Преднапряжение
А вот интересно, как в Simulation смоделировать преднапряжённую конструкцию? Например, натянутую стальную арматуру в бетонной матрице. Или, скажем, изогнутую как лук упругую балку, стянутую "тетивой".
Какой тут м.б. оптимальный алгоритм и есть ли он? Вроде Simulation позволяет деформированную деталь выгружать, но позволит ли это её дальше нагружать по-разному?...
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вы сжимаете стержень,
Никто его не сжимает, его охлаждают.
Если стержень охлаждать и одновременно растягивать силами, то может случиться так, что он все таки будет удлиняться.
Элеменарные вещи..
5 минут назад, Jesse сказал:
одиночный стержень, которому ничего не мешает сжаться, будет сжиматься без напряжений.
Откуда вы это взяли?:biggrin:
Задав отрицательную температуру вы задали 2 силы которые сжимают стержень.
Как стержень можно сжимать без напряжений?
Возьмите стержень и приложите к нему 2 силы. Какие будут напряжения?
2 минуты назад, Борман сказал:
Это две силы которые сжимают стержень.
05.02.2021 в 11:51, ДОБРЯК сказал:
10 стержней. Нагрузка температура в узле. Решается стационарная теплопроводность.
Потом  решаем термоупругую задачу.
   вектор правых частей.
   вектор номер 1
 степень свободы.    правая часть
 1     2.750619E+004
 7     2.200504E-007
 13     5.501352E-008
 19     1.650405E-007
 25     1.100343E-007
 31     3.300665E-007
 37     -2.750619E+004
 43     3.850873E-007
 49     4.813555E-007
 55     4.400972E-007
 61     2.750639E-007
Эти силы можно сразу приложить не решая тепловую задачу.
Приложите в одну сторону арматура и бетон будут растягиваться. Приложите в другую арматура и бетон будут сжиматься.
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ну если охлаждать и сжимать то конечно укорачиваться будет, с этим вопросов нет.
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
а вот это вот откуда Вы взяли?!??
На то термоупругость придумана. Да и вообще есть много случаев когда деформации есть, а напряжений нет. Например при намокании древесины. Скажем дуба  :)
Чтобы определить НДС температуры пересчитываются в силы. Это правая часть.
И арматура будет сжиматься если задать отрицательную температуру.
Через температуру моделируют только внешнюю нагрузку в этой задаче.
Кстати. Если вы не знаете как температура пересчитывается в силы. То как вы правильно смоделируете силу предварительного натяжения?:biggrin:
32 минуты назад, Борман сказал:
Достаточно стержень просто охладить. Сжимать ничего не надо. Он от температуры сожмется.
А у некоторых расчетчиков стержень при этом растягивается.:biggrin:
31 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
в первую очередь надо рассуждать с точки зрения физики, а потом уже как какой-то процесс реализуется численно... Да и тут вы, очевидно. заблуждаетесь...
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Арматура уменьшается в размере (сжимается). А узлы общие поэтому и бетон уменьшается в размере (сжимается).
сжимается, не обязательно сжат)) фокусы русского языка. выше уже много раз писали, а возможно и после Вашего сообщения уже писали, но я пока не прочитал.
сжат или растянут - состояние
сжат или растянут - нагружение
сжат или растянут - деформация
согласен, нелегко разобраться, тем более Вам. (не соскучились по хамству? - "и вроде ведь назашто, нормально же общались... вот хам!"-  да ладно Вам,  пишу со всем уважением! Вы же за этим сюда приходите ;)
Вы все верно написали. И бетон и арматура уменьшились в размерах. Только состояние у них разное. Если бетона не было, то арматура вообще не была бы напряжена. Ни сжата, ни растянута, а в размерах уменьшилась.
Но коль скоро бетон ей мешает - в ней возникают растягивающие напряжения. И поэтому по-русски говорят - растянута арматура.
А в размере уменьшилась, да.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
И любой расчетчик понимает программист думает, что стержень не может одновременно и растягиваться и сжиматься.
43 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
в деформации они пересчитываются.
хотя... не буду настаивать.
давайте поробуем решить задачу с одной степенью свободы. зафиксированный по всем концам стальной стержень 1 м длиной нагрет на 1 С. Альфа стали известна. Если что еще понадобится - тоже известно))
Найти напряжения в стержне. Решить, растянут он или сжат.
К слову, чтобы пройти аттестацию на право заниматься расчетами в атомке эту задачку надо решить аналитически и численно. И это самое простое, что будет в перечне.
а, не, там трехмерное НДС. но все равно, эту надо уметь решать, чтобы о трехосном НДС хотя бы задумываться.
15 минут назад, soklakov сказал:
Это прямо чудо какое-то. Это загадка. Хитрая задача в механике.
Ни сжата, ни растянута, а в размерах уменьшилась.:biggrin:
Если правая часть нулевая, то нет смысла решать эту задачу. И температура для этого и задается. Температура пересчитывается в силы. Поэтому арматура и уменьшается в размерах если задать отрицательную температуру.
Если силы не заданы то какой смысл определять НДС бетона и арматуры. :biggrin:
33 минуты назад, soklakov сказал:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Сразу в деформации бетона и арматуры температуры пересчитываются. И не нужно СЛАУ решать...:biggrin:
1 час назад, Jesse сказал:
Если рассуждать с точки зрения физики зачем нужна температура в этой задаче?
Растянули арматуру, залили бетоном и убрали нагрузку.
Зачем нужна отрицательная температура?
Температуры в этой задаче нет, если рассуждать с точки зрения физики...:biggrin:
Если вы считаете что я заблуждаюсь, то скажите в чем???
Но тогда получится что если взять одну только арматуру, закрепленную консольно, то при охлаждении в ней возникнут напряжения сжатия когда в реальности никаких напряжений не будет.
44 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Температуру пересчитывают в отн. деформации а не в силы.
Если изменять размеры тела силами то в нем возникнут напряжения. Но в реальности, если тело может свободно деформироваться, то при изменении температуры оно будет менять свои размеры без возникновения напряжений.
@ДОБРЯК Вы можете у себя решить задачу термоупругости для консолькой балки, балочным элементом, и показать возникают ли в ней напряжения?
4 часа назад, Jesse сказал:
Потому что крайне сомнительно что у человека с таким стажем в инженерии нет элементарного понятия о преднапряжении в болтах или арматуре...
Похоже кое кто использовал неправильный подход для решения задач термоупругости.
51 минуту назад, karachun сказал:
:biggrin:
Возьмите стержень. Задайте отрицательную температуру.  У стержня длина увеличится или уменьшится? Стержень станет короче или длиннее? В вашей программе.
И второй вопрос. Как вы эти перемещения вычислите через отн. деформации?
1 час назад, karachun сказал:
Уже наверное пятый раз говорю. Что температуру пересчитывают в силы, поэтому и изменяются размеры тела.
Без приложенных сил размеры тела не могут измениться.:biggrin:
dL = a * L * dT.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Т.е. в вашей программе и по вашей логике у консольного балочного элемента при нагреве или охлаждении также должны возникнуть напряжения?
Просто ответьте да или нет?
13 минут назад, karachun сказал:
Не об этом речь. Вам нравится консольное закрепление. :biggrin: Но речь не о закреплении.
Вот пример понятный всем. Когда рельс (арматура) нагревается длина увеличивается (растягивается) или длина уменьшается (сжимается)? Я уже хочу понять вашу терминологию.
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Не об этом речь.
Просто ответьте да или нет? Будут ли в консольном балочном элементе напряжения в задаче термоупругости?
Это конечно все хорошо, переливать из пустого в порожнее.
Только к огромному сожалению накапливается информационный мусор от таких товарищей, и не только здесь, а во всем интернете.
Ничего потом не найдешь, один бред сивой кобылы.
4 минуты назад, karachun сказал:
@karachun вы уходите от темы.
В этой задаче нет никакой температуры. Растянули арматуру. Залили бетоном. Сняли нагрузку. Вы предложили моделировать через температуры. Других нагрузок нет. Я у вас спрашиваю длина арматуры при этом будет больше или меньше.
Понял-принял, вычеркиваю. Раз ответить не можете.
piden все давно уже вычеркнул.
В вашей программе длина арматуры при этом будет больше или меньше?
Не можете ответить на такой простой вопрос.:biggrin:
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
