Оформление чертежей Solidworks
только, видимо, когда 2 линии разных размеров налегают др. на друга разрыв не действует)) а иногда работает
мда..
Галку на разрывы надо ставить на каждом размере (который пересекает стрелку)....
Почему-то, когда ставишь галку в настройках размеров (Свойства документа), разрывы не ставятся - только из панели Размеры (или у меня только)...
Как связать номер позиции и текст в замекте? Чтобы при обновлении позиции текст (номер позиции) в заметке так же обновлялся?
Здравствуйте! Продолжаем учиться делать чертежи в SW... Подскажите плз как сделать разрыв выносной линии для знака шераховатости?
На вопрос - никак.
Что мешает сделать значок на выносной линии со стрелкой? ЕСКД это вроде бы не запрещает, а слепо ему следовать -вэкам ту КомпАСС!:)
А это вообще-то возможно?
grifel
говорят - да :smile:
кста, знаешь что номера позиций можно вставлять в текст заметок и связь будет ассоциативная?
GriSt
:blink:
хм...спасибо
Вот оно то как!!!!
Вставил в ТТ позицию, а она там при редактировании <OBJECT ID="12672">
знач пашет ассоциативность.
Возникают трудности с оформлением звездочки для роликово-втулочной цепи. Количество зубьев нечетное... Может есть у кого пример оформления???
может кому попадался макрос по звёздочкам??? Хотя бы по однорядным. Пример - макрос для пружин
Добрый день!
Подскажите как в солид засунуть правильные штриховки по ГОСТ (интересует штриховка стекла)? А то мне выдаёт непонятно какой список (см. скрины) поиск по форуму не помог =\\
БылО на форуме
В папке Солида найти и заменить
Добрый день!
Определение штриховки находятся в обычных текстовых файлах с расширением *.ptn.
Можно переопеределить описание штриховки редактированием данного файла.
Или ипортировать из файлов DWG/DXF (см. раздел Справки "Обзор Помощника для импортирования DXF/DWG").
Меня тоже когда надоедает елозить по этому списку, я использую копию такого файла, в котором удалены все лишние штриховки. В основном же требуется штриховка типа металла, резины, пластмассы. Вот я и оставил штриховку "металла" под углом 45 град., 135, и штриховку "пластмассы".
Ну и Ессно можно оставить только самое необходимое.
Самое противное это когда делаешь разрез сборки и SW начинает штриховать большое кол-во метал. деталей, то как бетон, то еще как.
Попутный вопрос о штриховке:
Я делаю чертежи в слоях, когда перевожу деталь в слой (допустим OSN), то штриховка переводится в тот же слой, но соответственно меньшей толщины линии. Можно ли перевести только одну штриховку в слой Tonk например. Вопрос не принциппиальный, можно работать и так, просто мне так привычнее.
А как применить новую штриховку к старым чертежам? А то там совсем перестала меняться штриховка (даже на заливку) и никакое колдунство не помогает =\\
На новых чертежах всё работает норм.
Денис, то что вы там выложили - это я и сам могу за полсекунды скопировать готовое из тулбокса.! Мне же нужен чертеж звездочки z19 для 9-ой цепи. Что бы по нему на заводе могли сделать деталь без ЧПУ и 3д моделей. Предлагаю объединить усилия по разработки такого макроса и перенести разговор в другую тему сюда - <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...&start=2120</noindex>
    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
