Преднапряжение
А вот интересно, как в Simulation смоделировать преднапряжённую конструкцию? Например, натянутую стальную арматуру в бетонной матрице. Или, скажем, изогнутую как лук упругую балку, стянутую "тетивой".
Какой тут м.б. оптимальный алгоритм и есть ли он? Вроде Simulation позволяет деформированную деталь выгружать, но позволит ли это её дальше нагружать по-разному?...
08.02.2021 в 12:13, Degen1103 сказал:
что модуль зависти от свойств материала
модуль и есть свойство материала.
Ну да... при изгибе, при сжатии, при растяжении...
модули упругости при сжатии и при изгибе - это две величины, определенные в разных экспериментах. при этом используются расчетные формулы, чтобы из пермещений в эксперименте прийти к модулю упругости. по идее, они должны совпасть. но так получается не всегда))) например, если наши формулы не описывают реальность в достаточной степени.
06.02.2021 в 07:33, ДОБРЯК сказал:
вы доказываете что если растянутую арматуру залить бетоном, то бетонная балка изогнется.
да, если арматура не проходит через ЦТ сечения балки. но про это  уже было сказано.
И что арматура будет растянута, а бетон сжат.
да. при чем для этого арматура может лежать и на оси балки, проходящей через ЦТ.
Вы можете объяснить как вы это моделируете? Болтами или через температуру или через пластины или еще как-то..
через температуру. на арматуру задается отрицательная температура. это сообщает ей тепловые деформации - уменьшение размеров, но на бетон температура не задана, при этом он жестко связан с элементами арматуры (бетон может быть и в солидах и в оболочках, не принципиально), то есть бетон не уменьшается в размерах, пока арматура пытается стать короче. из-за этого арматура оказывается натянутой, а бетон сжатым. арматура сжимает бетон, а бетон не дает сжиматься арматуре, поэтому она растягивается.
если оси не совпадут, то будет еще и изгиб, как следствие внецетренного сжатия.
еще до кучи добавлю, что если речь пойдет не об арматуре, а, например, о канате преднатяжения, проложенному в канале, то есть не жестко связанному с бетоном, то хорошо бы еще суметь учесть проскальзывание.
а чтобы смоделировать состояние этого каната через 60 лет, учитывается ползучесть, но только для определения того, какими должны быть температуры, то есть выполняется их корректировка вместо моделирования ползучести внутри КЭМ.
это не единственно верный вариант, это ответ на вопрос "как мы моделируем".
4 часа назад, soklakov сказал:
И арматура будет сжата и бетон при таком моделировании. :biggrin:
Это уже обсуждали в этой теме.
Потом кто-то стал рассказывать как моделируется болт. Что болт растянут, бетон сжат. Но автор идеи забыл что при этом нужно моделировать зазор между болтом и корпусом детали (бетоном).
Автор этой идеи забыл что бетон жестко связан с элементами арматуры.:biggrin:
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Это не обсуждали. Это вы так утверждали а вас все хором пытались переубедить. Вот теперь еще и @soklakov к нам примкнул.
Но я так подумал - лучше послушаться совета @DrWatson и оставить все как есть. Пусть каждый останется при своем мнении.
2 часа назад, karachun сказал:
Это не обсуждали.
Именно это и обсуждали.
04.02.2021 в 16:48, karachun сказал:
Можно олдскульным методом - через температурные деформации. Скажем у стальной арматуры будет к-т термического расширения а у бетона - нет.
@karachun вы предложили этот метод...
04.02.2021 в 17:49, ДОБРЯК сказал:
В методе перемещений правая часть это силы. И не зависит от того как они задаются через решение стационарной тепловой задачи или без решения.
Я вам объяснил.
05.02.2021 в 11:51, ДОБРЯК сказал:
10 стержней. Нагрузка температура в узле. Решается стационарная теплопроводность.
Потом  решаем термоупругую задачу.
   вектор правых частей.
   вектор номер 1
 степень свободы.    правая часть
 1     2.750619E+004
 7     2.200504E-007
 13     5.501352E-008
 19     1.650405E-007
 25     1.100343E-007
 31     3.300665E-007
 37     -2.750619E+004
 43     3.850873E-007
 49     4.813555E-007
 55     4.400972E-007
 61     2.750639E-007
Эти силы можно сразу приложить не решая тепловую задачу.
Приложите в одну сторону арматура и бетон будут растягиваться. Приложите в другую арматура и бетон будут сжиматься.
@karachun эту задачу и обсуждали...:biggrin:
9 минут назад, karachun сказал:
Меня ваши доводы не убедили.
Где ваши доводы или аргументы?
Где доводы или аргументы группы товарищей? :biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
а Вы приглядитесь к арматуре. каждый ее элемент своими узлами привязан к бетону, который не уменьшается в размерах, так на него отрицательные температуры не заданы.
то есть фактически каждый элемент арматуры, это остывший стержень с фиксированными заделками по концам.
он сжат или растянут?
еще раз, попроще.
берем стержень, крепим по концам и остужаем. размеры стержня не меняются, но он растянут - в нем растягивающие напряжения.
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
тут целая ветка доводов и аргументов товарищей, в том числе переписанные с учебника доводы. если Вы будете делать вид, что их нет, они от этого не исчезнут.
а с канатом преднатяжения бетон жеско не связан. и что это меняет?
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
решение тепловой задачи тут не при чем. оно у нас есть - температура известна.
а вот в какие силы по итогу превратится эта температура зависит и от закреплений и от самой величины температуры.
15 минут назад, soklakov сказал:
Можно и на третий круг.:biggrin:
Я решил эту задачу. Сделал модель и решил. Вы тему перечитайте.
Арматура уменьшается в размере (сжимается). А узлы общие поэтому и бетон уменьшается в размере (сжимается). И наоборот.
Если узлы общие не может арматура растягиваться, а бетон сжиматься по одним и тем же узлам. Бетон сжимается только от сил которые возникают в арматуре.
На четвертый круг идем?:biggrin:
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Нет, достаточно.
Мы все уже поняли что вы не можете в преднапряженный бетон и вообще в преднапряженные конструкции в целом.
А доказательства. Споры.
Это все бессмысленно. Это как спорить с плоскоземельщиком.
13 минут назад, karachun сказал:
Мы все уже поняли
@karachun не прикрывайтесь словом МЫ.:biggrin:
11 часов назад, soklakov сказал:
@karachun в этой задаче арматура будет сжата или растянута?:biggrin:
При таком моделировании арматура пытается стать короче, поэтому и арматура и бетон сжимается.
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Растянута естественно.
Обычно при расчетах берут 0.3 Eb   при изгибе, 0.6 Eb для колонн и стен на сжатие и 0.4 при изгибе преднапряженных.   Так учитывают ползучесть и разные мелочи вроде нелинейного поведения :)
Когда нельзя допустить трещин, то берут 0.2 Eb  чтобы прогибы были гарантированно меньше ...
@ДОБРЯК Слушайте, вы же можете у себя посчитать эту задачу и вывести усилия в арматуре и напряжения по компонентам в объемных КЭ? У вас же есть нагружение температурой?
Посчитайте и сами все увидите.
Я бы посчитал у себя но я знаю что расчетам в других программах, кроме ИСПЫ вы не поверите. Скажете что это программа неправильная.
3 минуты назад, karachun сказал:
Я уже давно решил эту задачу. И любой расчетчик понимает что стержень не может одновременно и растягиваться и сжиматься. Это противоречит здравому смыслу.:biggrin:
Вот решите в своей программе, а потом аргументированно доказывайте. С этого и надо было начинать.:biggrin:
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
не не не.. это то что вы пишите в этой теме противоречит здравому смыслу..) Вопрос только "Зачем?". Потому что крайне сомнительно что у человека с таким стажем в инженерии нет элементарного понятия о преднапряжении в болтах или арматуре...
Хз короч.. быть может виной всему СДВГ синдром:laugh:
Да пожалуйста. мне не сложно.
Вот брусок 100х100х1000 мм с балкой d=10 мм проходящей по центру. Ко всем узлам приложена отрицательная температура. У материала бруска КТЛ нулевой, у материала балке - ненулевой.
Нормальные напряжения по оси Х (красным цветом) у бруска отрицательные - это сжатие. Осевое усилие у балочного элемента положительное - он растянут. Сам брусок и арматура зафиксированы консольно.
Предлагаю тезисы для ответов:
- нужна сетка в формате Настран;
- объясните что такое температурное нагружение;
- запишите уравнение для RBE2 элемента;
- решите эту сетку вручную;
- почему цвета стрелок и цифр не совпадают.
UPD. Вот, еще поменял цвет, а то балку плохо видно. Ну и толщину включил.
Это только неграмотный такой смысл видит, а грамотный разбирающийся в механике знает что в композитах запросто потому что как и при сварке механическая система должна быть уравновешена, если есть растяжения то должны быть и сжатия. Так в преднапряжении бетон стержня сжат, а арматура стержня растянута :)
35 минут назад, Jesse сказал:
Если для всех узлов стержня задать отрицательную температуру стержень сжат или растянут?
@Jesse  ответьте без лишних рассуждений.
Можете объяснить почему стержень одновременно укорачивается и растягивается?
одиночный стержень, которому ничего не мешает сжаться, будет сжиматься без напряжений. Если по торцам стержня приварены два куба, которые сами жёстко закреплены по своим торцам, то температурная деформация стержня уже не будет свободной: он будет сжат, и в нём будут растягивающие напряги. В данном случае и в кубах будут растягивающие напряжения..)
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
когда температурные деформации стеснены, так бывает. Про это ещё говорят "термоупругость"
36 минут назад, karachun сказал:
Вы приложили к модели всего две сжимающие силы. По оси стержня. При этом у вас стержень растягивается, а бетон сжимается.
Вы сжимаете стержень, а вы говорите что стержень растягивается...:biggrin:
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
