Оформление чертежей Solidworks
Спасибо
Так и делал приблезительно.
А религия не позволяет сделать проекцию и там указать толщину? Это же гораздо быстрее, да и места не много занимает.
Зачем плодить еще один "не информативный вид" ради одного размера, а на А4 на что это будет похоже. Не спорю что в солиде так действительно быстро.
Думаю что эта норма пришла с тех времен когда делали копии с синек и отдавали в производство, как бы страховались от не правильного прочтения толщины листа в материалах, плохо откопировалось и.т.д.
Добрый день. Кто знает как в сборочном чертеже сечение с вида перенести на 2 лист. буду благодарен
Выберите необходимое сечение (вид, разрез) в дереве проектирования (находясь на листе в котором выполнено сечение), перетащите мышкой сечение (вид, разрез) на 2 лист (в дереве проектирования).
В дереве чертежа ЛКМ в нужное место
Если Вам необходимо проставить размер и для этого используется доп. вид, то Вы не можете назвать его "не информативный вид"!
А почему нет? На виде "Справа" кроме толщины листа (которая может быть проставлена на виде "Спереди") и знака шероховатости (который может быть проставлен на виде "Спереди" либо в правом верхнем углу листа) больше ничего нет. Вот и судите сами об информативности данного вида.
если позволяет место, то почему бы не вставить так называемый неинформативный вид. Это займет не более 30 сек с простановкой одного размера и шероховатости. Это в былые времена, когда рисовали на кульманах, может это было сложнее.
ГОСТ 2.305-68 "1.8. Количество изображений (видов, разрезов, сечений) должно быть наименьшим, но обеспечивающим полное представление о предмете при применении установленных в соответствующих стандартах условных обозначений, знаков и надписей."
P.S. Представте как будет выглядеть Ваш вид, если размеры детали будут раз в 10 больше.
Попробуйте доказать, что вторая проекция не обеспечивает полное представление о предмете :).
Я не извращаюсь с выноской "s10", делаю вторую проекцию всегда. Впрочем, это дело вкуса, как понимать Талмуд :)
В приведенном примере, для полного представления детали достаточно одного вида, а т.к. количество изображений (видов, разрезов, сечений) должно быть наименьшим, дополнительная проекция является лишней. Вы делаете вторую проекцию для всех деталей из листовых материалов? Если разница между размерами детали и ее толщиной очень велика, Вы делаете выносной элемент с измененным масштабом?
Я делаю так, как можно сделать в SW, не нарушая требований здравого смысла и ЕСКД, и не устраивая плясок с бубном, как я тут уже наблюдал с поворотом знака на какой-то угол.
В принципе, никто не запрещает на чертеже поставить обработку по контуру, поставив углу штампа неуказанную шероховатость "не обработано"?
JohnsonN
один раз на сложном чертеже поставил локальное обнижение тоже выноской h=0,5мм. Звонили, спрашивали что это такое. Сделал бы сразу разрез - никаких вопросов не возникло бы.
Уважаемый streamdown, если без дополнительного вида (разреза, сечения), чертеж может быть понят неоднозначно, то о его необходимости (или "не информативности") речи не идет.
JohnsonN
кстати, прошёлся по картинкам ГОСТ, не нашёл. В каком ГОСТ-е указано такое проставление толщины металла?
JohnsonN
ГОСТ 2.307-68 п. 2.54 (ГОСТ 2.307-2011 п. 5.57)
Ясно.
"При изображении детали в одной проекции"
т.е. если это просто лист с отверстиями. Или так, если нет других проекций. В таком случае да. Но как только появляется вторая "ненужная", так ставить нельзя, зато на проекционном виде можно поставить и шероховатость, и толщину, и участки покрытия ("лицевая сторона").
Вывод: кому как нравится.
Я с Вами не согласен. Если на дополнительном виде указаны размеры и обозначения, которые можно проставить на основном (без затруднения чтения чертежа и однозначном его понимании), то зачем он нужен?
JohnsonN
:tongue: в пору писать макрос для проставления такого знака. Чтоб автоматом вставлял толщину и шероховатости.
А стоит ли? Я предпочитаю в чертежах аналогичных деталей, выставлять шероховатость по контуру и в правом верхнем углу (как и предложил katalex-3).
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано,
    • РоманВ
      Подскажите пожалуйста. Нужно проставлять угловые размеры с допуском по ГОСТ, т.е. в минутах. При настройках угловых размеров в градусах, допуск ставится в десятичных долях градуса. При настройках угловых размеров в градусах, минутах, он добавляет в допуск 0 градусов, а в размер 0 минут Никакие пляски с настройками самого размера (разряды в допуске и точности) никак не влияют. Как правильно настроить, чтобы в итоге получать корректный вид, вот такой
      так в том и дело что шаговик комфортно себя чувствует на около максимальных оборотах, а на некоторых промежуточных тупо резонирует.
    • Мрачный
      Серводвигатель вещь интересная. Смущает только коллектор, хотелось бы что попроще. Условия работы механизма отвратительные, все будет поливаться какой-то дрянью, но это уже другой вопрос. 300 об/мин вполне достаточно, даже много.
      Если просто - наложение сил в виде синусоид, возникает аналог биений. Конкретика есть в Бидерман или Пановко, Теория колебаний.
      Доступ закрыт. Можно для начала сюда приложить содержимое текстового лога.
