Преднапряжение
А вот интересно, как в Simulation смоделировать преднапряжённую конструкцию? Например, натянутую стальную арматуру в бетонной матрице. Или, скажем, изогнутую как лук упругую балку, стянутую "тетивой".
Какой тут м.б. оптимальный алгоритм и есть ли он? Вроде Simulation позволяет деформированную деталь выгружать, но позволит ли это её дальше нагружать по-разному?...
4 часа назад, soklakov сказал:
а, не, там трехмерное НДС. но все равно, эту надо уметь решать, чтобы о трехосном НДС хотя бы задумываться.
ну если стерженб объёмный по условию, то можно выкрутиться анизотропией теплопроводящих свойств.. оговорив, что лишь один из трёх (продольный) коэф ненулевой..:smile: хотя достаточно (но не необходимо!) сказать что стержень одномерный и всё. Тогда может быть только одноосный ндс
давайте поробуем решить задачу с одной степенью свободы. зафиксированный по всем концам стальной стержень 1 м длиной нагрет на 1 С. Альфа стали известна.
а длина не нужна..)
Взял для красоты коэф лин расш стали 10^(-5)  и модуль 2*10^11. Получаем 2 МПа:smile:. Там формулка для напрягов элементарная, как найти удлинение при свободном стержне, только вместо длины - модуль упругости.
Вообще, решается через совместность деформаций. Т.к. задача статически неопределима (силы реакций тупо уравновешивают друг друга).
Т.е. ввиду статической неопределимости решить аналитически чуть более сложный случай уже становится геморройно, а то и практически невозможно..
@ДОБРЯКкакого знака напряжения будут в данном случае?
Изменено пользователем Jesse
2 часа назад, karachun сказал:
Температуру пересчитывают в отн. деформации а не в силы.
@karachun зачем тогда нужна термоупругость? Зачем гнать такую чепуху на форум?:biggrin:
23 минуты назад, Jesse сказал:
Это другая задача. Вы предлагаете решить другую задачу? Всё в одну кучу?:biggrin:
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Это прямо чудо какое-то. Это загадка. Хитрая задача в механике.
Ни сжата, ни растянута, а в размерах уменьшилась.
так точно.
приведу еще пример...
радиационное распухание - напряжений нет, а размеры увеличились
это не хитрая задачка, это база. только не для программиста.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Уже наверное пятый раз говорю. Что температуру пересчитывают в силы, поэтому и изменяются размеры тела.
да хоть десять.  правдой это не станет.
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
При таком моделировании арматура пытается стать короче, поэтому и арматура и бетон сжимается.
сжимается и бетон и армтура, если гоорвить о деформации - уменьшается в размерах.
только если говорить о состоянии, то бетон сжат - в нем напряжения сжимающие.
а арматура растянута - в ней напряжения растягивающие.
1 минуту назад, soklakov сказал:
А как же определить НДС бетона если сил не будет от температур?
Какой смысл гнать всю эту чепуху на форум?:biggrin:
Но речь не о закреплении.
Вот пример понятный всем. Когда рельс (арматура) нагревается длина увеличивается (растягивается) или длина уменьшается (сжимается)? Я уже хочу понять вашу терминологию.
речь как раз о закреплении. одно дело стесненная температурная деформация, другое дело - свободная.
14 минут назад, ДОБРЯК сказал:
та же.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
так его арматура сожмет и в нем будут напряжения. в чем проблема-то))
если это дежурная отговорка - ок. если Вы и правда не понимаете, кто тут гонит чепуху - жалко Вас.
5 минут назад, soklakov сказал:
Уже радиация. Хорошо вы меняете задачи.
Если силы к телу не приложить то тело не изменит размеров. Это понимает любой расчетчик. :biggrin:
58 минут назад, ДОБРЯК сказал:
В этой задаче нет никакой температуры. Растянули арматуру. Залили бетоном. Сняли нагрузку. Вы предложили моделировать через температуры. Других нагрузок нет. Я у вас спрашиваю длина арматуры при этом будет больше или меньше.
меньше.
Только что, ДОБРЯК сказал:
я привожу пример в надежде, что Вы поймете, что мир задач шире, чем Вам кажется и Вы можете себе представить.
деформация не всегда напряжения.
внезапно, да?
значит программа прикладывает силы. А вы про это не знаете..
не согласен. я эту задачу и аналитически решить могу. и никакая программа никакие силы не приложит.
меньше.
Наконец-то. Если длина арматуры меньше, то арматура растянута или сжата?
то есть про особенности русского языка еще раз повторить?
растянута она - в ней растягивающие напряжения. но уменьшилась в размерах. хотя...без "но". просто уменьшилась в размерах. а какие в ней напряжения - надо уметь посчитать. Вы не умеете, не страшно. Вы не один такой.
@ДОБРЯК  вы наверное считаете своим ПАРАШковым элементом. Переходите уже на нормальные.
8 минут назад, soklakov сказал:
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Еще десять нужно повторить. Что длина арматуры стала меньше, но арматура при этом растянута.)) А бетон по тем же узлам сжимается. Все логично...:biggrin:
2 минуты назад, Борман сказал:
@Борман я не знаю зачем вы устраиваете этот цирк. Но видимо вам это нужно.:biggrin::biggrin:
это Вам кажется, что аргументация повторением должна работать. надеетесь, что если указываете "я же пятый раз повторяю", то становитесь убедительней. но это не так. не обессудьте.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
давайте попроще.
это уже было, но может надо подсобрать надо. забудьте про бетон. оставьте только арматуру. и сравните два варианта: 1) концы защемлены 2) концы свободны
а температура действует одна и та же.
а) в одном случае длина не изменится, а напряжения будут.
б) в другом случае напряжений не будет, а длина изменится.
чудеса? вовсе нет.
разберетесь, к какому случаю какое описание подходит?
22 минуты назад, soklakov сказал:
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Вы не можете ответить на один простой вопрос. Как арматура и бетон будут деформироваться если нет никаких сил?:biggrin:
@soklakov вы сползаете с темы и предлагаете решить другие задачи.
Растянутая арматура заливается бетоном. Какие 1) концы защемлены. а температура действует одна и та же. Нет в этой задаче никакой температуры.
Вы какую задачу решаете. :biggrin:
представьте себе площадь древнегреческого города.  мужики в белых туниках и тогах ведут диспуты, пока Сократ спит где-то неподалеку. форум, в общем, у них тут.
и тут приходит Диоген.
Мужики, говорит, что ж Вы олени  такие-то, сидите тут сытые и довольные, айда в бочках жить. Киники рулят.
Посмотрели мужики на Диогена, и давай объяснять ему, что хотят быть здоровыми и долго жить.
Но неубедительно это для Диогена. В десятый раз он повторяет, что мужики живут неправильно и ничего не поняли в жизни. Зачем, спрашивает он у мужиков, Вы устраиваете этот цирк?
Сэр, таки пятница.
@soklakov не сползайте с темы. И радиация к этой задаче не имеет отношения...
Зачем всё это гнать в эту тему.
@soklakov вы прочитайте название темы. :biggrin:
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
привожу Вам целых три примера, когда тело деформируется, а сил нет
1) свободная температурное расширение/сжатие
2) радиацонное распухание
3) и дополнительный - высыхание. сил нет, а размер становится меньше. сложно уже,  да?
читал. и что? я то- преднапряжение считал, я в теме.
задача про защемленный и свободный стержень - это простой пример, который должен был помочь Вам увидеть, что температура необязательно вызывает силы.
ну не получилось, ну и что)
когда же мы решаем задачу об натянутой арматуре в бетоне, то физически там температуры нет, но "олдскульный метод" в том, что внедрив в модель темпратуру, мы сможем задачу посчитать, а натягивать арматуру и заставлять бетон застыть - не придется. потому как последний вариант хоть и доступен к расчету, но значительно сложнее.
главный бонус этого метода в том, что внедряя в зачачу температуру, которой там нет, мы получаем возможность не моделировать явления, которые для нас сложны.
12 минут назад, soklakov сказал:
Вы повторяетесь.:biggrin:
Возьмите любое тело. Задайте поле температур.  И программа пересчитает поле температур в силы. Это сделает программа. И после этого программа определяет НДС.
