Оформление чертежей Solidworks
Big Ka
можно добавить конфигурацию сборки, в которой отрезать все ненужное, и ее вставить в чертеж
Попробовал на работе (картинку дать не могу). Сделал два разреза с одного вида. Разрез по вырыву обрезал ножничками. Прозвёл выравнивание видов по горизонтали и вертикали - вырыв встал чётко на место. (Если я правильно понял задачу).
Изменено пользователем ran3d
Доброго времени суток!
Понимаю, что вопрос ламерский, но что поделать, раньше в Солиде только 3Д-модели создавал, а все оформление в АвтоКАДе. Теперь нужно срочно переучиваться на солидовское черчение. Спросить не у кого. Как на чертеже нормально поставить заметку?
<a target="_blank" href="http://ifotki.info/10/93670edace3668e9fe7d9ef641e5a1fc5f8798120597335.jpg.html"><img src="http://f10.ifotki.info/thumb/93670edace3668e9fe7d9ef641e5a1fc5f8798120597335.jpg"></a>
Гадский буржуйский Солид ставит только так, а мне необходимо поставить как по ЕСКД.
А метод научного тыка, разве уже отменили? Перебрать кнопки Выноска?
Установить стандарт ГОСТ в настройках.
Оформлять чертеж на шаблоне настроенном по ГОСТ, можно взять в подборке макросов Leon.
:poster_offtopic:
разве уже отменили?
ГОСТ и АСКОН запрещают использовать "тыки". Либо как у нас, либо делайте в своих солидворксах )))) На днях решается судьба справки, даже онлайновой.
p.s. KonstruktorRusне воспринимайте, только, на личный счет. Это не к вам конкретно.
Как нарисовано красным
ПОдвигай саму заметку. В некотором положении ломаная становится цельной
Спасибо огромное! В жизни бы не догадался, что х по центру обозначает нижнее подчеркивание. :)
Что то не нашел в теме. А как сделать местный вид с несколькими конфигурациями? Только выносом нескольких одинаковых разрезов за поле чертежа и создания местных видов с них?
Ох уж эти макросы по ГОСТ! :( В них самостоятельно разобраться практически невозможно. У меня какие-то установлены
<a target="_blank" href="http://ifotki.info/10/cc8cef07221e65eaddef1562118abfe05f8798120605000.jpg.html"><img src="http://f10.ifotki.info/thumb/cc8cef07221e65eaddef1562118abfe05f8798120605000.jpg"></a>
Но как ими пользоваться - ума не приложу.
Изменено пользователем KonstruktorRus
KonstruktorRus
Вам в наследсвто чтоль солид достался?
именно.
а как вы себе это представляете, если делать из одного вида?
именно.
Нуууу... Я думал кнопка волшебная есть. :biggrin:
Спасибо!
streamdown
Нет, устанавливал-то я его сам (впрочем, как и операционку, и всё остальное). А инсталляху брал на одной фирме, с которой сейчас у меня связи нет. :sad:
Я вот о чем:
т.е. не вы их ставили?
Это и есть набор макросов от Леона.
Очевидно так - можно ещё просто сделать копии исходного вида (за полем бумаги) и делать вырезы, выноски и т.п. из них...
Либо сделать несколько выносок (одинакового диаметра и на разных слоях) с одного вида, но лишние эскизы (после создания вида) скрыть (т.е. погасить слои)...
Добавьте еще одну точку изгиба, на выносную линию, и эти кнопки поменяются местами (а точнее, будут соответствовать изображению). (по крайней мере в SW 2008)
А Вы не пробовали справку по макросам почитать, ее конструктора-разработчики писали.
И скачайте последнюю версию макросов, проще будет, да <noindex>тему</noindex> почитать, желательно всю.
И <noindex>тут</noindex> Вам будут рады.
Несколько выносок на разных слоях не работают - конфигурация то одна на выноске, а нужны различные. В общем вынес все нужное за пределы чертежа.
А еще такая ситуация: есть дверная коробка, соответственно размеры ВхН этой коробки меняются в зависимости от требований заказчиков. Есть модель коробки в которой профили сделаны с таблицами параметров (в зависимости от необходимой длины). Так вот, на сборочном чертеже нужно создать таблицу в которой будут отражены размеры ВхН. Есть ли какой то способ привязать размеры из конфигурации детали к столбцу таблицы в сборочном чертеже? Например на чертеже есть общий размер высоты коробки "Н", этот размер задается в 10 вариациях таблицей параметров в соответствующей детали. Можно ли как то его перенести в общую таблицу в сборочный чертеж? Или ручками все?
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
