Ansys WB (Nonlinear )Контактная задача
Господа, всех приветствую!
Вновь обращаюсь к Вам за помощью!
Описываемая ниже задача частично является продолжение 2ух моих предыдущих тем. По традиции - длиннопост)
Задача:
Смоделировать статическое испытания каретки.
Нагрузка: 15 кН вертикально вниз.
Пластические деформации допустимы и будут 100%.
Составляющие каретки:
1. Корпус. Материал - АД35Т1.
2. Штифт, жестко закрепленный в корпусе. Материал - 08Х18Н10Т (нерж.сталь).
3. Ухо, через которое продет штифт. Ухо может свободно поворачиваться во круг штифта, пока не упрется в корпус каретки спереди или сзади.
4. Ролики каретки (4 цилиндра на корпусе) для упрощения сделаны с корпусом единым телом. В реальности они будут стальные, и будут закрепленный на осях, закрепленных в корпусе. В данной задаче принятое упрощения, считаю, допустимо.
Геометрия во вложении
R-jUJSn2IAk.jpg?size=1575x711&quality=96
Материалы:
АД35Т1
2OvOWmw5BOY.jpg?size=1672x914&quality=96
08Х18Н10Т (AISI 304)
VZK2TRC1nA8.jpg?size=1668x913&quality=96
Контакты:
1. Штифт - корпус
290dbFEKTXs.jpg?size=1920x841&quality=96
2. Ухо - корпус
 mUA4FjzUOb0.jpg?size=1920x865&quality=96
3. Ухо - штифт
Изначальное касание имеется.
8__7PvfVrjc.jpg?size=1917x861&quality=96
Сетка:
FuLVIHfCEEM.jpg?size=1574x712&quality=96
Нагрузка:
TLYpYnTA64U.jpg?size=1536x707&quality=96
Закрепления:
В реальности, каретка скользит по профилю (который в данном расчете не учитывается), по его плоским наклонным поверхностям, и между роликами каретки и профилем будет контакт с трением.
При испытании/расчете вместе с профилем корпус каретки будет раздвигаться, стремясь с него соскочить, но это я буду моделировать позже.
Сейчас для максимального упрощения задачи, на ролики просто задана Fixed Support. (далее будет ясно почему)
X9TnFB_rsIA.jpg?size=1578x710&quality=96
Analysis Settings
2jkZsJcpLYw.jpg?size=316x408&quality=96&
ПРОБЛЕМА
При всех описанных выше параметрах расчет разваливается сразу, не сходится даже 1ый шаг. Начинает строится график Force Convergence почти с параллельными друг другу кривыми, потом Bisection (буду благодарен, если поясните что именно это такое? до конца не понял, когда читал), еще немного итераций и все.
При этом, если изменить контакт 3. Ухо - штифт с Frictional на Bonded, то расчет замечательно решается. Ухо деформируется весьма близко к реальности, по моему опыту.
Непонятно правда, почему корпус каретки совсем не затронут, но наверное это из-за Fixed Support.
AnfrQUEmbQU.jpg?size=1567x715&quality=96
При решении задачи вместе с профилем (каретка с трением контактируем с профилем, профиле закреплен), ситуация почти аналогичная..
Пожалуйста, помогите разобраться в чем проблема?
Может быть следует сделать дополнительные настройки контактов или задать дополнительные контакты?
@karachun @piden @Graf Kim @DrWatson @Orchestra2603 @AlexArt @ДОБРЯК @imt
Очень всех жду)
Assmbly V5.x_t
1 час назад, AlexArt сказал:
Если были бы какие вопросы подсказал. Но тут и так все расписали.
Завтра я начну реализовывать все вышеприведенные советы, и что-то мне подсказывает, что вопросы еще обязательно возникнут)
11 часов назад, Arteg сказал:
30.01.2021 в 23:05, DrWatson сказал:
Сделай сетку с мидсайдами
Еще раз прошу подсказать, как это сделать.
. Силу разделил на 2 подшага - 10 Н и 7500 Н. Это нужно чтобы конструкция сработала как механизм и крюк встал в нужное положение. На первом подшаге для стабилизации ввел ограничение перемещения крюка по оси Z (продольная
Несколько шагов в расчете еще не задавал. Буду пробовать)
Если есть какие-то рекомендации или туториалы, как это делается, буду признателен!
Как минимум вот эти два момента)
@Arteg , я не смотрел ваш проект по настройкам и плохо понимаю, что такое "мидсайды" (какие средние стороны). Возможно вы принудительно взяли низкоуровневые конечные элементы. По умолчанию ставятся вроде как высокоуровневые. Возможно, учитываю вашу вакханилию в построении сетки (очень неоптимальная, боль и печаль вызывает), Ansys принудительно поставил низкие.
Короче, по-хорошему бы с сеткой поработать надо. Но этому надо учится хотя бы немного. )
Два шага задаются в Analysis settings в дереве проекта, там и пружинки есть Weak springs, кажется.
Не брезгуйте пользоваться справкой. )
41 минуту назад, AlexArt сказал:
Ну так-то по сетке я смотрел туториалы, книжки по Ansys читал... я думал она более менее у меня нормальная.
Проблема в тот что она тетраэдральная, или в том что нет сгущения в области контактов?
И еще, как заставить Ansys строить прямоугольные элементы везде?
Я понимаю, как делать это через Sweep, но sweep не везде можно применить.
@Arteg , не понятно какие вы там туториалы смотрели, по идее там должно было быть это показано. Сетка, во-первых, жрет расчетное время в пустую, во-вторых, нелинейные контакты любят аккуратную сетку, следовательно, тоже потеря времени.
У меня сейчас нету доступа к Ansys'у. Не могу показать.
Добавляете настройку сетки, в разделе сетки, выбираете, нужное тело/область/поверхность/ребро/точку и настраиваете. На кошках тренируйтесь для начала, а потом на своей задачке.
Ну вообще гибридную сетку можно использовать, не обязательно чистые гексы.
Итак. с учетом советов и замечаний, решил для начала посчитать отдельно штифт с ухом.
Штифт закрепил как Fixed Support на выделенной поверхности (то в которой он в корпусе каретки сидит).
Ухо довернул, как советовал @karachun, чтобы центры отверстий уха были на оси Y, друг под другом.
Сделал более подробную сетку из гексов, + добавил Contact sizing.
Zeg8z_uiU8U.jpg?size=698x651&quality=96&
Задал нагрузку перемещениями. Изначально задал только перемещение remote point по Y, и включил weak springs с жесткость 10 Н/мм, но расчет не хотел работать.
Добавил, что по Z перемещение 0 мм.
B3dcv4Xzr_A.jpg?size=1162x647&quality=96
Так все посчиталось замечательно, по напряжениями тоже полный порядок!
_aOj0_k6CXE.jpg?size=998x668&quality=96&
Force reaction в Remote Point и Weak Springs:
IdQZvo0qFe4.jpg?size=506x407&quality=96&cMWyMpBZD7I.jpg?size=512x398&quality=96&
Также, повторил расчет с нагрузкой через силу 7500 Н (ссылка на анимацию):
https://ibb.co/LgrCQs1
Реакции в пружинах в этому случае:
UYSib_CBwVE.jpg?size=504x381&quality=96&
По-моему, здесь все корректно сделано. Разве что, там где нагрузку прикладываю можно сетку мельче сделать.
Жду подтверждений/опровержений)
Изменено пользователем Arteg
Кстати и этот элемент конструкции несимметричный.
Что вы там моделируете в глубокой) пластике и с нелинейными) контактами? :biggrin:
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Хоспади, я думаю все и так в курсе, кто читал/смотрел внимательно)
Сейчас решение делаем с симметрией, т.к. это быстрее, и задача стоит в отладке расчета и решении контактной задачи.
Когда это будет готово, решить всю модель без симметрии не составит никакого труда.
Блин, вот при всем моем уважении, но последние ваши комментарии только флуд создают, а КПД = 0 ((
5 минут назад, Arteg сказал:
Если только сможете правильно закрепить...:biggrin:
6 минут назад, Arteg сказал:
Какой же это флуд? конструкция несимметрична.
Считайте вам никто не мешает. 1/4 считайте еще быстрее будет... :biggrin:
Сразу с контактом в глубокой пластике...:biggrin:
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
С этим разберемся.
Ну такой, что кроме этой очевидной информации, которую любой желающий мог увидеть еще в заглавном посте этой темы (скриншоты контактов), даже не скачивая модельку, вы ничего более не писали.
Таким образом вы обращаете внимание на то, что и так понятно известно, и никакой пользы эта инфа не приносит, из пустого в порожнее.
11 минут назад, Arteg сказал:
Я же пишу не только для вас. Любой серьезный расчетчик понимает что нельзя моделировать с условиями симметрии. Тем более с контактом...:biggrin:
И в глубокой пластике.:biggrin:
Научитесь правильно моделировать в линейной зоне
Посчитал вместе с корпусом с симметрией.
Контакты задал также, как при расчете уха и штифта.
Закрепления: Frictionless Support на роликах, Remote Displacemnt на корпусе и ухе с ограничением по Z=0 мм, остальное свободное.
Нагрузка силой 7500 Н.
mg6WAjO5AUM.jpg?size=1887x750&quality=96
Результаты:
mrZ7aDAkxOA.jpg?size=1413x765&quality=96
oUJTbTLKFMA.jpg?size=1420x767&quality=96
Ссылка на анимацию: https://gifyu.com/image/UFpl
Как и ожидалось, корпус немного разъезжается в стороны, но в допустимых пределах.
В целом, я доволен результатом)
Скоро еще один случай буду делать....там тоже могут быть трудности с контактами, так что stay tuned)
А вы умеете "правильно"? Или хотя бы знаете, как это? Слышали рассказы, может, где-то на ЗИЛе?
Смотрите, снова с сантиметрами не запутайтесь, когда будете несчастную статику для деталюшки считать)
1 час назад, Arteg сказал:
а под силой не пробовали считать? по идее тоже должно без проблем считаться когда повёрнуто
16 часов назад, DrWatson сказал:
какой у тебя контакт между штифтом и кольцом? У меня нелинейный с раскрытием и трением.
что такое контакт с раскрытием?
я задавал обычный контакт без трения.. Трение тут не должно сильно влиять не ндс, т.к. оно участвует в основном в движении тела как жёсткого целого, соотв-но касательные напряжения, вызванные им, должны быть копеечными. А сходимость плохеет...
Мизес и контактное давление
@Jesse проглядели)
7 минут назад, piden сказал:
Моделировать правильно несимметричные конструкции с условиями симметрии не умею.
Но я же про это и говорю господин @piden :biggrin:
@Arteg , ну и каков вердикт? вроде, у всех меньше предела прочности получились напряжения. Сколько там у 08Х? 500 МПа?
Изменено пользователем Jesse
2 минуты назад, Jesse сказал:
ну и каков вердикт?
Да, все держит)
Предел прочности у взятой нержи 515 МПа, если по ГОСТу. Истинные, соответственно еще выше.
Вот кстати stress strain curve аналога этой стали - AISI 304. Я по нему мультилинейную кривую в Ансис задавал
t7EGaV_tRfM.jpg?size=444x252&quality=96&
01.02.2021 в 13:44, Arteg сказал:
Итак, продолжаем тему решения контактной задачи.
Перепробовал уже кучу вариантов, но безуспешно.
Задача
Профиль расположен вертикально, и закреплен жестко с двух сторон.
На профиль надета каретка, которая частью уха прижимается к профилю, и таким образом на нем стопориться. Чем больше нагрузка на ухо, тем сильнее оно давит в профиль.
N1tTEp19qxw.jpg?size=1411x727&quality=96
Сетка
j7J3VCkFt4o.jpg?size=1910x734&quality=96
Контакты в каретке такие же, как в предыдущей задаче.
Штифт жестко связан с корпусом.
Ухо-штифт:
47Y7ZF8UUXE.jpg?size=1920x881&quality=96
Профиль с кареткой контактирует в двух местах:
1. Сегмент цилиндрической части роликов (ролики не спилены, как в прошлой задаче) с трением контактирует с профилем.
N7YsuLV3Vsk.jpg?size=1915x829&quality=96
2. Торец нижних роликов после нагрузки съедет и упрется в выступ на профиле. Контакт с трением.
EuvmiaSj-zg.jpg?size=1920x864&quality=96
3. Ухо - профиль
ZKsIXcRsp1Y.jpg?size=1908x814&quality=96
Нагрузка
Пробовал задавать и через перемещения, и через силу.
Последняя попытка - задал нагружение в 3 шага: 10 Н, 100 Н и 7500 Н.
Первые 2 шага просчитались, последний развалился примерно на 10%.
lv1qhLlD01M.jpg?size=1918x882&quality=96
Ограничения
Пытался хоть как-то помочь расчетчику...
mu2fwBSA61o.jpg?size=1914x778&quality=96
omi5benT37E.jpg?size=1920x892&quality=96
Едва-едва удалось получить решение при жестком закреплении между штифтом и ухом, и ограничением корпуса от перемещения по оси Z. Результат, конечно, некорректный, но визуально дает представление о том, как каретка будет поворачиваться и деформироваться.
G_FazAfUA9I.jpg?size=1413x666&quality=96
Ссылка на проект: https://yadi.sk/d/h75voQ_RzCFvBw
Господа, нуждаюсь в вашей помощи.
Какие ограничения нужно добавить/изменить?
Может нужно задать бОльшее количество подшагов?
Ввести какие-нибудь ацкие пружины?
@piden @karachun @DrWatson @Graf Kim @Orchestra2603 @Jesse @AlexArt
С нетерпением ждал продолжение этого бесконечного сериала.
С контактом и с глубокой нелинейностью...:biggrin:
