. 20006сп4,1
К сожаленюю нет. На виде остаются штриховки и размеры. пропадают только контурные линии деталей. После вышеприведенных мною действий все встает на свои места, и, что странно, лишь иногда повторяется.
P.S. Каждый под себя затачивает разные функции и кнопочки для вызова с клавиатуры...
Мда, странно, а это не видюха часом глючит?
<{POST_SNAPBACK}>
PS. "Ctrl+Q" - это "родное" сочетание клавиш в SW, устанавливается по умолчанию.
Если вид черновой, то сделайте ему Высокое качество. Будет нормально отображаться.
я в Инструменты/Параметры/Тип отображения по умолчанию выставил качество отображения Высокое. Немного задумывается при вставке, но зато все отображается.
По умолчанию стоит "Высокое качество". С этим я уже давненько столкнулся. Одно время вроде галочка Высокое/Черновое качество становилась неактивной в Солиде ??!! :g: C какой-то версии. А в 2006 СП 5.0 вроде снова стла активной.
Я файл прикрепил, здесь глюк солида. Если гасишь или скрываешь какие-то узлы, то при повторном открытии они пропадают и нужно сделать лишних несколько действий мышью (типа решить сокращенные, отобразить все и т.д.) А в СП 1,0 было все нормально. Что за хрень?
Изменено пользователем Pokemon
У меня такое часто бывает, похоже именно из за слабой видюхи.
Вопрос по оформлению чертежей, в отношении шрифтов для примечаний.
В Солиде под "заметкой" в типах примечания (Инструменты=>Параметры=>Свойства документа=>Шрифт для примечаний=>Заметка) понимаются и метки разрезов и видов, и любые надписи на чертеже (например, тех. требования). А мне, например, нужно, чтобы метки размеров и видов выводились шрифтом типа А 5мм., а тех. требования типом Б 3,5 мм., а выставить это в шаблонах чертежей не получается.
Приходится каждый раз вручную подправлять на чертеже типы шрифтов разрезов, а это не интересно... :thumbdown:
Подскажите, может хто-нить по хитрому обошел уже данное неудобство... :surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
:throw:
Ну или макросы там или проги какие нибудь...
Видимо у буржуев высота текста техтребований и обозначений видов одинакова, поэтому они их засунули в одну кучу... Также как и GriSt приходиться вручную менять.
По поводу глюков различных сервис паков.
Тут уже кто-то высказывался по поводу того что одни глюки убиваются, другие появляются. Действительно, поставил сервис пак 5.0 (SW2006), стал некорректно автокрепеж работать (скоро таким макаром откажусь нафиг от автокрепежа задолбал он меня уже). Редактировать его стало невозможно. Солид как вылетал так и вылетает. Не стал ждать дополнительных глюков, снес до 0.0...
Вроде обычный "светофор", т.е. перестройка помогает...
Вылетать, конечно, он вылетает, но ИМХО надежность увеличивается, хоть и ненамного.
Заметно улучшилась работа с конфигурациями, когда привязана таблица Excel'евская... но до 0,0... :surrender:
Когда применяешь материал, Солид даже на сталь текстуру показывает. Мне интересно на сколько сильно тормозит систему применение материала с галочкой (по умолчанию) "дополнительная графика".
Может стоит всегда отключать? Кто что думает об этом?
:g:
Вроде с Excel-конфигурациями проблем не возникало в 0.0. Применяю их направо и налево.
А какие проблемы в этом плане у 0.0?
У меня лично Солид часто вылетал, когда пытаешься отредактировать таблицу не в отдельном окне, а в окне Солида, этот факт имел место в 1-ом СП.
И также, я не думаю, что выпускаются Сервис-Паки просто, чтобы "увеличить циферку" с 0.0 до 4,5,6,7, и т.д.
Какие-то работы идут... :smile:
У меня маленький вопрос:
Можно ли создать разрез используя вместо линии дугу или разрез это есть сечение плоскостью?
Судя по Справке:
"Выровненный разрез аналогичен Разрезу, но линия сечения для выровненного разреза состоит из двух или более линий, соединенных под углом"
можно, если секущую дугу аппроксимировать. А вот что из этого выйдет одному Солиду известно :g:
Вместо вряд-ли. А совместно с линиями можно.
В 2007 так и стало. До него так же как GriSt
