@@Iskander26,
Для сборки не может т.к. Вам хочется, ну из-за  это не отправлять же SW на свалку!
Спокойно,нельзя так нельзя,переживем.А может как нибудь стеками сделать можно..хм..трехэтажная дробь получается,надо по экспериментировать.
Я хотел сказать что ГОСТ 2.307 допускает, запись буквенных обозначении допусков (рис.65а).
Ну если хотите экспериментировать
А зачем столько раз указывать размер шрифта (<Font size=1.8><Font size=2><Font size=1.8><Font size=3.5>)?
P.S. Могу предложить иную запись: <DIM> <Font size=2.5><STACK>+0,16<OVER>-0,32<OVER divider=no>-0,48</STACK>. Вот только с выравниванием бардак...
Добрый день! Возможно ли реализовать следующее в SW2012 : в одном файле чертежа первый лист отсоединенный чертеж, другой лист привязан к модели.
На счёт отсоединённый чертеж на выбранных листах, а на остальных связанный с моделью не уверен. А вот предварительный просмотр листов (Быстрый просмотр) и выборочная загрузка выбранных листов в полном объёме вроде была: http://help.solidworks.com/2012/Russian/solidworks/sldworks/c_drawings_by_sheetoh.htm
Лучше - наоборот (первый лист для модели)...
Две проблемы в одной спецификации (для сортировки использую макрос Leon'a);
1. По какой причине основное исполнение и исполнение "-01" могут идти не сразу друг за другом, а -01 уезжать куда-то в конец даже не по алфавиту?
2. В разделе "детали" ни с того ни с сего возникла странная строка. Позиция у нее "-", количество "1". Наименования и обозначения нет. Сборку проверял, никаких мусорных элементов в ней нет. Что это может быть?
@@tapehiss,
1. по-причине такой сортировки в Солиде (виндоса вроде не причём) - можно перетащить в рукопашную...
2. это может быть - не прописаны Свойства (в макросе) в данной детали (пр.кл. на строке детали - открыть)...
@@tapehiss,
Странно, обычно-то хорошо сортирует. А каким образом перетащить в рукопашную?
@@tapehiss,
Везде все прописано, это проверил в первую очередь. И по правому клику ничего не предлагает открыть с этой строки. Похоже, все-таки, на глюк. Ну ок, это вручную удалить несложно.
И забыл спросить.
Когда создаются линии разрыва на виде, проекционный вид от этого вида генерируется тоже с линиями разрыва. Но если далее подвигать линию разрыва на основном виде, производный вид будет оставаться неизменным. Можно только вручную их приводить друг другу в соответствие или есть Большая Красная Кнопка?
проекционный вид от этого вида генерируется тоже с линиями разрыва. Но если далее подвигать линию разрыва на основном виде, производный вид будет оставаться неизменным. ...  есть Большая Красная Кнопка?
Свойство зависимого вида и поставить в появившемся окне галочку Выровнять разрыв с родителем: http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/hidd_drview_prop.htm
Сортирует хорошо, но если конфига обозначена просто -01 (а не АБВГ.ххх -01), то эту строку вынесет наверх...
А перетащить просто - цапнуть строку (за номер строки) и тащить куда надо...
А вот еще интересно. Почему вдруг размер длины резьбы ставится от какой-то точки, висящей в воздухе? Соседняя резьба образмеривается нормально.
Вы не указали версию. Размер резьбы ставиться до нормально правильной точки, а вот резьба уползает, может проверить это с помощью эскиза нарисованного и образмеренного в этом виде. Такое наблюдается, если не ошибаюсь, при добавлении резьбы после фаски или наоборот и, возможно, как то влияет выбор кромки для условного изображения резьбы. В любом случае разбег происходит на расстояние по фаске. Попробуйте поэкспериментировать в этом направлении, в изменении добавлении фаски, а так же добавлении резьбы и перегрузке программы.
Добрый день! Товарищи форумчане, подскажите, пожалуйста...
На форуме поискал, ответов не нашел, возможно плохо искал. Заранее прошу прощения)
Ситуация такая:
У детали и сборки SW есть параметры. Основная надпись чертежа заполняется на основе информации в этих параметрах.
Но проблема в том, что если, например, длинна фамилия, то она выезжает за границы ячейки, в которую должна вписываться. Команда "Уместить текст" позволяет ограничить по ширине значение параметра, но в этом случае фамилия переносится на вторую строчку, что тоже неверно.
Подскажите, что делаю не так? Как сделать так, чтобы ограничить значение параметра и по ширине и по высоте, чтобы автоматически сжимался шрифт?
Есть сборка из двух деталей. Как сделать, так что бы нижняя деталь была видимой, и верхняя. То есть верхняя деталь была не скрытой(желательно сделать ее тонкими линиями)
Изменено пользователем Yuran
Погасить нижнюю в модели (или в дереве чертежа - Скрыть\Отобразить компоненты), видимые грани верхней выделить при помощи фильтра граней и назначить нужную толщину линий (можно активировать панельку - Формат линии)...
Наверное я не правильно объяснил. Мне нужно что бы вместо рис1 был рис2. необходимо что бы верхняя деталь не закрывала нижнюю.Если я скрою нижнюю - ее будет не видно, а мне надо чтобы было видно. Верхняя должна быть условно отображена тонкими линиями.(черт с ним,толщину линий поменять элементарно любым способом) В данном случае я просто скрыл верхнюю деталь, а потом вручную ее дорисовал. А как сделать так что бы в ручную не дорисовывать, если геометрия сложная - не рисовать же всю деталь?
        Например в UG в модели сборки(модуль моделирование) данную деталь переносят на отдельный слой, а потом на чертеже (модуль черчения) ставят галочку сделать данный слой видимым
деталь которая находиться сверху должна просто условно нарисована тонкими линиями...
Работать со слоями, можно и в Солиде (никто не мешает)...
1. можно (погасив верхнюю деталь) выделить грани нижней и перенести на другой слой (создать любой доп.слой) - а там уже можно и толщину линий изменить (включить верхнюю деталь)
2. выделив грани нижней детали (применив фильтр граней) нажать кнопку "Преобразовать объекты", полученный эскиз можно перенести на другой слой...
Нижнюю деталь погасить - останется полученный эскиз...
Толщина линии компонента, справка: http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_component_font.htm
Доброго дня!
Возникла проблема с отображением блока на чертеже.
Как убрать лишние точки на линиях и центры дуг? Также, если чертить обычные линии в чертеже эскизом, возникает тоже самое (точки по краям). Заранее спасибо!
Изменено пользователем asimut
