Оформление чертежей Solidworks
Так вот, на сборочном чертеже нужно создать таблицу в которой будут отражены размеры ВхН. Есть ли какой то способ привязать размеры из конфигурации детали к столбцу таблицы в сборочном чертеже?
Вставкой (в сборку) этой (или этих) Таблиц параметров (см. <noindex>тут</noindex>)...
Нужно предварительно отредактировать эту ТП (в модели), т.е. скрыть не нужные столбцы и строки или наоборот добавить нужные надписи (типа заголовка графы) в доп. строках и столбцах (см. <noindex>тут</noindex> или <noindex>тут</noindex>)...
Можно, предварительно, экспортировать ТП в Эксель, там отредактировать, как надо, и далее вставить в сборку (см.<noindex>тут</noindex>)...
Ну примерно так я все себе и представлял. Только проблема в том, что на модели сборки дверной коробки нет таблицы конфигурации, очень много вариантов просто. Возможности конфигурирования прописаны в техтребованиях, так проще. Ну да ладно, решил вопрос созданием файла с расчетами в EXCEL из которого потом буду листы с таблицами в сборки вставлять.
И ещё хотел спросить, пока помню: когда создается вырыв на детали, линия ограничивающая его толстая, а надо тонкую. Сейчас меняю руками, есть ли возможность автоматом менять? Какое свойство смотреть?
А кто мешает её создать - 2 жмака (+ возможное редактирование)...
А уже готовую таблицу можно и в Эксель кинуть (для дальнейшего редактирования)...
Да она и так создаётся на базе Экселя, только в окне Солида...
В Настройках документа>Типы линии + Толщина линий (если нужно - можно создать свой тип линии)...
Так же можно - Печать>Типы линий...
Да задумка была такая что под несколько разных чертежей использовать один экселевский файл с необходимыми таблицами на разных листах. Сначала все получалось, а потом выяснилось что никто, кроме меня, не видит этой таблицы на чертеже. Хотя и открываем из одной сетевой папки. Что то я совсем перестал понимать.
Эти настройки мне известны, не пойму только какая из линий в "типах линий" определяет линию вырыва.
Сейчас по умолчанию все отображается так:
А эта линия должна быть тонкой, нет?
И да, SolidWorks 2010 SP5, XP pro.
По ГОСТу - тонкая...
Где задаётся ширина этой линии (контура вырыва) - не нашёл, просто по-умолчанию (перепробовал все сочетания - вроде)...
Можно:
1. пр.кл. на линии, указать толщину линии..
2. предварительно вытащить кнопку Типа линии на панель - тыркнуть в линию, затем в кнопку Типа линии и выбрать ширину линии из списка...
В принципе, если народ не будет привязываться к этому - можно оставить и так...
Народ не привязывается, но самому то стыдно)
maggotdc
Посмотрите в каком слое она находится, какой толщшины линии в этом слое.
У меня тоже SolidWorks 2010. По ГОСТ эта линия должна быть тонкой. Но этот момент нигде в настройках Солида не исправляется, хотя там, где нужно указал тип линии "тонкая".
Делаю, как подсказал SERoz, ПКМ - и выбираю тип линии "тонкая".
А вот еще вопрос:
Как то реализуемо на модели делать размеры ширины/высоты ВхН по выбору?
Поясню. Есть линейка размеров ширины и линейка размеров высоты. Есть у меня в модели формируемый проем, в котором ВхН в любом произвольном сочетании из этой линейки. Не соображу как в таблице параметров это реализовать.
А вот еще вопрос:
Использовать извлеченные конфигурации.. Например, верхний уровень конфигураций будет ширина B.. Скажем будут конфиги B800, B900, B1000.. В каждую из них добавляем конфиги H1800, H1900, H2000 и т.д. Создаем столбец со свойством "$РОДИТЕЛЬ" и получаем в ТП:
|$РОДИТЕЛЬ
B800 |
H1800 | B800
H1900 | B800
H2000 | B800
B900 |
H1800 | B900
H1900 | B900
H2000 | B900
B1000 |
H1800 | B1000
H1900 | B1000
H2000 | B1000
Ну и размеры прописываем...
Сегодня столкнулся...
У нас по СТП в чертежах нормалей на алюминиевую экструзию размеры контролируемые должны быть обведены прямоугольной рамкой. Причем вместе с допуском. Что то я не нашел как это средствами солида реализовать. Может кто сталкивался?
Вы об этом???
Вы об этом???
Не не не... Это я сам нашел. Вопрос как ВМЕСТЕ с допуском обвести. Вот как в компасе например:
Не знаю как там в компасе (нарисовать-то можно всё) - но вот ГОСТ 2.308-2011
Или у Вас другие ГОСТы???
ПС..
Впрочем если Вам так нужно - можно так:
ПС..
ГОСТЫ у всех одни а вот СТП у каждого свой) У нас принято так, я не знаю кем это придумано, но было давно... Соответственно пока оформлялись Компасом оно как то не мешало, а с переходом на SolidWorks - терзаю вопросами периодически. С измененным размером тоже думал уже, но ведь он не изменяется с изменениями в модели... Видимо придется СТП переписывать :smile:
С измененным размером тоже думал уже, но ведь он не изменяется с изменениями в модели... Видимо придется СТП переписывать smile.gif
На переписку СТП никто не пойдёт (все привыкли)...
Думаю единственный путь (в данном случае) - сделать макрос по вводу такого размера...
Ну пока не все еще конструктора и производство на солиде, этот вопрос не стоит остро. В общем выкрутился пока так - ставлю "размер к осмотру" он обводится скругленным прямоугольником, а в техтребованиях написал что размеры выделенные таким образом - контролируемые, остальные обеспечиваются инструментом.
Что то не нашел в теме. А как сделать местный вид с несколькими конфигурациями? Только выносом нескольких одинаковых разрезов за поле чертежа и создания местных видов с них?
Может поможет "наложенный вид"?
Не, наложенный вид не отображается на выносном элементе. Да и показывается он пунктиром. Так что походу только вынос копий вида за границы чертежа. В общем то не сильно напрягает, но вот позиции не слишком удобно ставить.
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
