Народ, где-то в этой теме или в соседней выкладывался макрос для скрытия размерной линии + линии выноски. Порылся - не нашел. Можете кто-нить выложить?
:smile:
Спасибо за оперативность, fox1001. :smile:
Но... не работает. Вот скрины.
SW 2010 x64 sp4 на Win 7 x64.
блин :confused_1:
у меня "SW 2010 x64 sp0 на Win 7 x64" этот макрос нормально работает. на всякий случай скрин с подключеными к ему библиотеками. мож дело в тех которые в красном прямоуг-ке???? этот макрос Kelny доделывал, мож его потерзать? :blush: я в API разбираюсь, как свинья в апельсинах :lamo:
Упс... У меня отсутствуют не только библиотеки, которые в красном прямоугольнике, но и те, которые выше (надпись MISSING...). Где их раздобыть? Стоит MS Office 2003 sp3 (полная установка).
я вот этими пользуюсь
Скачал, установил подключил - все равно не работает...
извини, более не знаю чем тебе помочь :blush: , если тока :throw: или с шаманскими плясками под бубен попрыгать вокруг компа... дык опять же проблемма - где нужные мелодии на бубен скачать??? :confused_1:
или делать в рукопашную и забивать в часто используемые...
:biggrin:
Да, нужные мелодии под бубен не всегда найдешь. :g:
Тогда вопрос к разработчику макроса, может он что-нить подскажет?
И вот еще. Как увеличить отступ текста размера от размерной линии в конкретном размере? (во всех на чертеже не надо).
Пытаюсь создать вспомогательный вид, получается вот такая ерундень:post-13377-1288268598_thumb.jpg
при этом слева - вид, созданный с помощью кнопки вспомогательный вид, а справа - вид, созданный при помощи вставки относительного вида. Вид слева не устраивает своим расположением под углом, вид справа не устраивает потерей ассоциативной связи и невозможности отредактировать относительный вид.
Может, у кого будут какие соображения по этому поводу?
Как сделать, дабы и рыбку сьесть, и на кол чтоб не посадили?
Изменено пользователем serguss
serguss
........повернуть вспомогательный вид.............
нечеловечески вехные слова
serguss
А повернуть вспомогательный вид слабо.
гм
а кнопочка то на виду была, а я, бедолага рыскал....
спасибо ответившим, разобрался, как этот самый вид все таки повернуть
А как поставить значок "минута". То есть угловой размер с допуском в минутах?
Спасибо конечно, но речь немного о другом. Я же рисую в номинале, мне на чертеже надо искуственно допуск проставить, например 90 гр. плюс-минус 15 минут.
ИМХО. лучше ручками поставить
А если +15 минут?
Допуск должен быть сверху
А минус ниже.
Стеками маяться???
ИМХО, то оно ИМХО, вот мне эту палочку сверху и не поставить...нет такой кнопки у меня.
Вы работаете без клавиатуры?
Я Вам сочувствую.
30' 50 ' 15' ' ' '
      Если на карте памяти программы в контейнере FANUCPRG.BIN, то выбираете устройство "MEM_CARD" и режим AUTO (MEM). Если на карте памяти программы в виде текстовых файлов, то выбираете устройство "MEMORY CARD" и режим DNC.
      Местоимения перепутал, вместо "ты" надо писать "я" ))) От первого лица все таки пишешь.
    • Ганс В
      Даже не создавая, инструмент, метод обработки, инструмент и.т.д.  Начинаю задать ЛСК- нулевую точку обработку, прога вылетает    4130c86a.jpgНе понимаю как сюда ставить скрин, подскажите пожалуйста, куда нажать
    • vad0000
      прочитал много буков, но не увидел слова "демпфирование".. Оно у вас вообще задано хоть какое-то?) Не являюсь большим специалистом в явной динамике, то ИМХО задание демпфирования должно решить большую часть ваших проблем. Допустим вы решаете задачу на шаге 10-5 секунд. По идее это означает, что максимальная собственная частота в вашей задаче w = 105 Гц. Ускорение a ~ w2 * u.  Если колебания после удара идут с перемещением u=10 мм, то в итоге получите ваше ускорение 108 м/с2. Задайте какое-нибудь копеечное демпфирование, и все эти "паразитные" колебания и скачки ускорений исчезнут.   с такими прочными сплавами у меня вообще ничего не сомнётся и не сломается Быть может МПа?))   p.s.: вообще при решении такой сложной задачи имхо надо хоть примерно понимать, какой должен получиться результат. Мб инфа с испытаний/подобных расчётов. Иначе "плавать" будете туда-сюда. В любом случае, не решайте сложную задачу, не решив простую!) Отработайте на простых примерах всё.
    • lux59
      Спасибо! полезное видео! как дело дойдет обязательно проверю, хотя погрешность изготовления в ручную думаю будет больше))) все равно там постучим тут подпилим здесь подварим)
      насколько мне известно эта команда собирает контур их пересекающихся кривых/     Возможно для СВ подойдёт команда удлинить объект
    • Orchestra2603
      Ну, это и понятно. Все так и должно быть. Обычно, если пренебречь упрочнением, то результат получается с ошибкой в безопасную сторону. Типа, оценка сверху. Ясно, что даже если у заделанной по обеим концам балки появятся три пластических шарнира, то в реальности она не превратится в механизм, поскольку из-за этого упрочнения какая-то остаточная несущая способность все равно будет. Просто удобнее и проще считать в запас по идеально упруго-пластической модели, либо брать какую-то упрощенную билинейную модель с каким-то консервативным значением касательного модуля. Этого просто обычно достаточно, чтобы отловить сценарии потери несущей способности с некоторым приемлимым запасом. У нас примерно так считают локальные корпусные конструкции на предельные состояния.   Могу предположить, что например когда в Дайне считают краш-тесты, или когда проектируют какие-нибудь штуки которые должны поглощать кинетическую энергию при ударе, возможно, какие-то сложные технологические процессы, где нужно знать величину остаточных напряжений и/или деформаций и т.д... Там, наверное, важно точно определить величину пластических деформаций. Но, наверное, вряд ли в таких случаях считают по такой простой билинейной диаграмме вообще.
    • kkk
      То-то у меня ничего не вышло. Ладно попробую на досуге покопать, может что и получится. В любом случае спасибо, за расширение кругозора. :)   Тут видите в чем дело - мы хоть только что закончили делать представительскую зону в Лахта-центре (куда входят и личные помещения Миллера), относимся к широкораспространенному понятию "малый бизнес". А точнее "очень малый".  Люди то у нас золотые, а вот все остальное как в "очень малом" бизнесе.  Станок, на котором сейчас пытаются выполнить эту работу (да уже выполнили сегодня) на самом деле предназначен немного для другого, и с основной работой справляется хорошо. Данные же работы будут носить периодический характер, а уж мое участие будет еще реже - подготовил одну модель и "спи-отдыхай". Другой вопрос, что я, как человек ленивый, сразу пытаюсь избавиться от ручного труда. там, где это возможно. Тем более чем больше делаешь руками, тем выше вероятность ошибки.
      @lux59 сплющить это сплющить, а развёртка это развёртка.  Сплющить можно по разному, смотреть можно с 3 минуты https://youtu.be/1G9Y7ipOFO8?si=5d5itaQ4o8_nwiNV Если тебя устраивает такая возможная погрешность то нормально В твоём случае достаточно сравнить площади и длины кромок у согнутой и сплющенной детали
