Oшибка Pulse miss (ext)
andref
Эрозионный станок Robofill  FI 240 SLP . Собственная оболочка от Charmilles   Обращаюсь в раздел Fanuc так как стоят привода Fanuc ai SV 20/20  и блок  ao2b-0283-b801 Измерительные линейки  подключены через блок  SDU1. При  включении станка периодически выдает ошибку e383 v axis: pulse miss (ext) То есть неисправна линейка, Линейки переключал, ошибка переходит на другую ось. Но если станок включился без ошибки ( с каждым днем все реже)  то будет работать пока не выключишь.  Вопрос можно ли где нибудь  в параметрах Fanuc отключить проверку  линеек при включении станка. Доступ к параметрам есть Линейка LC493F заказана, ждем уже третий месяц.
13 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
А какая разница?
Спасибо, я вас понял.
на сименсе обычно линейка
В том и дело что некоторые пытались знания о сименсе в эту тему впихнуть.
Мне ещё тут недавно, доказывали что 1815 #4,#5 будет в 1 , при инкрементальном моторном энкодере?
Борис Уралмаш
Только что, andrey2147
А какая разница?
Вы мне экзамен решили устроить? Понятное дело, что это впринципе разные системы измерения абсолютная и инкрементальная. На свой вопрос я так и не нашёл внятного ответа. Батареек в приводах нет, станок при включении хоть малейшее перемещение не делает, сразу генератор включает и продолжает пилить с того же места. Физических конечников у него нет. Все датчики инкрементальные.
Борис Уралмаш
На фануке 1815 биты апц и апз относятся только к абсолютной системе
14 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Когда я сказал "спасибо я вас понял" - значит к вам вопросов не имею.
Вам и так благодарен за ваши доклады о станке.
Ещё раз повторю : эта тема создана ДО вашего вопроса и к вам вопросов не имею.
9 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Дальше я сделал базирование всех координат и ось вернулась обратно
Так и должно быть.
Какое расстояние станок проезжает у вас в режиме Home REference?
29 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Ну какой внятный ответ Вы ещё хотите услышать. Вы же уже сами провели все эксперименты и выше в обсуждении это описали, что сместили ось вручную и ваша координата сместилась, поэтому пришлось выполнить базирование чтобы дать станку понять где его система координат и можно было работать. Если бы Вы не выполнили базирование, то прорезали бы деталь по смещённому контуру. Выводы из этого такие: т.к. Шармий использует свою оболочку, он там сам скорее всего сохраняет эти координаты каким-то образом и тут за разъяснениями ваших вопросов только к ним. Мне когда надо было, я связывался с представительствам в Америке, там сидит некто Гофман, русскоговорящий еврей. Попытайте счастье и может удастся дозвониться до него и найти ответы на ваши вопросы. А для базирования на вашем станке не нужны никакие кулачки и батарейки, у вас линейка с кодированной дистанцией между нулевыми метками и достаточно пройти несколько и система подхватит актуальную позицию. Это перемещение и осуществляется в процедуре базирования на вашем станке (для фанука данный вид базирования это опция и она скорее всего включена на вашем станке).
Ээээххх.....не сдержал своего обещания быть молчаливым наблюдателем.
1 минуту назад, boomeeeer сказал:
А если не опция то как он с линейкой реферируется?
46 минут назад, andrey2147 сказал:
Так и будет если у вас контур позиционирования на абсолютной линейке.
Только что, gudstartup сказал:
Тогда вы пожалуйста поясните :
Чем же тогда отличаются, уже сто раз упомянутые,
абсолютные и
инкрементальные линейки с кодированными метками ?
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
По кулачку
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
абсолютные и
Я вам даже рисунки шкал выкладывал вы наверное пропустили.
Хорошо по другому задам вопрос : как они ведут себя при включении и реферировании
Абсолютная как при перемещении при включеном питании так и при выключеном всегда имеет информацию о текущей позиции благодоря дополнительной шкале. Инкрементальная линейка для восстановления абсолютной позиции должна просканировать дистанционно кодированные метки в соответствии с формулой описанной в руководстве Heidenhain  image.png
В
10 минут назад, boomeeeer сказал:
Как раз читал, и подумал что на странице выше как раз наш случай, но нет там энкодер с батарейкой
6 минут назад, gudstartup сказал:
У вас есть именно на фануке такая линейка ???
Буду премного благодарен за фотку или схему или марку такой линейки.
Есть на станках Spinner и Willemin
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Только что, andrey2147 сказал:
Хорошо я посмотрю
2 минуты назад, gudstartup сказал:
На шпинере стоит этой марки HH LC493F-ML420
7 минут назад, gudstartup сказал:
Такая ?
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
