Преднапряжение
А вот интересно, как в Simulation смоделировать преднапряжённую конструкцию? Например, натянутую стальную арматуру в бетонной матрице. Или, скажем, изогнутую как лук упругую балку, стянутую "тетивой".
Какой тут м.б. оптимальный алгоритм и есть ли он? Вроде Simulation позволяет деформированную деталь выгружать, но позволит ли это её дальше нагружать по-разному?...
12 минут назад, Jesse сказал:
в преднапряжённом бетоне растянутая арматура, чтоб внешние силы выводили бетон из сжатия. удивлён, что вы этого не знали
Да это всё понятно. Тонкий флуд. И т.д. :biggrin:
56 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Это что-то новенькое. Что в этом стержне не будет напряжений от температуры. Его нужно в сборку вставлять...:biggrin:
Так будут в этом стержне напряжения если задать температуру в одном узле?
Если болт залить бетоном как его можно затянуть?
@Jesse вы о чем сейчас говорите???
31 минуту назад, Jesse сказал:
в этом ж смысл: когда стеснённые температурные деформации - возникают напряги
:biggrin:
Нет никаких стеснений. а есть силы которые растягивают или сжимают стержень.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Потом  решаем термоупругую задачу.
   вектор правых частей.
   вектор номер 1
 степень свободы.    правая часть
 1     2.750619E+004
 7     2.200504E-007
 13     5.501352E-008
 19     1.650405E-007
 25     1.100343E-007
 31     3.300665E-007
 37     -2.750619E+004
 43     3.850873E-007
 49     4.813555E-007
 55     4.400972E-007
 61     2.750639E-007
Эти силы можно сразу приложить не решая тепловую задачу.
@jtokу вас ж вроде большой опыт работы с Симулейшн? Пробовали опцию отключения креплений в процессе расчёта/после рестарта?
вот тут объясняется
http://help.solidworks.com/2018/english/solidworks/cworks/idh_help_nonlinear_solution.htm
На примере простой балочки:
весь расчёт 2 секунды, после первой секунды хочу вырубить правую опору (чтоб работала как консоль). И так пробую, и сяк - результат один - изгиб на 2-х опорах. (Результаты смотрел на последнем шаге:smile:)
В хэлпе в значения кривой крепления ставят ноль, но там всего из двух вариантов можно выбрать: "1" и "off", то бишь соотв-но "1" - включена опора, "off" - отключена.
Но я в том числе пробовал и с нулём.
Пытался посчитать на одной секунде с последующим рестартом и отключением ГУ, так и в контексте цельного расчёта без рестартов.
Чё т никак. Не пробовали эту фичу? Мб я туплю или не работает
Изменено пользователем Jesse
44 минуты назад, Jesse сказал:
А, я давно в Excel ушел. Симулейшн втопку
3 минуты назад, jtok сказал:
понял. ну ладно
5 часов назад, Jesse сказал:
в преднапряжённом бетоне растянутая арматура, чтоб внешние силы выводили бетон из сжатия. удивлён, что вы этого не знали.)
А нагревают, когда хотят сделать нерезьбовое соединение с натягом..) точнее нагревают втулку, и охлаждают стержнень
Так всё таки стержень охлаждают.
Стержень при этом сжимается.
2 часа назад, Jesse сказал:
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Вы зря смеетесь расчетчики понимают о чем разговор.
45 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Объясняю.
В вашей фразе правильно говорить не "сжимается", а "появляются отрицательные температурные деформации".
Ответ на вопрос "укорачивается или удлиняется ?" - дает знак полной деформации
А на вопрос "сжат или растянут ?" - знак деформаци, вызванной силовым воздействием.
Это же основы основ основ. Я все это время думал, что вы их знаете...
Изменено пользователем Борман
5 минут назад, Борман сказал:
Объясняю.
@Борман это прекрасно что вы переписали учебник. Замечательно.:biggrin:
7 минут назад, Борман сказал:
@Борман вы ответьте на простой вопрос какую температуру задавать на арматуру???:biggrin:
04.02.2021 в 16:48, karachun сказал:
Можно олдскульным методом - через температурные деформации. Скажем у стальной арматуры будет к-т термического расширения а у бетона - нет.
@Борман ответьте на простой вопрос какую температуру для стальной арматуры???:biggrin:
Арматура будет растянута или сжата???
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
T=(e_полн - е_сил)/alpha
20 минут назад, Борман сказал:
@Борман я понимаю весь этот ваш флуд. Вы на вопрос можете ответить???
Ответьте на простой вопрос какую температуру для стальной арматуры задавать??
Положительную или отрицательную?
Если арматура растягивается то и бетон растягивается и наоборот.:biggrin:
@Борман может быть с этим рисунком вам будет более понятен вопрос...:biggrin:
@Борман модель по общим узлам строится в МКЭ.
Изменено пользователем ДОБРЯК
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
33 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Святые угодники... какой же ты тупой... я отказываюсь верить, что ты живой организм... я думал, что ты тролль, но нет... ты червоточина, все плохое, что может быть в человеке - сконцентрировано в тебе, у меня просто нет слов...
31 минуту назад, udlexx сказал:
Но если нет слов то может лучше ничего не говорить.
Я прекрасно понимаю что система клонов и троллей работает на этом форуме... Ничего нового @udlexx вы не сказали.
Еще раз спрашиваю
@udlexx без хамства можете объяснить??? :biggrin:
38 минут назад, udlexx сказал:
  Запомни юный падаван: все в окружающем мире нам дано для обретения мудрости и внутренней гармонии. Путь джедая тернист и усеян препятствиями. Человека, достигшего просветления, ничто не может вывести из себя: ни пердящая с подливой бабка в маршрутке, ни контент в Тик-Токе, ни собеседники на форуме. Джедай не тратит свои эмоции и переживания, а лишь с умилением остается наблюдателем, ну как примерно созерцая малыша, который взял свою гавешку и радостно размазал себе по лицу с дебильной улыбкой. Не в наших силам изменить мир, а в попытках можно потерять себя. В наших силах изменить самих себя, и кардинально поменять отношения к шаблонным ситуациям.
  Тему просмотрело более 500 человек, где-то даже допускаю мысль что большинство весьма толковых и компетентых (ну специфика форума). Большинство, я тебе гарантирую, втихую посмеялись и забыли, все ж очевидно. Но ты в своем кристально чистом намерении приблизить мир к совершенству потратил силы и нервы. Однако что-то мне подсказывает, что твоя цель что-то поменять не будет успешной. Поэтому расслабь свой разум, принимай мир проще, и запасайся попкорном. Как это уже все и сделали ))))))))))
С чего вдруг растянутая или сжатая консольная балка будет иметь обратный выгиб?:biggrin:
Только что, DrWatson сказал:
Вся эта гнилая философия понятна.
Вы объясните какую температуру нужно задавать, чтобы балка изогнулась.
Без хамства можете объяснить???:biggrin:
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
-69 градусов Цельсия
6 минут назад, karachun сказал:
Вы прикладываете силы по оси арматуры. А арматура изгибается...:biggrin:
Вы невнимательно смотрите на буквы, которые я пишу.
Правильно писать так:
При охлаждении температурные и полные деформации арматуры отрицательные, при этом бетон укорачивается и, поскольку он не подвергается темпераутре  сжимается, при этом арматура растягивается, клево, да ?
