Оформление чертежей Solidworks
Kaluganin
искал с помощью макросов. Тупорылый индус в техподдержке так и не смог понять что я ищу и зачем)))))
я даже видео ему отправлял.
Возникла проблемка с простановкой позиций в чертеже. Краткое описание ситуации:Столярное производство, изготовление мебели и предметов интерьера.Имеются сборки состоящие из нескольких деталей, при простановке позиций в чертеже (в качестве содержимого позиции выбрано имя файла) в позиции прописывается имя файла детали, а хотелось-бы имя сборки в которую она входит. Ну т.е. реально деталь, которой мы оперируем на производстве является панель (сборка в солиде), состоящая из фанеры и шпона (детали в солиде). Панели (сборки) в свою очередь входят в другие сборки (шкафы). Хочется, что-бы при простановке позиции в чертеже в качестве позиции выбиралось имя файла сборки (панель), а не имя файла детали. А может возможно как-нибудь к позициям подтянуть настраиваемые свойства параметров конфигурации. Или может есть ещё какой-нибудь способ получить в поле позиции единое название для группы деталей входящих в сборку. Да и конечно, надо, чтобы это название отражалось в спецификации. Надеюсь не очень много букафф.
В подсборке, создайте новое свойство (Файл\Свойства..) и пропишите имя этой подсборки (или ссылку на имя файла этой подсборки) - а в главной сборке выберите это свойство (так же как и имя файла)...
Эти свойства я создавал, там и позиция прописана и материал и размеры и всякие примечания к деталям, потом это всё вытаскивается в спецификацию, но проблема в том, что я не могу выбрать эти св-ва в качестве источника информации для позиции. При выборе в позиции "свойства пользователя" , в списке ниже вываливаются только св-ва с префиксом "SW-". Я выбираю SW-имя файла и ставится имя файла детали. Еслиб можно было в эти св-ва вставить ссылку на имя сборки, в которую входит деталь было-бы здорово. Или связать какое-нибудь поле SW- в сборке с полем SW- в детали. Ну например поле SW-Автор. Изменено пользователем wood-cutter
Ну не только SW-, у меня там разные свойства...
Хорошо бы знать и версию Солида...
Попробуйте использовать макрос _Leon_ (MProp - для заполнения свойств) и там можно использовать (для Ваших нужд) разные свойства, например - Проект, Примечание и т.п.
Почти все они есть и в свойствах позиции...
SW 2011
Тогда Вам подойдёт версия 06 макроса (она выложена в шапке темы <noindex>Спецификация для SW по ГОСТ</noindex>)...
Попробуйте - может так будет проще....
Честно говоря макросами ещё ни разу не пользовался. Попробую поковыряться.
Нужно просто распаковать и назначить макросам кнопки на панели...
В архиве есть файл справки SWPlus.chm
К сожалению, но на данный момент времени у меня лично нет такой возможности. На компе WinXPx32 и SW2011...
у меня заработала и так.
Кидаем батник в папку C:\Program Files (x86)\Shvg\SFSymbol и запускаем
Подскажите пожалуйста, как выключить автоматическое добавление шага резьбы в чертежах?
ax07
Всегда указывайте версию Солида и чем проставляете размеры - чем подробнее вопрос, тем полнее ответ...
А щас, могу только посоветовать использовать макрос (например - RecordDimM или аналогичный) или использовать пакет макросов <noindex>SWPlus </noindex>(куда входит макрос RecordDimM)
Убрать шаг при редактировании размера резьбы в модели .
Спасибо, разобрался. Решил проблему сменой стандарта на ISO
Есть солид 2010. Можно как-нибудь при простановке размера в чертеже, конкретно диаметра отверстия, сделать так, чтобы подпись 6 отв. была под размерной линией? Как в ГОСТ-е?
В окне "текст размера" написать
<MOD-DIAM><DIM>
<stack size=0.2> <stack size=5>2 отв
ax07
Для простоты, можете использовать макросы типа RecordDimM (ссылки есть на форуме) или пакет макросов <noindex>SWPlus</noindex> (автор Leon) - этот макрос в составе пакета...
Вообще-то ГОСТы носят рекомендательный характер (в последние 10-20 лет), а не законодательный и каждый решает, как лучше сделать в конкретном случае (стараясь естессно наиболее близко к ГОСТу)....
Да и большинство ГОСТов писалось, когда все работали на кульманах (и писюк не было как класса) и все шрифты так же были гостированы, не надписи не всегда помещались на полке...
Вообще-то ГОСТы носят рекомендательный характер....
Это бы нашему главному инженеру в голову вбить, я был бы щаслив)
И тогда, наверное, будет всем счастье... Будем делать чертежи, как нам хочется, читать их как придется, а изготавливать по ним что получится. Ну а что не получится... Не получилось, так не получилось. :poster_offtopic:
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
