Оформление чертежей Solidworks
кто нить знает как добавить ещё масштабов в этот список (см. картинку) при назначении параметров вида на чертеже?????
А зачем? Выбираешь в выпадающем списке <настроики пользователя> и выставляешь какой хочешь масштаб.
:g: вот значит как нужно... а я даже и недогадывался... конечно на клаве цифири набивать намного удобнее чем двумя движениями мышки выбрать нужный пункт из списка... :no:
Я забросил эту затею. Использую макрос ДПроп по возможности, остальное ручками (деваться некуда).
..."и всё-таки, где же у него кнопка???" :g:
Кто подскажет как сделать многоэтажные полочки для позиций? т.е. например на верху позиция "1" пониже полка с позицией "2 (2шт)". Пока приходится дорисовывать, как-то это несовременно
Вставка-примечания-группа позиций (выбрать вертикальную) и жмакать последовательно на элементах. Колличество - выбрать галку справа, измененное значение-поставить в скобки
Спасибо!
Говорят, в 2011 исправили ошибку с сечением при "сохранить как PDF" - теперь там 3 линии и на печати всё сливается и получается хорошо.
...теперь там 3 линии и на печати всё сливается и получается хорошо.
Когда что-то сливается-это всегда хорошо))).
Есть проблемка, при вставке "Условного обозначения отверстия" сделанного по ГОСТ, в чертеже пишется всякая хрень)) файл calloutformat.txt от СВР
Т.е. получается, резьба насквозь, а он мне пишет длину резьбы.
Доброго дня. Господа помогите. В SW2010 при вставке в сборку обозначения резьбы она появляется на всех элементах и вся видимая. В принципе не нужное можно скрыть, но как быть если она не прерывается на гайке.post-21351-1287562481_thumb.jpg
такая же фигня постоянно. плюнул на эту резьбу и... в рукопашную её (резьбу) рисую.
А ставить галку напротив пункта ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО для УЛОВНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ РЕЗЬБЫ не пробовали?
Кто же ЛОВИТ эти изображения?))
Не помогает!
melangen
fox1001
галка там прописана ПОЖИЗНЕННО :bleh: и... не всегда срабатывает :wink:
в виде на чертеже есть несколько резьбовых отверстий расположенных под углом к плоскости чертежа, кто нить может подсказать как в этом виде на эти отверстия поставить "указатель центра"????
Знак шероховатости к размерной линии
Хочеться ставить шероховатость на размерные линии и к диаметрам. Где то читал что в SW2010 решена эта проблема. У меня SW2010SP4.0 - по прежнему нельзя поставить. Опять вручную размещать?
Изменено пользователем llllex
llllex
Специально для новичков выведена в поднятую - тема <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34...st&p=320785</noindex>
там же и ответ
там же и ответ
Кстати, группировка размера и шероховатости не работает в версиях SW2010SP4 и SW2011SP0. Во всяком случае так как было в SW2009.
Криво она там решена...
