Oшибка Pulse miss (ext)
andref
Эрозионный станок Robofill  FI 240 SLP . Собственная оболочка от Charmilles   Обращаюсь в раздел Fanuc так как стоят привода Fanuc ai SV 20/20  и блок  ao2b-0283-b801 Измерительные линейки  подключены через блок  SDU1. При  включении станка периодически выдает ошибку e383 v axis: pulse miss (ext) То есть неисправна линейка, Линейки переключал, ошибка переходит на другую ось. Но если станок включился без ошибки ( с каждым днем все реже)  то будет работать пока не выключишь.  Вопрос можно ли где нибудь  в параметрах Fanuc отключить проверку  линеек при включении станка. Доступ к параметрам есть Линейка LC493F заказана, ждем уже третий месяц.
2 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Никто никому ничего не усложнял, не упрощал, в документации не писал)) вообще, я сам не понимаю, почему так, но я реально как всё описал, так и было, я несколько раз проделал то же самое
Вы можете ещё раз сформулировать свой вопрос? По-моему ситуация уже прояснилась. Мне кажется я уже потерял предмет нашего обсуждения :)
Борис Уралмаш
Только что, boomeeeer
Изначально, вопрос у меня был такой: "почему после выключения питания, даже длительного (праздники), станок запускают, а он помнит положения осей, хотя батареек в приводах нет и все датчики инкрементальные"
Борис Уралмаш
Да у меня, собственно, до сих пор такой вопрос ))) где тот параметр, который запоминает это
54 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Своими вредными советами пользуйтесь сами ;) Я написал всё, как было, и да, если слесарь заденет и сдвинет ось, то станок этот включится там, куда Вася сдвинул его и будет думать, что находится там, где был до выключения
Значит базирование после включения ему необходимо, а как он это делает автоматически при первом же перемещении или же по вашей команде с пульта, это уже заложенный производителем алгоритм.
Только что, Борис Уралмаш сказал:
Выше вам уже написали кучу параметров, куда стоит заглянуть, а вы до сих пор не приложили ни одного фото.
Борис Уралмаш
Для базирования ему надо проехать расстояние между метками на линейке, и это расстояние примерно 20мм, но он этого не делает, даже по микрометру
Борис Уралмаш
Я посмотрел, там нет таких параметров, или они закрыты
Он их не помнит. Хотя нет, возможно последнюю координату он как раз таки запоминает в оболочке шармия, но совершив какое-либо перемещение, корректирует её согласно данным с линейки (автобазирование)
Лыко да мочало, начинай сначала. Позвольте с этого момента я стану молчаливым наблюдателем за этой темой :)
Борис Уралмаш
Ок
Борис Уралмаш
Вообще, эта батарейка жёлтая в приводе за что конкретно отвечает?
17 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Вообще, станки эти с 2004 года работают и меняли только зелёные батарейки
У меня станок 2007г и стоят уже абсолютные линейки. Видно Charmilles отказались от использования инкрементальных линеек. И все таки есть какая нибудь переходная коробочка с преобразователем  включенная в разрыв кабеля между линейкой и блоком SDU1 ?
Борис Уралмаш
Только что, andref
По схеме нету, да и я, было дело, менял кабель линейки. У нас cut300 ещё есть, там уже абсолютные.
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Я извиняюсь но чем отличаются ( поведением при включении ) ваши разные линейки ?
Борис Уралмаш
Только что, andrey2147
Ничем, я не говорил, что они чем-то отличаются при включении
Чем же тогда отличаются, уже сто раз упомянутые,
абсолютные и
инкрементальные с кодированными метками ?
Борис Уралмаш
Абсолютный постоянно знает где находится, даже если выключить питание, у него абсолютная шкала. Чтобы инкрементальному понять свое положение, ему надо проехать расстояние между двумя референтными метками, либо доехать до физического конечника, в зависимости от шкалы
57 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Я про линейки
абсолютные и
инкрементальные линейки с кодированными метками ?
Борис Уралмаш
Я про линейки
абсолютные и
А какая разница? Какая система измерения активная, по той станок и работает, есть активный и пассивный датчик, это может быть или датчик двигателя или линейка (на линейной оси), на сименсе обычно линейка первая активная система измерения, она может быть абсолютная или инкрементальная
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
