Какие шаблоны используете на новом компьютере?
Копировали ли настройки?
Шаблоны использую те же, что и раньше. Что удивительно, на других компьютерах мои старые чертежи и новые тоже открываются нормально, в службу поддержки солида слал и чертежи и шаблоны, они пишут "ничего не знаем, у нас все нормально открылось" Настройки не удалось скопировать, так как они копировались только из-под админа, а при запуске админом утилиты, она писала, что настроек для текущего пользователя (т.е. администратора) нет. Скопировал все файлы с апликейшна и потом залил их обратно, за неимением другого.
Попробуй присвоить свойству значение пробел: "_" .
Спасибо, интересный выход, завтра попробую.
Проверьте подключение библиотек....
Где и чем заполняются Свойства (в смысле - макросом, SWR или в Свойствах)???
Свойства заполняются по разному допустим код документа (СБ для сборки или пробел для деталей) генерит сам солид, а, допустим, графы "Литера", "Утвердил" и прочие заполняю я в свойствах модели. Если они остаются пустыми, то выводится "ОШИБКА!", хотя раньше никаких проблем не возникало и все эти поля на чертеже я вообще не видел, они проявлялись только тогда, когда им присваивалось какое-то значение. Допустим не присвоен был у меня номер детали, графа с ним была пустой, и чтобы увидеть что там что-то есть (в режиме "редактировать лист") надо было долго тыкать мышкой и искать где же эта заметка, потому что она не видна была. Но как только я вписывал номер (или что другое) в файле модели, то эта заметка проявлялась тут же.
вместо пустого поля литеры "ОШИБКА! Литера" ну и так далее. Помогите, пожалуйста, советами, я уже отчаялся. Заранее всем спасибо.
Вид - "Ошибочные свойства для примечаний" деактивировать и будет все нормально
найти бы еще где деактивировать этот вид... я бы с удовольствием
Настройки не удалось скопировать, при запуске админом утилиты, она писала, что настроек для текущего пользователя нет. Скопировал все файлы с апликейшна и потом залил их обратно, за неимением другого.
В моделях 'Disign table'/'таблица параметров' есть?
Панель инструментов - Вид
Гениально!! Спасибо огромное!! Неделю мучался с этим!! Бывает же ж такое)) Спасибо! Изменено пользователем rgevskiy
Можно ли как нибудь контролировать размер текста в окошке размера?
Интересует как уменьшить шрифт для "+0,1"
<font size=n> перед допуском.
n сами подберете.
Либо с помощью макроса: <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-1</noindex>
Или в PropertyManager для размера на закладке Другие-Шрифт текста-Шрифт допусков
Спасибо.
Это не допуск, проставленный солидом (не системный), это текст после размера.
Плюс обычно сверху, соответственно без стеков не обойтись:
<stack divider=no size=0.7>+0.1<over></stack>
Точнаа, пасиб.
Только больше подошло 0,5 а не 0,7. Иначе, поднимает и сам диаметр относительно того, что было до дроби.
Да и саму дробь поднимает...мож куда еще тегов воткнуть?
profi10
Это НЕ допуск, это текст.
Если это отверстие создано с помощью Отверстие под крепёж и в чертеже этот размер вставлен с помощью Вставка-Примечания-Условное изображение отверстия... (в таких размерах текст под чертой с помощью СТЕКа не возможен), то это может быть допуском. Однако не совсем корректно отрисовывается линия подчёркивания и добавление допуска не приводит к удлинению лини подчёркивания.
Это ступенчатое отверстие, его же солид не умеет делать
Это утверждение основанное на личном опыте? Коряво, но может (для вставки размера на отверстие, которое создано "визартом": Вставка-Примечания-Условное обозначение отверстия):
Текст размера имеет следующий вид:
<NUM_INST> отв.<MOD-DIAM><hw-diam>/<hw-cbdia>x<hw-cbdepth>
Возможно добавление этой строки в размер с помощью макроса SetDimension V1.0 (нажав кнопку макроса Editlist Holecallout и добавив соответствующую строку): <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-1</noindex>
Допуска работают коряво и через макрос не добавляются (меняются вручную через PropertyManager для каждого размера ссылки на которые добавлены в размер).
кто нить знает как добавить ещё масштабов в этот список (см. картинку) при назначении параметров вида на чертеже?????
Изменено пользователем ivdel
      Местоимения перепутал, вместо "ты" надо писать "я" ))) От первого лица все таки пишешь.
    • Ганс В
      Даже не создавая, инструмент, метод обработки, инструмент и.т.д.  Начинаю задать ЛСК- нулевую точку обработку, прога вылетает    4130c86a.jpgНе понимаю как сюда ставить скрин, подскажите пожалуйста, куда нажать
    • vad0000
      прочитал много буков, но не увидел слова "демпфирование".. Оно у вас вообще задано хоть какое-то?) Не являюсь большим специалистом в явной динамике, то ИМХО задание демпфирования должно решить большую часть ваших проблем. Допустим вы решаете задачу на шаге 10-5 секунд. По идее это означает, что максимальная собственная частота в вашей задаче w = 105 Гц. Ускорение a ~ w2 * u.  Если колебания после удара идут с перемещением u=10 мм, то в итоге получите ваше ускорение 108 м/с2. Задайте какое-нибудь копеечное демпфирование, и все эти "паразитные" колебания и скачки ускорений исчезнут.   с такими прочными сплавами у меня вообще ничего не сомнётся и не сломается Быть может МПа?))   p.s.: вообще при решении такой сложной задачи имхо надо хоть примерно понимать, какой должен получиться результат. Мб инфа с испытаний/подобных расчётов. Иначе "плавать" будете туда-сюда. В любом случае, не решайте сложную задачу, не решив простую!) Отработайте на простых примерах всё.
    • lux59
      Спасибо! полезное видео! как дело дойдет обязательно проверю, хотя погрешность изготовления в ручную думаю будет больше))) все равно там постучим тут подпилим здесь подварим)
      насколько мне известно эта команда собирает контур их пересекающихся кривых/     Возможно для СВ подойдёт команда удлинить объект
    • Orchestra2603
      Ну, это и понятно. Все так и должно быть. Обычно, если пренебречь упрочнением, то результат получается с ошибкой в безопасную сторону. Типа, оценка сверху. Ясно, что даже если у заделанной по обеим концам балки появятся три пластических шарнира, то в реальности она не превратится в механизм, поскольку из-за этого упрочнения какая-то остаточная несущая способность все равно будет. Просто удобнее и проще считать в запас по идеально упруго-пластической модели, либо брать какую-то упрощенную билинейную модель с каким-то консервативным значением касательного модуля. Этого просто обычно достаточно, чтобы отловить сценарии потери несущей способности с некоторым приемлимым запасом. У нас примерно так считают локальные корпусные конструкции на предельные состояния.   Могу предположить, что например когда в Дайне считают краш-тесты, или когда проектируют какие-нибудь штуки которые должны поглощать кинетическую энергию при ударе, возможно, какие-то сложные технологические процессы, где нужно знать величину остаточных напряжений и/или деформаций и т.д... Там, наверное, важно точно определить величину пластических деформаций. Но, наверное, вряд ли в таких случаях считают по такой простой билинейной диаграмме вообще.
    • kkk
      То-то у меня ничего не вышло. Ладно попробую на досуге покопать, может что и получится. В любом случае спасибо, за расширение кругозора. :)   Тут видите в чем дело - мы хоть только что закончили делать представительскую зону в Лахта-центре (куда входят и личные помещения Миллера), относимся к широкораспространенному понятию "малый бизнес". А точнее "очень малый".  Люди то у нас золотые, а вот все остальное как в "очень малом" бизнесе.  Станок, на котором сейчас пытаются выполнить эту работу (да уже выполнили сегодня) на самом деле предназначен немного для другого, и с основной работой справляется хорошо. Данные же работы будут носить периодический характер, а уж мое участие будет еще реже - подготовил одну модель и "спи-отдыхай". Другой вопрос, что я, как человек ленивый, сразу пытаюсь избавиться от ручного труда. там, где это возможно. Тем более чем больше делаешь руками, тем выше вероятность ошибки.
      @lux59 сплющить это сплющить, а развёртка это развёртка.  Сплющить можно по разному, смотреть можно с 3 минуты https://youtu.be/1G9Y7ipOFO8?si=5d5itaQ4o8_nwiNV Если тебя устраивает такая возможная погрешность то нормально В твоём случае достаточно сравнить площади и длины кромок у согнутой и сплющенной детали
    • lux59
      ясно, но вот так как я сделал нормально же? Нет же особой необходимости переводить в листовой и после разворачивать, раз я и так развернул? После сохраню в DFX и отдам на лазер, я раньше делал развертки в рино в скетч ап в синема
