Ansys WB (Nonlinear )Контактная задача
Господа, всех приветствую!
Вновь обращаюсь к Вам за помощью!
Описываемая ниже задача частично является продолжение 2ух моих предыдущих тем. По традиции - длиннопост)
Задача:
Смоделировать статическое испытания каретки.
Нагрузка: 15 кН вертикально вниз.
Пластические деформации допустимы и будут 100%.
Составляющие каретки:
1. Корпус. Материал - АД35Т1.
2. Штифт, жестко закрепленный в корпусе. Материал - 08Х18Н10Т (нерж.сталь).
3. Ухо, через которое продет штифт. Ухо может свободно поворачиваться во круг штифта, пока не упрется в корпус каретки спереди или сзади.
4. Ролики каретки (4 цилиндра на корпусе) для упрощения сделаны с корпусом единым телом. В реальности они будут стальные, и будут закрепленный на осях, закрепленных в корпусе. В данной задаче принятое упрощения, считаю, допустимо.
Геометрия во вложении
R-jUJSn2IAk.jpg?size=1575x711&quality=96
Материалы:
АД35Т1
2OvOWmw5BOY.jpg?size=1672x914&quality=96
08Х18Н10Т (AISI 304)
VZK2TRC1nA8.jpg?size=1668x913&quality=96
Контакты:
1. Штифт - корпус
290dbFEKTXs.jpg?size=1920x841&quality=96
2. Ухо - корпус
 mUA4FjzUOb0.jpg?size=1920x865&quality=96
3. Ухо - штифт
Изначальное касание имеется.
8__7PvfVrjc.jpg?size=1917x861&quality=96
Сетка:
FuLVIHfCEEM.jpg?size=1574x712&quality=96
Нагрузка:
TLYpYnTA64U.jpg?size=1536x707&quality=96
Закрепления:
В реальности, каретка скользит по профилю (который в данном расчете не учитывается), по его плоским наклонным поверхностям, и между роликами каретки и профилем будет контакт с трением.
При испытании/расчете вместе с профилем корпус каретки будет раздвигаться, стремясь с него соскочить, но это я буду моделировать позже.
Сейчас для максимального упрощения задачи, на ролики просто задана Fixed Support. (далее будет ясно почему)
X9TnFB_rsIA.jpg?size=1578x710&quality=96
Analysis Settings
2jkZsJcpLYw.jpg?size=316x408&quality=96&
ПРОБЛЕМА
При всех описанных выше параметрах расчет разваливается сразу, не сходится даже 1ый шаг. Начинает строится график Force Convergence почти с параллельными друг другу кривыми, потом Bisection (буду благодарен, если поясните что именно это такое? до конца не понял, когда читал), еще немного итераций и все.
При этом, если изменить контакт 3. Ухо - штифт с Frictional на Bonded, то расчет замечательно решается. Ухо деформируется весьма близко к реальности, по моему опыту.
Непонятно правда, почему корпус каретки совсем не затронут, но наверное это из-за Fixed Support.
AnfrQUEmbQU.jpg?size=1567x715&quality=96
При решении задачи вместе с профилем (каретка с трением контактируем с профилем, профиле закреплен), ситуация почти аналогичная..
Пожалуйста, помогите разобраться в чем проблема?
Может быть следует сделать дополнительные настройки контактов или задать дополнительные контакты?
@karachun @piden @Graf Kim @DrWatson @Orchestra2603 @AlexArt @ДОБРЯК @imt
Очень всех жду)
Assmbly V5.x_t
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вот ТС в этой  теме путается в направлении нагрузки...
Вы бы хоть показали где он путает направление. Мне аж интересно.
27 минут назад, karachun сказал:
А вы не видите что нагрузка изменилась...:biggrin:
29.01.2021 в 11:26, Arteg сказал:
Нагрузка:
5 часов назад, Arteg сказал:
Задача
Профиль расположен вертикально, и закреплен жестко с двух сторон.
3 часа назад, Arteg сказал:
Соответственно она может закрепляться по разному (вертикально или горизонтально) и нагрузки будут действовать по-разному при эксплуатации, в зависимости от закрепления конструкции.
:biggrin:
@karachun вы не понимаете условия задачи???:biggrin:
@ДОБРЯК А, вот теперь понятно. Но это же только... а ладно. хрен с ним.
это модель @Arteg, пусть он ее и защищает.
Ваше слово, товарищ @Arteg.
В реальности, каретка свободно идет вверх по профилю и ухо стоит ровно.
Когда мы прикладываем нагрузку к уху, оно поворачивается вокруг штифта и упирается в профиль (как показано на рисунке). Корпус же упирается в профиль роликами снизу. Таким образом каретка фиксируется на профиле за счет трения при приложении нагрузки, т.е. стопориться. Она так и работает.
Ухх, чё т мне подсказывает что такую задачу трудно будет в СВ решить..)) Но попробую позже когда время будет. Материалы забиты - самое геморройное дело для меня. Мб и насчитает чего солид..)
А чё там с коэф трения? Раз стопорится за счёт трения, то эт уже важно. Какой у себя задавали? 0,05 вродь обычно сталь по стали
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Честно говоря, после этого....умозаключения отвечать Добряку уже и не собирался, НО
1 час назад, karachun сказал:
Полностью согласен с @karachun.
Поэтому, господин @ДОБРЯК, внемлите.
Есть каретка. Есть профиль. Вместе, они образуются жесткую анкерную линию.
Профиль (тот самый по которому ходит каретка) может иметь различные закрепления, а именно пол, стены, потолок.
Изначально в теме я рассматривал случай, когда профиль закреплен на потолке.
Этот случай был успешно решен, и после результатов этого расчета я написал это:
  01.02.2021 в 13:44, Arteg сказал:
Скоро еще один случай буду делать....там тоже могут быть трудности с контактами, так что stay tuned)
Я поясню это сообщение, на всякий случай. В нем говорится, что моделька останется такой же, только закрепления и положения объектов изменится.
Почему оно вдруг изменится? Потому что конструкция предполагает работу в различных положениях.
Далее, я описал второй случай. Все уже было описано и с картинками. Профиль вертикально и т.д.
Если и после этого объяснения для вас задача останется непонятной, а Я - запутавшимся в направлении нагрузок своей же модели, то советую Вам вообще оставить какие-либо попытки это сделать.
Оставьте это дело профи, которых в этой теме, к моей великой радости большинство.
Если же ситуация прояснилась, и у вас есть конструктивные советы, тогда, конечно, буду рад если вы их озвучите.
За исключения того, что про "надо сначала в линейной постановке", это умора)
35 минут назад, Jesse сказал:
Там получается алюминий по стали. Профиль - алюминий, ухо - сталь.
По трению - я везде 0,2 задавал всегда.
5 часов назад, karachun сказал:
Мое предложение по роликам - одному ролику задаем контакт без трения а второму Bonded
Покрутил эту идею в голове...Мне важно смоделировать как каретка будет упираться в профиль при стопорении, как ее развернет, во что упрется, и как при этом деформируется ее корпус.
Так что, фиксировать ролики, или даже 1 ролик, боюсь не подойдет.
Сейчас в ночь на работе оставил расчет, где задал Bonded между ухом и профилем. Однажды, таким образом у меня расчет сошелся, но тогда материалы были заданы совершенно неправильно.
5 минут назад, Arteg сказал:
Имхо много. Особенно если столько нелинейностей и не сходится, то стоит попробовать с маленьким трением ;)
Только что, Jesse сказал:
Хм...я как-то не думал, что это влияет на сходимость, Ansys обычно ругается, есть больше 0.2 ставить, а так типа норм)
Спасибо за совет! Завтра попробую)
14 минут назад, Arteg сказал:
трение очень влияет на сходимость. Лучше начинайте вообще без трения и искусственно закрепляйте детали чтоб они не разъехались.
Я и говорю что сериал очень интересный. Как закрепляется профиль на полу вертикально или горизонтально?
На полу то он кого страхует в глубокой нелинейности???:biggrin:
И сила всегда или строго вертикально или строго горизонтально (когда совмещали отверстия)??? А если небольшой угол то какое будет трение??? Пружинка то слабенькая. Сила трения будет = 0. :biggrin:
3 часа назад, karachun сказал:
Без трения это если горизонтальное крепление. И ролики смазывали и эксперимент был с большой точностью на изгиб.  А если вертикальное крепление то это уже растяжение-сжатие. И нужно делать новый эксперимент и сравнивать кривые...:biggrin:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
А не желаете повторить этот эксперимент численно?
4 часа назад, karachun сказал:
Зачем? Кому это нужно?
Все расчетчики  поняли что условия задачи меняются каждую неделю. Я же сразу просил ТСа показать всю конструкцию целиком. Показать техническое задание. Объяснить что нужно на выходе. Кронштейны крепления к полу ведь нужно считать. нужно считать всю конструкцию. А не только одну палку.
А если сила будет приложена под углом 45 град это будет новая серия этого бесконечного сериала.:biggrin:
Одна нелинейность накладывается на другую нелинейность. А потом появляется третья нелинейность. :biggrin:
17 часов назад, Arteg сказал:
Задача
На профиль надета каретка, которая частью уха прижимается к профилю, и таким образом на нем стопориться. Чем больше нагрузка на ухо, тем сильнее оно давит в профиль.
N1tTEp19qxw.jpg?size=1411x727&quality=96
Как ТС собирается крепить жестко эту палку к полу) с двух сторон.
Поэтому я жду еще одной серии расчета этой конструкции в глубокой пластике.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
10 часов назад, Jesse сказал:
Очередное голословное утверждение? Или это в вашем КБ так считают? )
12 минут назад, AlexArt сказал:
Вот таблица коэффициентов трения
http://web-mechanic.ru/tehnich-svedeniya/svojstva-materialov/koeffitsienty-treniya.html
0.05 есть такой коэффициент...:biggrin:
02.02.2021 в 14:30, Arteg сказал:
Ссылка на проект: https://yadi.sk/d/h75voQ_RzCFvBw
Вы случайно .wbpj вместо архива выгрузили. А я только нашёл время посмотреть. Эх...
2 часа назад, Graf Kim сказал:
Блин, точно((
Завтра будет!
02.02.2021 в 22:02, Arteg сказал:
путь к упору хоть и возможен через моделирование, но пустая трата сил и расчетного времени.  предположу, что вы имеете в виду "какое ндс при упоре" и рисуете каретку сразу упертой.
@Graf Kim
Ссылка на архив проекта: https://disk.yandex.ru/d/o5_vKNjXJpXZWg
8 часов назад, soklakov сказал:
Поясните сокращение пожалуйста)
В начальный момент времени, когда нагрузку 0, подразумевается, что она уже слегка упёрта в профиль. Вот тут я уже писал, что в реальной конструкции там стоит пружинка, прижимающая ухо к профилю.
Поэтому в начальный момент времени она никуда не должна уезжать.
При приложении нагрузки ухо будет сильнее упираться в профиль, как и корпус каретки. Вот это напряженное состояние, а также то, насколько деформируется корпус каретки я и хочу узнать.
02.02.2021 в 16:45, Arteg сказал:
В реальных каретках ставится пружина, которая дает небольшой момент, за счет чего каретка может удерживаться на профиле
10 минут назад, Arteg сказал:
налог на добавочную стоимость
шутю: напряженно-деформированное состояние
@soklakovСпасибо за пояснение)
А мой ответ как-то прояснил ситуацию?)
@soklakov тряхнуть стариной не хош?:smile: покажи класс - реши человеку Ансис!)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
