Ребята подскажите как создать таблицу сразу с заполнением по ГОСТ. Вот справа таблица, что солид сам делает. А вот слева, что должно быть. Что посоветуете ?. как быть?
А кто Вам мешает сохранить табл. в формат Экселя, обработать её там как надо и вставить в чертёж???
Ну а в экселе -то тоже вручную вбивать? вот бы не хотелось это =).
Вот та, что по гост я вручную вбивал, поглядывая на созданную солидом. Вот и вопрос, как сделать так, чтобы солид сразу правлиьную делал.
Изменено пользователем SGB
Писать макрос - аналогичный макросу SpecEditor (Леона)...
Но естессно не про СП, а про создание табл.отв. по ГОСТ...
("между нами "девочками"  :biggrin:  - очень полезный макрос может получиться)
Если я бы еще умел писать такого рода макросы =)
На форуме есть умельцы, создайте тему с таким вопросом\просьбой - может кто и откликнется...
Есть тема "Сделай свою работу в Solidworks эффективнее", как раз по написанию макросов - можно задать вопрос там...
В первом топике есть подборка макросов - может что подберёте...
Подскажите, плз, как поставить угловой размер с симметричным допуском в минутах (например 30º ±5'), исключив незначащие нули в допуске и в самом угловом размере?
А то все вот такая бяка получается
есть ли возможность сформировать оргогональные размеры точек профиля в таблицу по типу таблицы отверстий, да еще и указать как номинальные размеры
предлагался вот такой вариант
Вот макрос:
attachicon.gifМакрос_д...х_эскиза.txt
Работает так:
1. в дереве выделяется эскиз нужной кривой, а т.к. обрабатываются все точки сразу, то если нужно как-то сгруппироваться точки - предварительно отделить группы в разные эскизы...
2. после нажатия на кнопку макроса, читаются точки и записываются в Эксель (в формате - №, X, Y, Z)
3. в Экселе можно (если нужно) отредактировать таблицу и вставить её в чертёж...
4. но расставлять буковки (на чертеже) нужно в рукопашную (наверняка можно это и через макрос сделать, но кто будет это делать?)...
Подскажите, пожалуйста, где подключается библиотека Microsoft Excel Object library. А то макрос не работает
настройка-свойства документа-единицы измерения-угол-градусы,
при простановке размера "допуск/точность" выбрать "нет", потом как в #4070,
Подскажите как проставить на размере больше трех звездочек, например 4 : R504*  (с тремя звездочками понятно все : *** )
 Не могу ни как сделать 4* над размером
Выделяете размер и показанном поле ставите много звездочек.
А как сделать чтобы 4 и * были одного размера? Т.е. в не три этажа как сейчас
P.S. Ставить много звездочек как-то "не этично"
На скрине Shvg всё показано - см. окно "Размерный текст"...
Давайте друг друга понимать: как теперь сделать чтобы 4 и и * были одного размера?
Как например: 4x - только вместо x была звездочка? Может какой спецсимвол существуют "большой Звездочки" (я пока его еще не нашел)
Я так думаю, просто * надо вывести из-под тэга "over". И вообще, по ЕСКД не "4*", а "*4". Т.е. надо просто звездочку сначала обычным текстом, а потом четверку индексом
Во, теперь понятно - можно как предложил @Bully или просто отдельно подставить * в нужное место...
И никто не запрещает ставить не 4*, а **** - может несколько некрасиво, но зато просто...
Спасибо. Буду экспериментировать.
Не эстетично... все Тех.Треб будет в звездочках. Хочется чтобы все было культурно
1.
2.
3.
5. 4* - блаблабла
6. *4 - блаблабла2
7. **** - блаблабла5
Ннуу, просто звёздочки как-то красивее смотрятся
Это когда их мало... Трудно различить на глаз 9 звездочек или 10.. :smile: Лет пять назад даже макрос пришлось писать под это дело. Ставили их что-то вроде этого -
