Oшибка Pulse miss (ext)
andref
Эрозионный станок Robofill  FI 240 SLP . Собственная оболочка от Charmilles   Обращаюсь в раздел Fanuc так как стоят привода Fanuc ai SV 20/20  и блок  ao2b-0283-b801 Измерительные линейки  подключены через блок  SDU1. При  включении станка периодически выдает ошибку e383 v axis: pulse miss (ext) То есть неисправна линейка, Линейки переключал, ошибка переходит на другую ось. Но если станок включился без ошибки ( с каждым днем все реже)  то будет работать пока не выключишь.  Вопрос можно ли где нибудь  в параметрах Fanuc отключить проверку  линеек при включении станка. Доступ к параметрам есть Линейка LC493F заказана, ждем уже третий месяц.
2 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Никто никому ничего не усложнял, не упрощал, в документации не писал)) вообще, я сам не понимаю, почему так, но я реально как всё описал, так и было, я несколько раз проделал то же самое
Вы можете ещё раз сформулировать свой вопрос? По-моему ситуация уже прояснилась. Мне кажется я уже потерял предмет нашего обсуждения :)
Борис Уралмаш
Только что, boomeeeer
Изначально, вопрос у меня был такой: "почему после выключения питания, даже длительного (праздники), станок запускают, а он помнит положения осей, хотя батареек в приводах нет и все датчики инкрементальные"
Борис Уралмаш
Да у меня, собственно, до сих пор такой вопрос ))) где тот параметр, который запоминает это
54 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Своими вредными советами пользуйтесь сами ;) Я написал всё, как было, и да, если слесарь заденет и сдвинет ось, то станок этот включится там, куда Вася сдвинул его и будет думать, что находится там, где был до выключения
Значит базирование после включения ему необходимо, а как он это делает автоматически при первом же перемещении или же по вашей команде с пульта, это уже заложенный производителем алгоритм.
Только что, Борис Уралмаш сказал:
Выше вам уже написали кучу параметров, куда стоит заглянуть, а вы до сих пор не приложили ни одного фото.
Борис Уралмаш
Для базирования ему надо проехать расстояние между метками на линейке, и это расстояние примерно 20мм, но он этого не делает, даже по микрометру
Борис Уралмаш
Я посмотрел, там нет таких параметров, или они закрыты
Он их не помнит. Хотя нет, возможно последнюю координату он как раз таки запоминает в оболочке шармия, но совершив какое-либо перемещение, корректирует её согласно данным с линейки (автобазирование)
Лыко да мочало, начинай сначала. Позвольте с этого момента я стану молчаливым наблюдателем за этой темой :)
Борис Уралмаш
Ок
Борис Уралмаш
Вообще, эта батарейка жёлтая в приводе за что конкретно отвечает?
17 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Вообще, станки эти с 2004 года работают и меняли только зелёные батарейки
У меня станок 2007г и стоят уже абсолютные линейки. Видно Charmilles отказались от использования инкрементальных линеек. И все таки есть какая нибудь переходная коробочка с преобразователем  включенная в разрыв кабеля между линейкой и блоком SDU1 ?
Борис Уралмаш
Только что, andref
По схеме нету, да и я, было дело, менял кабель линейки. У нас cut300 ещё есть, там уже абсолютные.
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Я извиняюсь но чем отличаются ( поведением при включении ) ваши разные линейки ?
Борис Уралмаш
Только что, andrey2147
Ничем, я не говорил, что они чем-то отличаются при включении
Чем же тогда отличаются, уже сто раз упомянутые,
абсолютные и
инкрементальные с кодированными метками ?
Борис Уралмаш
Абсолютный постоянно знает где находится, даже если выключить питание, у него абсолютная шкала. Чтобы инкрементальному понять свое положение, ему надо проехать расстояние между двумя референтными метками, либо доехать до физического конечника, в зависимости от шкалы
57 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Я про линейки
абсолютные и
инкрементальные линейки с кодированными метками ?
Борис Уралмаш
Я про линейки
абсолютные и
А какая разница? Какая система измерения активная, по той станок и работает, есть активный и пассивный датчик, это может быть или датчик двигателя или линейка (на линейной оси), на сименсе обычно линейка первая активная система измерения, она может быть абсолютная или инкрементальная
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
