Оформление чертежей Solidworks
Какие шаблоны используете на новом компьютере?
Копировали ли настройки?
Шаблоны использую те же, что и раньше. Что удивительно, на других компьютерах мои старые чертежи и новые тоже открываются нормально, в службу поддержки солида слал и чертежи и шаблоны, они пишут "ничего не знаем, у нас все нормально открылось" Настройки не удалось скопировать, так как они копировались только из-под админа, а при запуске админом утилиты, она писала, что настроек для текущего пользователя (т.е. администратора) нет. Скопировал все файлы с апликейшна и потом залил их обратно, за неимением другого.
Попробуй присвоить свойству значение пробел: "_" .
Спасибо, интересный выход, завтра попробую.
Проверьте подключение библиотек....
Где и чем заполняются Свойства (в смысле - макросом, SWR или в Свойствах)???
Свойства заполняются по разному допустим код документа (СБ для сборки или пробел для деталей) генерит сам солид, а, допустим, графы "Литера", "Утвердил" и прочие заполняю я в свойствах модели. Если они остаются пустыми, то выводится "ОШИБКА!", хотя раньше никаких проблем не возникало и все эти поля на чертеже я вообще не видел, они проявлялись только тогда, когда им присваивалось какое-то значение. Допустим не присвоен был у меня номер детали, графа с ним была пустой, и чтобы увидеть что там что-то есть (в режиме "редактировать лист") надо было долго тыкать мышкой и искать где же эта заметка, потому что она не видна была. Но как только я вписывал номер (или что другое) в файле модели, то эта заметка проявлялась тут же.
вместо пустого поля литеры "ОШИБКА! Литера" ну и так далее. Помогите, пожалуйста, советами, я уже отчаялся. Заранее всем спасибо.
Вид - "Ошибочные свойства для примечаний" деактивировать и будет все нормально
найти бы еще где деактивировать этот вид... я бы с удовольствием
Настройки не удалось скопировать, при запуске админом утилиты, она писала, что настроек для текущего пользователя нет. Скопировал все файлы с апликейшна и потом залил их обратно, за неимением другого.
В моделях 'Disign table'/'таблица параметров' есть?
Панель инструментов - Вид
Гениально!! Спасибо огромное!! Неделю мучался с этим!! Бывает же ж такое)) Спасибо! Изменено пользователем rgevskiy
Можно ли как нибудь контролировать размер текста в окошке размера?
Интересует как уменьшить шрифт для "+0,1"
<font size=n> перед допуском.
n сами подберете.
Либо с помощью макроса: <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-1</noindex>
Или в PropertyManager для размера на закладке Другие-Шрифт текста-Шрифт допусков
Спасибо.
Это не допуск, проставленный солидом (не системный), это текст после размера.
Плюс обычно сверху, соответственно без стеков не обойтись:
<stack divider=no size=0.7>+0.1<over></stack>
Точнаа, пасиб.
Только больше подошло 0,5 а не 0,7. Иначе, поднимает и сам диаметр относительно того, что было до дроби.
Да и саму дробь поднимает...мож куда еще тегов воткнуть?
profi10
Это НЕ допуск, это текст.
Если это отверстие создано с помощью Отверстие под крепёж и в чертеже этот размер вставлен с помощью Вставка-Примечания-Условное изображение отверстия... (в таких размерах текст под чертой с помощью СТЕКа не возможен), то это может быть допуском. Однако не совсем корректно отрисовывается линия подчёркивания и добавление допуска не приводит к удлинению лини подчёркивания.
Это ступенчатое отверстие, его же солид не умеет делать
Это утверждение основанное на личном опыте? Коряво, но может (для вставки размера на отверстие, которое создано "визартом": Вставка-Примечания-Условное обозначение отверстия):
Текст размера имеет следующий вид:
<NUM_INST> отв.<MOD-DIAM><hw-diam>/<hw-cbdia>x<hw-cbdepth>
Возможно добавление этой строки в размер с помощью макроса SetDimension V1.0 (нажав кнопку макроса Editlist Holecallout и добавив соответствующую строку): <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-1</noindex>
Допуска работают коряво и через макрос не добавляются (меняются вручную через PropertyManager для каждого размера ссылки на которые добавлены в размер).
кто нить знает как добавить ещё масштабов в этот список (см. картинку) при назначении параметров вида на чертеже?????
Изменено пользователем ivdel
