Оформление чертежей Solidworks
27 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
виртуальных сборок нет
поменьше пользуйтесь этими сборками по надежней работает.
Евдоким Жаркий
2 минуты назад, Maik812 сказал:
Болтовые соединения удобно собирать
10 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
да... а типа тул бокс зачем нужен???
57 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Комп зависает, приходится снимать задачу
Это чревато битыми файлами, которые сохраняются
Евдоким Жаркий
30 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
не понял вас
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
не понял вас
Если сохранять файл и в процессе сохранения вырубить солид (например через диспетчер), то сохраняемый файл может побиться и не подлежать восстановлению.
4 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
Для этого не обязательно использовать виртуальные сборки, а лучше использовать обычные, только в свойствах конфигурации выбираете "продвинуть" и ничего не будет пропадать.
Доброго дня всем. А подскажите такую удобною вещь как Photoviev 360 в 24 солиде уже не организовать?
Евдоким Жаркий
14 часов назад, malvi.dp сказал:
Пока ничего не повредилось
8 часов назад, AKLion сказал:
В последних версиях предлагается замена на SOLIDWORKS Visualize.
Можно попробовать поставить от старой версии и проверить будет ли работать с новой версией.
02.04.2024 в 12:15, Kelny сказал:
К сожалению от старой версии поставить не получается.
А в Visualize очень многие проекты просто не экспортируются...
Технолог Денис
Поменяйте стрелки на вот такие
Либо пользуйтесь сторонними алгоритмами создания ПДФ (я про макросы и т. п.)
Макросами я тоже пользуюсь. Но какие свойства могут отвечать за результат. При распечатки из sw этих проблем нет, но нужны pdf
12 часов назад, ЮрЮрыч сказал:
При сохранении в pdf стрелки выходят за линии. Как с этим бороться?
Видел такое когда использовались старые форматки и новый шаблон чертежа из установки программы обозначенный как GOST (стандарт для размеров в ГОСТ там стоял ISO). Виртуальный принтер в этом случае не решал проблему (стрелки пробивали линии), а родное сохранение вроде проглатывало и стрелки не вылезали.
Решалось заменой шаблона на ранее работающий, а не новый в котором не корректные настройки стандарта. Или настраивайте шаблон полностью под стандарт.
А для уже сделанных чертежей, так же настройка Инструменты-Параметры...-Настройка документа-Чертёжный стандарт и загрузить из правильного чертежа, где проблем нет.
Изменено пользователем Kelny
Если печатать в microsoft print to pdf, то стрелки в pdf печатаются нормально. Но как это сделать в vba?  Макрорекордер ничего не записал
Евдоким Жаркий
Всем привет. Делаю вид с разрывом. Линии разрыва проходят через весь вид. Подскажите, что можно сделать чтобы линия разрыва проходила только по контуру детали?
@Евдоким Жаркий Я в PDF-ке уже удаляю. В солиде не нашел как. Можно заморочиться со слоями, нарисовать блок прямоугольный залить его белым цветом и разместить поверх, но мне проще удалить пару линий в PDF-редакторе.
7 часов назад, ЮрЮрыч сказал:
Используйте макрос SaveAsPDF и программу PDFCreator из набора в теме (печатает через макрос с использованием API виртуального принтера):
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
2 часа назад, Snake 60 сказал:
Попробуйте вот этот макрос OneClickPDF.rar
Этот макрос сохраняет через стандартный Файл-Сохранить как..., только активирует это через макрос.
29 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Нарушений нет, можно оставить как есть.
Можно отказаться вообще от разрывов и взять формат побольше или наоборот выбрать масштаб поменьше, а нужные места укрупнить на разрезах и выносных видах.
Если всё таки хочется, то можно собрать из двух обрезанных видов, но не получится поставить например габаритные размеры от концов разных половинок.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
      для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена  советую остановится на сообщении о прерывании тока
