Оформление чертежей Solidworks
Может галочку какую отжал, может настройку какую не включил, но периодически вид с разрывом превращается вот в такое
Жмакнуть вид без разрыва-вид с разрывом не помогает. Полный ребилд не помогает. Помогает только удалить разрыв и создать его заново.
Может у кого встречалось подобное?
У меня подобное встречалось; особенно когда вид с разрывом располагался на 2-3-м листах. Помогало чуть двинуть линию разрыва
Можно попробовать из контекстного меню вида выбрать Касательная кромка-Линии перехода видимые, а потом Невидимые линии перехода (иногда помогает с пропавшими видами).
@@Kelny, ага, всё отработало.
Сейчас "потёк" и местный вид, помог совет @@Kelny,
Аналогично - только делаю просто откат...
Бывает такое с любым видом. Делаю так: "скрыть вид", "отобразить вид".
 Думаю, что это из-за нехватки памяти (после смены компа на более мощный стало случаться крайне редко и только с кол-вом компонентов более 2000).
Сейчас "потёк" и местный вид, помог совет @Kelny,
С местным видом наблюдал картину когда из определения местного вида пропадал эскиз и тогда ни какие хитрости не помогают пока не восстановишь эскиз в определении местного вида.
@@Kelny, у меня был эскиз вырыва, сплайн. Там точки с модельными кромками совпали и сплайн "скривился". Местный вид пропал (стал невидимым). Но ваш совет помог.
нее, у меня её 8 гигов. Чертёж был не особо сложный, даже вообще не сложный.
Как сделать проставить количество крепежа рядом с позицией, если выноска слева от чертежа? Справа обычно выношу заметкой. Слева ограничивает линия выноски...(((
Увеличьте длину полки.
Изменено пользователем Elena00
По картинке Елены - поставить галку "Количество", выбрать тип...
1. если кол-во только для красоты - то лучше обойтись СП (обычно принято - 1узел=1винт+1шайба(+1гайка))...
2. если простановка кол-ва очень нужна (например - требование заказчика или коол-во отличное от принятого), то можно и текстом, увеличив длину полки...
3. В ГОСТ 2.109-73 (2001) п.3.2.6 не указано с какой стороны проставлять №поз.(кол.), поэтому можно ставить поз. с удобной стороны...
4. на будущее - сообщайте № версии Солида, т.к. могут быть неверные варианты ответов...
Спасибо за ответы. Но эти варианты бесполезны. При обновлении позиций из swr-спецификация настроенная длинна полки остается, а вот сдвиг позиции которое я проставил пробелами пропадает. Мне нужно сделать пустое пространство после позиции для заметки крепежа - как показано на поз.40. Крепеж проставляю с помощью заметки. SW 2012. Вот пример съезжания позиции на место. Еще раз повторяю: все хорошо до обновления позиций.
Изменено пользователем shtaket
Было предложено увеличить полку, чего вы не сделали. Замените ваши 10 мм на, например, 20 (добейтесь нужной длины полки подбором). Измените ориентацию текста позиции на "выравнивание слева". И не надо ставить никаких пробелов!
Граждане инженеры, почему может не отображаться некоторая символика при сохранении в dxf, например допуск параллельности?
@@Tiopli, потомучто рисунок паралельности - это объект SW, который каждый раз перерисовывается при движении чертежа, при перетаскивании и т.д. При экспорте он не передаётся именно из-за этого. Физически он (символ) присутствует только в GTOL. Можете смело писать SPR в солидрашу))) Ибо это баг.
Спасибо! Это хорошо, что у нас производство своё и маленькое, не обязателен этот формализм с ЕСКД. А как по Стране тысячи инженеров, вручную, что ли,  чёрточки пририсовывают?
Благодарю!!! Проблема была в незнании ориентации текста позиции "выравнивание слева".
А вы думаете, что тысячи инженеров переводят свои чертежи в dxf?.. Зачем?..
Во первых, зачем DXF? Чем вас Solidworks не устраивает и зачем тогда вы в нём оформляете чертежи?
Во вторых, в Autocad есть lisp и VBA с помощью которых можно сократить ручной труд до запуска макроса... Так же как и в других программах поддерживающих всякого рода программные интерфейсы для расширения возможностей и упрощения некоторых процедур с помощью макросов!
 Сначала оформить чертеж, а потом перевести в другой формат, причем не как графику? Так просто никто не делает. Вы первый мой знакомый такой. Или оформление и печать в той же проге, где и модель, или перевод видов, разрезов, сечений и уже оформление в нужной проге. Я так образмериваю модели из NX в ACAD.
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
      по фануковскому руководству прямым текстом пишет про температуру главного радиатора.
    • gudi
      под рукой не было смартфона, на чернобелый тапок фотографировал :-(
