Оформление чертежей Solidworks
где прописать штриховку в каком файле
в файле Sldwks.ptn, находится в C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\english или
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian в зависимости от языка интерфейса программы
не могу найти файл с настройками текстур
ПКМ на названии материала (в дереве детали) - Edit material - закладка Appearance (вторая слева) - Solidworks textures - Wood
Здравствуйте, гуру САПРа:) Поиском ничего вразумительного не нашёл на этот счёт.
Хочется сам местный вид сделать меньше (как бы по высоте), а не получается. Подскажите, как это сделать? И как можно уменьшить длину черточек, обозначающих плоскость разреза?
Изменено пользователем KakTuz
Уважаемые!
Не подскажите где можно прочитать как создавать пользовательские виды штриховок. В инете много готовых ссылок, но хотелось-бы самому научиться! А то так и останусь обычным пользователем программы, а хочется более углубить свои знания.
Уважаемые!
Для начала посмотрите файл SLDWKS.ptn, который находится обычно ....\SolidWorks\lang\<язык используемый вашим SW>. Там в начале файла есть инструкция, правда на английском, как делать штриховку....
KakTuz
Первый вопрос: сделать обрезанный вид.
Второй вопрос: отредактировать тип линии для разрезов ТОЛСТАЯ/ТОНКАЯ в свойствах документа.
Первый пункт: завтра на работе попробую.
Второй пункт: вспомнил, пытался я поменять параметры линии при помощи изменений настроек, но почему-то так и не получилось... Попробую ещё раз - отпишу потом что и как
По второму пункту, а точнее изменению длины чёрточки, обозначающей плоскость сечения: попробовал. Результата ноль. Инструменты-Параметры-Свойства документа-Сечение можно изменить параметры стрелки, но не линии, обозначающей плоскость сечения.
Линия в сечении используется "Тонкая/Утолщённая цепочка". Если я всё правильно понимаю вот её параметры "B,1.25,-0.25,0.25,-0.25". Их изменение в Инструменты-Параметры-Свойства документа-Тип линии-Толстая/Тонкая ни к какому результату не привели. В настройках выставлено "Стандартное отображение" сечения. Какие ещё есть мысли? Есть ли ещё где-то настройки внешнего вида сечения? Если кому не лень попробуйте у себя и отпишите о результатах...
В SW2005 можно было рисовать короткие линии, потом длинные в скрытом слое, таким образом укорачивались линии под стрелками и на изломах. В последующих версиях (то, что было коротким в SW2005 стало ещё длиннее в следующих версиях), эту "фичу" отключили, а ни чего в замен не предложили.
Так, что как обычно: "Хотели как лучше, а получилось как обычно"...
Доброго времени суток!
При оформлении чертежей маршрутных сборок в Солиде,а точнее при авто расстановке позиций вылезает следующая непонятная штуковина:post-28252-1280482353_thumb.jpg
Большое число позиций сходится в одной точке, причем детали, на которые указывают позиции, расположены в других местах и в большинстве случаев являются невидимыми в выбранных видах..Расставлять позиции вручную не вариант, так как типичные сборки зашкаливают по количеству деталей, а рабство отменили.. :helpsmilie:
Судя по всему ты проектируешь часть ТХ. Посмотри структуру спецификаций в ГОСТе "Технология производства". Там в основной части спецификации указывается только номер трубопровода, а сам трубопропровод либо отдельным чертежем либо расписан по деталям в ведомости трубопроводов. Поэтому вначале создаешь спецификацию на листе (можно в сторонке) в виде смещенной сборки. Сворачиваешь внутри ненужные подсборки(в т.числе трубопроводы) и потом уже расставляешь позиции.
abn
Это да, но опять же ГОСТ 21.401 требует(или разрешает,фиг его знает) размещать на монтажных чертежах позиции (арматура, оборудование, опоры, трубы и т.д.), к тому же мне кажется что проще оформлять один общий многовидовой чертеж с планами на разных отметках, чем кучу чертежей участков и тот же общий монтажный чертеж, или нет?
И снова возник очередной вопрос: реально ли на изометрии (диметрии, триметрии) сделать "Вырыв детали" или такая "глупость" не предусмотрена? У меня сделать не получилось.
Чтобы изменить ориентацию разреза или выровненного разреза на изометрическую:
Нажмите правой кнопкой мыши на разрез или выровненный разрез и выберите Изометрический вид разреза.
Чтобы удалить изометрическую ориентацию, нажмите правой кнопкой на вид и выберите Удалить изометрический вид.
Открыть документ модели.
Сделать необходимый вырез.
Добавить штриховку в чертеже
Kelny, как я понимаю это не совсем то. Первое действие изменяет ориентацию разреза, а у меня "Вид с вырывом".
По второму не понял что надо делать :) Пытался и так и сяк - не выходит каменный цветок...
KakTuz, никак не могу понять, что именно вы хотите получить. Можете ткнуть пальцем на картинке?
abn
Сбрасываю два архива готового проекта (Прошел экспертизу иуже собрано в железе). В одном чертежи в pdf, в другом модель(2009). Нет ведомости трубопроводов (почему-то не сохранилась на сервере и пояснительной записки)
369, хочу сделать вырыв (Вставка->Чертёжный вид->Вырыв детали) как на виде слева внизу, но на изометрии (справа внизу). Не знаю как ещё по другому объяснить - нужно сделать вырыв на изометрическом виде :smile:
Не знаю как ещё объяснить - хочу сделать вырыв на изометрической виде
1. Открыть модель
2. Добавить конфигурацию
3. Вырез-Вытянуть
4. Сохранить модель
5. Открыть чертёж
6. Правой кнопкой по виду и открыть свойства вида
7. Выбрать созданную конфигурацию в настройках вида.
8. ОК
Kelny, однако...
9. Добавить необходимые штриховки, что зачастую не очень просто.
А средствами чертежа это сделать нельзя?
Задайте глубину вырыва, например, 200 мм или больше (чтобы выяснить делается вырыв или нет). Вырыв получится как вырез от плоскости чертежа и до тела модели в изометрии или любом другом положении.
369, хочу сделать вырыв (Вставка->Чертёжный вид->Вырыв детали) как на виде слева внизу, но на изометрии...
Понял. Когда-то это называлось "местный разрез". Но на аксонометрических проекция в SW сие несколько проблематично. На мой взгляд, наиболее оптимально - как советует Kelny - вырез в модели и конфигурация. Правда, тут есть проблема со штриховкой... но это можно попробовать как-то обойти...
Особенно, если делать местный разрез в листовой крышке, как на вашем примере...
Делать местный разрез непосредственно на аксонометрическом виде в чертеже - получается ТАКОЕ, что... лучше не мучиться.
Кстати, в вашем случае можно просто скрыть крышку на виде - если хотите показать "начинку" коробки - и дать подпись типа "вид без крышки (детали) ХХХ.ХХХХ.ХХ". (Мне приходилось такое делать. Правда, "нормоконтроля" нет. Насколько это допускается ГОСТами не знаю.)
    • Pervux
      С референсом вышел какой то косяк. Задал значение, стойка приняла, 0 там где и должен быть, но если через кнопку REF отправлять ось в 0 она так же встает на предыдущее значение, т.е. совсем не туда. И после этого было принято решение бэкапить что бы хуже не было)
      Linear scale   Linear Scale Resolution                4983 =        1     5 μm   Reference left (Y1)                     454 =        3.90  mm   Reference right (Y2)                    471 =        3.48  mm   Count direction left (Y1)               462 =        0     down   Count direction right (Y2)              463 =        0     down   Меняете 454 и 471 параметр, пока угол не будет около 90 Если недогиб - уменьшайте значение. Начните с 0,5 мм
      а в чём проблема вывести ось в референс? С нуля ничего писать не надо, берётся похожий пост и правится. Скачай на народном ресурсе классический Esprit, имеешь теперь полное моральное право.. Мне TNG , и даже нынешний Edge не зашёл. Как я себя не заставлял. Слишком много лишних телодвижений.
    • Pervux
      21 фичер не нашел. Значит закрыт, к сожалению. Да и с нуля написать пост будет проблематично для меня. Ось пробовал отразить, но  слетела референсная точка оси C и пришлось бэкапить станок.  После этого попытки залезть именно в стойку были прекращены.
      Народ пишет, что дмг мори использует пароли  L LAD Не пробовали такие? Например, пароль L у людей срабатывал
      если в лицензии открыт фичер 21 то написать свой открытый  постпроцессор или изменить направление оси в стойке
      Для этого вначале надо замедлить руку и смотреть что будет. Опять же, таймеры, как правило, имеют уставку "с запасом". Решать эту проблему в теории - безусловно интересно, но может оказаться малопродуктивно. Конечно установка ПЧ - это лишь один из инструментов, но инструмент хороший.  В любом случае установка ПЧ это: - регулировка скорости, чтобы было время увидеть, что происходит - регулируемое токоограничение, чтобы не ударять со всей силы в шпиндель рукой
    • Pervux
      Имеется станок VCF850LSRII и CAM система Esprit TNG версии 20.502.2.22414. При попытке обработки детали с помощью оси C, возникла проблема не совпадения вращения данной оси в Esprit. Грубо говоря, перепутаны + и -. По мануалу от станка есть понимание что в кинематике станка проблемы нет. Пытался исправить постпроцессор, но он закодирован в формате .pst. В самом Esprit никаких функций отражения координат оси не нашел. Обратился к поставщику поста, реакции 0, так как поддержка прекратилась уже как год. Может у кого то есть дельные мыли по этой проблеме?
      возможно сигнал на разжим формируется не в плк если это конечно вся таблица   к тому же если бы у вас не было сигнала разжима совсем рука не смогла бы вырвать его из шпинделя
    • alexncr
      Нашел вот эту таблицу сигналов, все соответствует, срабатывает. Но почему в таблице нет выходного сигнала разжатие цанги. Прикладываю видео, на нем видно как выполняется цикл без инструмента, датчики срабатывают https://cloud.mail.ru/public/hgnY/zRfHbAAJJ
