Кстати, в вашем случае можно просто скрыть крышку на виде - если хотите показать "начинку" коробки - и дать подпись типа "вид без крышки (детали) ХХХ.ХХХХ.ХХ". (Мне приходилось такое делать. Правда, "нормоконтроля" нет. Насколько это допускается ГОСТами не знаю.)
Допускается....
Правда так и не понял - зачем (в данном примере) на аксонометрии показывать вырез крышки, разве не достаточно на виде сверху (да и внизу\слева то же) - для красоты что ли или просто для опыта????
Действительно проще скрыть эту самую крышку и всего делов то...
Да, пока варианта два - либо скрыть крышку, либо конфигурация с вырезом и ручной штриховкой. Выбрал второй вариант. Хотел сделать вырез на аксонометрии для бОльшей наглядности, ну и для опыта тоже лишним не будет.
Просто, лишняя или избыточная информация на чертеже - не всегда приветствуется, хоть это может быть и красиво (ИМХО)...
Тема уже пробегала, выяснилось что всё это неспроста)))
Как у кого побеждено сие?:
слева виртуальный принтер, справа SaveAsPdf
Интересует настройка типа линии (Thin/Think chain)
Lex TD
GriSt
На то и виртуальный принтер))
Всё знаю, просто вот у Maze получилось настроить (Thin/Think chain) и линии не двойные.
streamdown
Пользуюсь PDFfactoryPro и горя не знаю.
Правда линии надо настроить!
Michael_Mira
Да знаю я))) Сам им пользуюсь.
только вот
если выставить тип линии ... может получиться удобоваримый результат
Michael_Mira
только вот
Я из-за ряда неприятных моментов (стрелки вида были кривые) выставил толщину линии 0,35 сплошную. Нормоконтроль разницы не увидел.
Больше лезть в эти настройки не хочу.
Если нельзя сделать вырыв на местном виде, можно ли сделать вырыв детали а потом показать его местным увеличенным видом по гост?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=345767</noindex>
А почему бы и не по ГОСТ? Так должно быть, просто для упрощения разрешено делать выноску и на ней местный разрез.
Лично я так делаю и даже не обращаю на это внимания.
Господа. Помогите решить проблему. Работаю в Солиде2008. Недавно администраторы поменяли компьютер и собственно переустановили программу. После этого во всех чертежах (и что были сделаны до этого, и в новых) те свойства, которые были подтянуты из модели (как то наименование, обозначение, код документа и пр.), и которые остались в модели пустыми выдаются с надписями "ОШИБКА!" и никакими переустановками программы это пока не удается убрать.
Как пример: был у меня чертеж детали, где некоторые свойства в модели "код документа", "литера", "заготовка" и пр. были не заполнены, так как не нужно это было и раньше это все не выводилось, теперь же деталь у меня называется "АБВГ.123456.001ОШИБКА!Код документа" вместо пустого поля литеры "ОШИБКА! Литера" ну и так далее. Помогите, пожалуйста, советами, я уже отчаялся. Заранее всем спасибо.
...во всех чертежах (и что были сделаны до этого, и в новых) те свойства, которые были подтянуты из модели (как то наименование, обозначение, код документа и пр.), и которые остались в модели пустыми выдаются с надписями "ОШИБКА!"...
Попробуй присвоить свойству значение пробел: "_" .
Проверьте подключение библиотек....
Где и чем заполняются Свойства (в смысле - макросом, SWR или в Свойствах)???
    • roiman
