А вот еще вопрос - кто как печатает простыни формата например А3х3? Есть такой чертеж, есть принтер формата А3. Нужно чтоб вывело 3 листа, которые можно обрезать потом и соединить. Есть такая кнопка которая бы подогнала лист "по высоте" не трогая ширину? Аналог "плакатной печати" в windows?
Так вроде, если лист длинный он автоматом допечатывается на нескольких листах (в виндах так)...
Или например так: сохранить во внешнем формате (DWG, PDF и т.п.) и распечатать из подходящей программы, можно сделать копии нужных областей чертежа на другие листы...
Да вот не хочет почему то... У нас МФУ на работе и в основном настройки печати с сервера подтягиваются... Может в этом дело.
А с другими форматами? Например А3х3 вывести на альбомных А4 так же простынью? Строго говоря интересует только подгонка листа по ширине/высоте.
Тут конечно компасу плюс... Там очень богатый арсенал настройки печати.
Здравствуйте.
Оформлял чертеж в Солиде 2011 и обнаружил неприятность, тыкался клацал, не знаю как решить. Как проставить размер для отверстия с ссылкой на все остальные, что бы размерная линия была с горизонтальной полкой, сверху пишется размер, а снизу количество отверстий типа "5 отв." (либо любой другой текст)?
Здравствуйте.
Полку можно поставить во вкладке "Выноски" - "Настроенное расположение текста"
<MOD-DIAM><DIM>
<STACK>5 отв.
Интересно, для кого все эти темы на форуме, да и Поиск вроде работает :g:
Вот <noindex>тема</noindex> про то же...
Или поставить макрос - RecordDimM (поискать на форуме)...
Подскажите, можно ли увеличить размер треугольника в обозначении допуска, до того же треугольника в обозначении баз? И можно ли увеличить этот же треугольник у базы?
Нет - создайте свой значок Базы и вставляйте его...
Базу еще наш нормоконтроль пропускает, но вот маленькие треугольнички на допусках никак не прощает.
"Между нами девочками", "маленький треугольник" - это и есть обозначение Базы...
Спасибо, буду знать.
А можно ссылку, как создавать свой значек базы?
А как писать такие ролики?
я пользую Camtasia Studio
Неплохо бы это добавить <noindex>сюда</noindex>
завсегда пжлста. добавил.
Да эта проблема существует!!!
Я просто нажимаю на линию правую кнопку тип линии и линия по у молчанию....)))
Правда не всегда помогает с линиями детали приходится самостоятельно указывать толщину линии...
  • 4 недели спустя...
На чертеж необходимо нанести товарный знак. Он выполнен в Corel Draw. Вставил его в чертеж, выполненный в SW. Вокруг знака есть рамка.
Вопрос:
Как сделать, чтобы эта рамка не печаталась?
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
