Оформление чертежей Solidworks
37 минут назад, malvi.dp сказал:
вставляете за полем чертежа вид со сборкой (его потом можно скрыть) и с этого вида делаете спецификацию.
Если сортировка одинакова - позиции тоже будут одинаковыми.
Вид со сборкой после формирования СП можно даже удалить, если очень мешает - спецификация останется и будет живой.
На сколько это повлияет на вес файла чертежа, трудно сказать, все зависит от сложности, объема всей конструкции и конкретной детали
19.05.2021 в 09:48, loooper сказал:
18.05.2021 в 23:08, Kir95 сказал:
Чего тут ты всех попутал ) Если в чертеже к-во элементов массива - "элемент модели", тогда это к-во меняется хоть в модели, хоть в чертеже и при этом всё адекватно отображается в чертеже
Я никого не запутал, я лишь сказал
Ага, вообще не запутал - уже трое рассказали, как в чертёж вставить к-во в массиве. Так расписал, что даже твоя картинка с количеством массива на чертеже не помогла )
Делаешь 1отв. с помощью "Отв. под крепеж", множишь его круговым массивом. В итоге есть, скажем, 8 отв. И когда на чертеже ты ткнёшь "Условное обозначение отв." - SW прекрасно понимает, что это группа отв. и спокойненько тебе напишет "8 х Ø10".
Мой вопрос был: как заставить SW по такой же аналогии считать количество элементов массива для обычного вытянутого выреза
Что-то не уверен, что стало понятнее :biggrin:
Если "считать по аналогии" - это получить надпись какого-то определённого вида, то сделай эту надпись один раз и добавь её в "часто используемые", потом достаточно выделить размеры и назначить ему нужный стиль - к размеру добавится "мест", "вырезов" или чего напишешь - каждый раз вручную дописывать не придётся. А иначе как солиду понять что это "вырез", "подрезка", "обрезка" или "место"?
10.05.2021 в 15:33, Leon сказал:
A,TEXT 2.5,.47,Ra 3,2
между Ra и цифрой нужен вроде как неразрывный пробел типа alt+255, у меня а то пишет только "корень" а внутри Ra и.. всё
10.05.2021 в 12:33, Leon сказал:
А можно еще в GTOL наделать значков шероховатости и также вставлять их в заметку.
Пример текста:
;;									Обозначения шероховатости
#V, Обозначения шероховатости
*Ra6.3, Шероховатость Ra6,3
A,LINE 0,.72,.5,-.13
A,LINE .5,-.13,1.45,1.52
A,LINE 1.45,1.52,4.0,1.52
A,TEXT 2.5,.47,Ra 6,3
*Ra3.2, Шероховатость Ra3,2
A,LINE 0,.85,.5,-.13
Я уже забыл этот GTOL, вопрос. В чертеже ничего не пропадёт, если на компе не будет именно вот этого файла GTOL? Ну будет просто стандартный из дистрибутива.
12.05.2021 в 00:37, Leon сказал:
2. Штатный значок, вставленный в заметку, слегка левитирует над линией, в отличии от значка GTOL. НК придирается.
Да там это левитирование практически не заметно.
@Sergei , увы , пропадёт - вместо них будут условные обозначения в угловых скобках. я в путях файлов (настройки) указываю путь на модифицированную версию, родной не трогаю.
с пропаданием значков - попадаются у нас старые чертежи в которых значок развертки подругому как-то назывался, и вот вместо оного - его обозначение <MOD-....>
Изменено пользователем tompsongun
Только что, tompsongun сказал:
увы , пропадёт
Видимо из-за этого я когда то давно отказался от изменения GTOL
Добрый день. Представим ситуацию: Есть сборочная единица А, состоящая из сборочных единиц Б и В. Сборочная единица В выполнена в качестве конверта.
Далее сборочная единица А вставляется в сборку А1, в которой присутствуют сборочные единицы, Г и Д. Сборочная единица Д выполнена в качестве конверта.
Далее я создаю чертёж сборочной единицы А1. Все, что выполнено в качестве конверта должно быть изображено в тонких линиях. Например, в тонких линиях, как и положено изображена сборочная единица Д. Также мне хотелось бы, чтобы тонкими линиями (конверт) были изображены сборочные единицы Б и В, НО Солид изображает тонкими линиями всю сборочную единицу А, в которую входят сборочные единицы Б и В.
Я думаю, не первый, кто сталкивается с этой проблемой. Есть ли вариант обмануть солид? Можно было бы, конечно, вставить сборочную единицу В (выполненную в качестве конверта) непосредственно в сборку А1 и проблема бы решилась, но есть свои заморочки на эту тему.
8 часов назад, VadosBandos сказал:
Как вариант попробуйте выбрать нужную сборочную единицу в дереве. Далее, пкм - толщина линий компонента,
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли добавить в чертеж вид диметрия/изометрия/триметрия с другого ракурса? Изначальное расположение сборки и стандартные виды соответственно устраивают, но нужны дополнительные 3д-виды на чертежах. В идеале это та же диметрия/триметрия/изометрия с других углов. Не хочу использовать вид "Текущий вид модели" по ряду причин. Нужна именно диметрия/изометрия/триметрия.
2 часа назад, semen174 сказал:
В модели создаете новый вид с нужным ракурсом и сохраняете его. Переходите в чертеж и выбираете его в св-вах вида чертежа.
3 часа назад, semen174 сказал:
Здравствуйте!
справа (в чертеже) палитра видов
 Если нужно точно то необходимо обновить стандартные виды.
Далее по ситуации.
Все необходимое по нажатии на пробел.
22 часа назад, DuS сказал:
Там только стандартные виды
22 часа назад, TVM сказал:
Далее по ситуации.
А можете алгоритм по порядку расписать, как это сделать?
Выбираете с Ctrl две поверхности которые будут новые спереди и сверху.
Перпендикулярно (Ctrl+8).
Пробел. Обновить стандартные виды. После там же нажимаем на пиктограмку спереди.
Будет предупреждение. OK.
Обычно сохраняю необходимые для чертежа виды как вам советовали выше и сбрасываю стандартные виды к исходным.
23.07.2021 в 11:23, malvi.dp сказал:
27 минут назад, TVM сказал:
Спасибо, выручили!
24.07.2021 в 10:57, TVM сказал:
скажите, может вы вдруг знаете, как можно при таком подходе заменить нормаль в базовой плоскости? (чтобы плоскость была зеленой)
я нарисовал треугольник вершиной вверх, а на изометрии он смотрит вниз, зараза.
п.с. по специфике работы мне нужна ось Z как раз вверх.
Посмотрел - на базовой плоскости не поменять, нужно по ней строить доп. плоскость, а уже в ней менять нормаль
      Меня развертка не интересует вообще   Меня интересует позиция Х для конкретного гиба.   1. Уголок 20*100, толщина 1 Позиция Х?   2. Уголок 40*100, толщина 4 Позиция Х?
      Что то в упор не помню эту цитату :) Буквально только что то дали мне окно, тормознуть еще один станок чтобы махнуть модули местами. И то дали с условием запустить именно этот, т.к. именно на этом нужный инструмент, оснастка палет.
    • Эркин
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
