Преднапряжение
А вот интересно, как в Simulation смоделировать преднапряжённую конструкцию? Например, натянутую стальную арматуру в бетонной матрице. Или, скажем, изогнутую как лук упругую балку, стянутую "тетивой".
Какой тут м.б. оптимальный алгоритм и есть ли он? Вроде Simulation позволяет деформированную деталь выгружать, но позволит ли это её дальше нагружать по-разному?...
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вы сжимаете стержень,
Никто его не сжимает, его охлаждают.
Если стержень охлаждать и одновременно растягивать силами, то может случиться так, что он все таки будет удлиняться.
Элеменарные вещи..
5 минут назад, Jesse сказал:
одиночный стержень, которому ничего не мешает сжаться, будет сжиматься без напряжений.
Откуда вы это взяли?:biggrin:
Задав отрицательную температуру вы задали 2 силы которые сжимают стержень.
Как стержень можно сжимать без напряжений?
Возьмите стержень и приложите к нему 2 силы. Какие будут напряжения?
2 минуты назад, Борман сказал:
Это две силы которые сжимают стержень.
05.02.2021 в 11:51, ДОБРЯК сказал:
10 стержней. Нагрузка температура в узле. Решается стационарная теплопроводность.
Потом  решаем термоупругую задачу.
   вектор правых частей.
   вектор номер 1
 степень свободы.    правая часть
 1     2.750619E+004
 7     2.200504E-007
 13     5.501352E-008
 19     1.650405E-007
 25     1.100343E-007
 31     3.300665E-007
 37     -2.750619E+004
 43     3.850873E-007
 49     4.813555E-007
 55     4.400972E-007
 61     2.750639E-007
Эти силы можно сразу приложить не решая тепловую задачу.
Приложите в одну сторону арматура и бетон будут растягиваться. Приложите в другую арматура и бетон будут сжиматься.
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ну если охлаждать и сжимать то конечно укорачиваться будет, с этим вопросов нет.
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
а вот это вот откуда Вы взяли?!??
На то термоупругость придумана. Да и вообще есть много случаев когда деформации есть, а напряжений нет. Например при намокании древесины. Скажем дуба  :)
Чтобы определить НДС температуры пересчитываются в силы. Это правая часть.
И арматура будет сжиматься если задать отрицательную температуру.
Через температуру моделируют только внешнюю нагрузку в этой задаче.
Кстати. Если вы не знаете как температура пересчитывается в силы. То как вы правильно смоделируете силу предварительного натяжения?:biggrin:
32 минуты назад, Борман сказал:
Достаточно стержень просто охладить. Сжимать ничего не надо. Он от температуры сожмется.
А у некоторых расчетчиков стержень при этом растягивается.:biggrin:
31 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
в первую очередь надо рассуждать с точки зрения физики, а потом уже как какой-то процесс реализуется численно... Да и тут вы, очевидно. заблуждаетесь...
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Арматура уменьшается в размере (сжимается). А узлы общие поэтому и бетон уменьшается в размере (сжимается).
сжимается, не обязательно сжат)) фокусы русского языка. выше уже много раз писали, а возможно и после Вашего сообщения уже писали, но я пока не прочитал.
сжат или растянут - состояние
сжат или растянут - нагружение
сжат или растянут - деформация
согласен, нелегко разобраться, тем более Вам. (не соскучились по хамству? - "и вроде ведь назашто, нормально же общались... вот хам!"-  да ладно Вам,  пишу со всем уважением! Вы же за этим сюда приходите ;)
Вы все верно написали. И бетон и арматура уменьшились в размерах. Только состояние у них разное. Если бетона не было, то арматура вообще не была бы напряжена. Ни сжата, ни растянута, а в размерах уменьшилась.
Но коль скоро бетон ей мешает - в ней возникают растягивающие напряжения. И поэтому по-русски говорят - растянута арматура.
А в размере уменьшилась, да.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
И любой расчетчик понимает программист думает, что стержень не может одновременно и растягиваться и сжиматься.
43 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
в деформации они пересчитываются.
хотя... не буду настаивать.
давайте поробуем решить задачу с одной степенью свободы. зафиксированный по всем концам стальной стержень 1 м длиной нагрет на 1 С. Альфа стали известна. Если что еще понадобится - тоже известно))
Найти напряжения в стержне. Решить, растянут он или сжат.
К слову, чтобы пройти аттестацию на право заниматься расчетами в атомке эту задачку надо решить аналитически и численно. И это самое простое, что будет в перечне.
а, не, там трехмерное НДС. но все равно, эту надо уметь решать, чтобы о трехосном НДС хотя бы задумываться.
15 минут назад, soklakov сказал:
Это прямо чудо какое-то. Это загадка. Хитрая задача в механике.
Ни сжата, ни растянута, а в размерах уменьшилась.:biggrin:
Если правая часть нулевая, то нет смысла решать эту задачу. И температура для этого и задается. Температура пересчитывается в силы. Поэтому арматура и уменьшается в размерах если задать отрицательную температуру.
Если силы не заданы то какой смысл определять НДС бетона и арматуры. :biggrin:
33 минуты назад, soklakov сказал:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Сразу в деформации бетона и арматуры температуры пересчитываются. И не нужно СЛАУ решать...:biggrin:
1 час назад, Jesse сказал:
Если рассуждать с точки зрения физики зачем нужна температура в этой задаче?
Растянули арматуру, залили бетоном и убрали нагрузку.
Зачем нужна отрицательная температура?
Температуры в этой задаче нет, если рассуждать с точки зрения физики...:biggrin:
Если вы считаете что я заблуждаюсь, то скажите в чем???
Но тогда получится что если взять одну только арматуру, закрепленную консольно, то при охлаждении в ней возникнут напряжения сжатия когда в реальности никаких напряжений не будет.
44 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Температуру пересчитывают в отн. деформации а не в силы.
Если изменять размеры тела силами то в нем возникнут напряжения. Но в реальности, если тело может свободно деформироваться, то при изменении температуры оно будет менять свои размеры без возникновения напряжений.
@ДОБРЯК Вы можете у себя решить задачу термоупругости для консолькой балки, балочным элементом, и показать возникают ли в ней напряжения?
4 часа назад, Jesse сказал:
Потому что крайне сомнительно что у человека с таким стажем в инженерии нет элементарного понятия о преднапряжении в болтах или арматуре...
Похоже кое кто использовал неправильный подход для решения задач термоупругости.
51 минуту назад, karachun сказал:
:biggrin:
Возьмите стержень. Задайте отрицательную температуру.  У стержня длина увеличится или уменьшится? Стержень станет короче или длиннее? В вашей программе.
И второй вопрос. Как вы эти перемещения вычислите через отн. деформации?
1 час назад, karachun сказал:
Уже наверное пятый раз говорю. Что температуру пересчитывают в силы, поэтому и изменяются размеры тела.
Без приложенных сил размеры тела не могут измениться.:biggrin:
dL = a * L * dT.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Т.е. в вашей программе и по вашей логике у консольного балочного элемента при нагреве или охлаждении также должны возникнуть напряжения?
Просто ответьте да или нет?
13 минут назад, karachun сказал:
Не об этом речь. Вам нравится консольное закрепление. :biggrin: Но речь не о закреплении.
Вот пример понятный всем. Когда рельс (арматура) нагревается длина увеличивается (растягивается) или длина уменьшается (сжимается)? Я уже хочу понять вашу терминологию.
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Не об этом речь.
Просто ответьте да или нет? Будут ли в консольном балочном элементе напряжения в задаче термоупругости?
Это конечно все хорошо, переливать из пустого в порожнее.
Только к огромному сожалению накапливается информационный мусор от таких товарищей, и не только здесь, а во всем интернете.
Ничего потом не найдешь, один бред сивой кобылы.
4 минуты назад, karachun сказал:
@karachun вы уходите от темы.
В этой задаче нет никакой температуры. Растянули арматуру. Залили бетоном. Сняли нагрузку. Вы предложили моделировать через температуры. Других нагрузок нет. Я у вас спрашиваю длина арматуры при этом будет больше или меньше.
Понял-принял, вычеркиваю. Раз ответить не можете.
piden все давно уже вычеркнул.
В вашей программе длина арматуры при этом будет больше или меньше?
Не можете ответить на такой простой вопрос.:biggrin:
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
