Оформление чертежей Solidworks
27 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
виртуальных сборок нет
поменьше пользуйтесь этими сборками по надежней работает.
Евдоким Жаркий
2 минуты назад, Maik812 сказал:
Болтовые соединения удобно собирать
10 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
да... а типа тул бокс зачем нужен???
57 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Комп зависает, приходится снимать задачу
Это чревато битыми файлами, которые сохраняются
Евдоким Жаркий
30 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
не понял вас
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
не понял вас
Если сохранять файл и в процессе сохранения вырубить солид (например через диспетчер), то сохраняемый файл может побиться и не подлежать восстановлению.
4 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
Для этого не обязательно использовать виртуальные сборки, а лучше использовать обычные, только в свойствах конфигурации выбираете "продвинуть" и ничего не будет пропадать.
Доброго дня всем. А подскажите такую удобною вещь как Photoviev 360 в 24 солиде уже не организовать?
Евдоким Жаркий
14 часов назад, malvi.dp сказал:
Пока ничего не повредилось
8 часов назад, AKLion сказал:
В последних версиях предлагается замена на SOLIDWORKS Visualize.
Можно попробовать поставить от старой версии и проверить будет ли работать с новой версией.
02.04.2024 в 12:15, Kelny сказал:
К сожалению от старой версии поставить не получается.
А в Visualize очень многие проекты просто не экспортируются...
Технолог Денис
Поменяйте стрелки на вот такие
Либо пользуйтесь сторонними алгоритмами создания ПДФ (я про макросы и т. п.)
Макросами я тоже пользуюсь. Но какие свойства могут отвечать за результат. При распечатки из sw этих проблем нет, но нужны pdf
12 часов назад, ЮрЮрыч сказал:
При сохранении в pdf стрелки выходят за линии. Как с этим бороться?
Видел такое когда использовались старые форматки и новый шаблон чертежа из установки программы обозначенный как GOST (стандарт для размеров в ГОСТ там стоял ISO). Виртуальный принтер в этом случае не решал проблему (стрелки пробивали линии), а родное сохранение вроде проглатывало и стрелки не вылезали.
Решалось заменой шаблона на ранее работающий, а не новый в котором не корректные настройки стандарта. Или настраивайте шаблон полностью под стандарт.
А для уже сделанных чертежей, так же настройка Инструменты-Параметры...-Настройка документа-Чертёжный стандарт и загрузить из правильного чертежа, где проблем нет.
Изменено пользователем Kelny
Если печатать в microsoft print to pdf, то стрелки в pdf печатаются нормально. Но как это сделать в vba?  Макрорекордер ничего не записал
Евдоким Жаркий
Всем привет. Делаю вид с разрывом. Линии разрыва проходят через весь вид. Подскажите, что можно сделать чтобы линия разрыва проходила только по контуру детали?
@Евдоким Жаркий Я в PDF-ке уже удаляю. В солиде не нашел как. Можно заморочиться со слоями, нарисовать блок прямоугольный залить его белым цветом и разместить поверх, но мне проще удалить пару линий в PDF-редакторе.
7 часов назад, ЮрЮрыч сказал:
Используйте макрос SaveAsPDF и программу PDFCreator из набора в теме (печатает через макрос с использованием API виртуального принтера):
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
2 часа назад, Snake 60 сказал:
Попробуйте вот этот макрос OneClickPDF.rar
Этот макрос сохраняет через стандартный Файл-Сохранить как..., только активирует это через макрос.
29 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Нарушений нет, можно оставить как есть.
Можно отказаться вообще от разрывов и взять формат побольше или наоборот выбрать масштаб поменьше, а нужные места укрупнить на разрезах и выносных видах.
Если всё таки хочется, то можно собрать из двух обрезанных видов, но не получится поставить например габаритные размеры от концов разных половинок.
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
